andron01
andron01
29.07.2012 в 02:07:15
У legrand есть такая серия электроустановочных изделий Mosaic, которая включает в себя рамки, суппоты и различные розеточные механизмы размеров 45x45 и 45x22,5. Интересно, это действительно некий стандарт используемый во Франции, или это чисто legrand-овская штука, которую почему то обозвали "французским стандартом"?
У Hyperline под это французский стандарт есть различные сетевые розетки: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/plugs/surf1.shtml
А у GIRA есть рамочка переходник, которая вставляется в обычную гировскую рамочку. http://www.gira2.ru/shop_show_120833.html
Собственно эта рамочка имеет внутренний размер 45x45. Gira пишет, что эта рамочка под устройства от Alcatel, хотя я у Alcatel ничего подобного не нашел
Собственно в эту рамочку переходник можно вставлять сетевые розетки от Hyperline. Я собственно вставлял и они отлично туда встают. Единственно проблема в том, что у GIRA нет суппота для этой розетки, т.е. нет металлической жестянки которая прикручивается к подрозетнику и в которой защелкиваются все эти розеточные механизмы. Можно конечно взять суппорт от Hyperline-овской розетки:
Но он рассчитан именно под Hyperline-овскую розетку, поэтому на нем есть некоторое количество выступающих частей, которые мешают поставить на него гировскую рамку. Т.е. этот суппорт придется дорабатывать напильником. Интересно, нет ли суппорта, который не нужно дорабатывать напильником?
avmal
avmal
29.07.2012 в 03:20:10
andron01 написал : Интересно, нет ли суппорта, который не нужно дорабатывать напильником?
Разумеется есть, если использовать механизмы и суппорта одной и той же серии. Что вы добиваетесь конкретно?
andron01
andron01
29.07.2012 в 03:27:24
avmal написал : Что вы добиваетесь конкретно?
В промежуточную рамку от GIRA вставить механизм от Hyperline.
avmal
avmal
29.07.2012 в 05:09:17
andron01 написал : В промежуточную рамку от GIRA вставить механизм от Hyperline.
Вам именно в GIRA нужно что-то вставить или куда-то воткнуть именно Hyperline?
andron01
andron01
29.07.2012 в 12:33:41
avmal написал : Вам именно в GIRA нужно что-то вставить или куда-то воткнуть именно Hyperline?
Именно Hyperline именно в GIRA.
