volodrez
volodrez
15.08.2013 в 14:36:09
Anat78 написал : на imax в6 lipo заряжает до 4,2вольта, lifepo 3,65вольта, до liion до 4,1вольта
уже давно ли-ион есть на 3,7в(4,2 заряженные)http://www.ebay.com/itm/Lithium-Ionen-Akku-fur-Power-Tools-LG-ICR18650HB1-20A-Dauerlast-/150981092706?pt=Batterien_Akkus&hash=item23272ca562 и соответственно микросхемы -конролеры тоже идут на различные предельные напряжения . поэтому заряжая аймаксом нужно учитывать напряжение для конкретных элементов,а не только тип,т.е. по ссылке элементы ли-ион аймаксом надо заряжать на типе ли-по до 4,2в.
kvost
kvost
15.08.2013 в 14:53:09
Anat78 написал : или надо большего тока?
Надо. 30-40А хотя бы.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 14:54:46
Kvost написал : Надо. 30-40А хотя бы.
дорого? http://www.ebay.com/itm/14-8V-14-4V-4S-45A-Lithium-ion-Li-ion-Li-Po-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/321108380733?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac38d0c3d http://www.ebay.com/itm/14-8V-14-4V-4S-30A-Lithium-ion-Li-ion-Li-Po-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/221197492067?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338065df63 для электровелика :)
an.kh.
an.kh.
Харьков
15.08.2013 в 14:59:25
Anat78 написал : смотрите выше писал все про это
Спасибо, нашел. Изначально думал, что светодиодного индикатора мне хватит, но сделать индикацию можно 2 путями: напряжение "низко" или наоборот - "в норме", В первом случае светодиод будет разряжать дальше и так разряженный аккумулятор, можно и забыть сразу поставить на зарядку. А во втором - появится саморазряд через светодиод как у nicd. Так что похоже ключевой mosfet "правильнее". Хотя в моем шуруповерте есть подсветка, и всю схему контроля можно перенести в шуруповерт и запитать параллельно с лампой, чтобы была запитана только когда кнопка нажата. Похоже получится как раз как маките из этого топика: аккумулятор голый, контроль перезаряда в зарядном, переразряда - в шуруповерте.
Anat78 написал : купите зарядник от шуруповерта с литиевой батареей, там ток хороший идет на зарядку и небольшие все
А все равно под такую батарею как у меня не будет (бош nicd), так что разъем использовать не получится и придется все равно что-то колхозить.
volodrez
volodrez
15.08.2013 в 15:01:03
Anat78 написал : можно переделать на 20 ампер за пару минут
правильно. сдуваете феном мосфеты с платы ,ставите на больший ток в корпусе ТО220 и радиаторы на них.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 16:03:32
volodrez написал : ставите на больший ток в корпусе ТО220 и радиаторы на них
а шунт? :))))
an.kh. написал : А все равно под такую батарею как у меня не будет (бош nicd), так что разъем использовать не получится и придется все равно что-то колхозить.
да нужно будет приколхозить стакан от старой зарядки на новый зарядник
an.kh. написал : напряжение "низко"
так у меня сделано, без всяких мосфетов, низкое напряжение мигает лампа, еще пониже сирена :)
an.kh. написал : Похоже получится как раз как маките из этого топика: аккумулятор голый, контроль перезаряда в зарядном, переразряда - в шуруповерте.
в Makita DF330 и акб BL1013 нет вообще защит нигде, ни в акб ни в шуруповерте, ни в ударнике TD090 ,про саблю не знаю еще не разбирал
кстати про BL1013 которые я переделал для зарядки в imax-е, закоротив резисторы, эти АКБ так же спокойно заряжает с родная зарядка :) проверено
an.kh.
an.kh.
Харьков
15.08.2013 в 16:25:22
Anat78 написал : так у меня сделано, без всяких мосфетов, низкое напряжение мигает лампа, еще пониже сирена
А если его забыть где-то? Выть сирена будет пока совсем аккумулятор не высадит :)
Anat78 написал : в Makita DF330 и акб BL1013 нет вообще защит нигде, ни в акб ни в шуруповерте? ни в ударнике TD090 ,про саблю не знаю еще не разбирал
Так что получается все вообще как с NiCd? Аккумулятор-кнопка-мотор? И зарядное без балансировки?
Получается с помошью imax нужно разрядить аккумулятор до 9В (3В на элемент или сколько для них безопасно), потом в шуруповерте проверить, на каком положении трещетка перестала срабатывать. Ну и когда в работе тянуть слабее - проверять в этом положении пора заряжать или нет.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 16:29:29
an.kh. написал : Выть сирена будет пока совсем аккумулятор не высадит
маленький выключатель :) вот тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&p=2772642&viewfull=1#post2772642 почитайте
an.kh. написал : Так что получается все вообще как с NiCd? Аккумулятор-кнопка-мотор? И зарядное без балансировки?
почти, акб применяют самобалансирующиеся, чуть чуть :)
an.kh. написал : потом в шуруповерте проверить, на каком положении трещетка перестала срабатывать. Ну и когда в работе тянуть слабее - проверять в этом положении пора заряжать или нет.
так просто рукой проверяю
volodrez
volodrez
15.08.2013 в 16:46:59
Anat78 написал : а шунт?
эт ,само -собой,и печать усилить.
an.kh.
an.kh.
Харьков
15.08.2013 в 16:49:04
Anat78 написал : маленький выключатель
http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1331471749
Я думал кнопку: нажал - проверил. Но так даже лучше. А из какой это темы? У меня именно такая батарея - посмотреть интересно.
И еще маленький вопрос: как я тут понял, зарядное устройство только СС без фазы CV, т.е.заряжает постоянным током до достижения 4.2В на элемент, а потом отключается. Верно? Если так, то сделать такое можно на lm317 даже из старого nicd, добавив компаратор или микроконтроллер... Хотя наверное еще проще применить что-то типа bq2057.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 17:20:17
an.kh. написал : А из какой это темы?
ссылка там же в сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&p=2772642&viewfull=1#post2772642
an.kh. написал : зарядное устройство только СС без фазы CV
нет фаза CV есть
an.kh. написал : Если так, то сделать такое можно на lm317 даже из старого nicd
да легко очень сделать, только индикатор будет может ерунду показать
