an.kh.
an.kh.
Харьков
10.09.2013 в 12:33:14
Подскажите пожалуйста, данный тип аккумулятора 10.8В - единственный у макиты? Интересует, можно ли использовать аккумуляторы от данного шуруповерта DF330D с пилой HS300DZ и пылесосом CL100DZX, которые продаются без аккумуляторов.
Anat78
Anat78
Серов
10.09.2013 в 12:58:05
an.kh. написал : данный тип аккумулятора 10.8В - единственный у макиты?
пока единственный, у китайцев есть на 2А*ч :)
an.kh. написал : от данного шуруповерта DF330D с пилой HS300DZ и пылесосом CL100DZX, которые продаются без аккумуляторов.
да подходят, но лучше брать Makita CL100DW он идет с одним акб и зарядником, а стоит всего на 1000 руб дороже чем без акб и зарядника :) плюсов куча
svetliy1963
svetliy1963
10.09.2013 в 13:01:06
an.kh. написал : Подскажите пожалуйста, данный тип аккумулятора 10.8В - единственный у макиты? Интересует, можно ли использовать аккумуляторы от данного шуруповерта DF330D с пилой HS300DZ и пылесосом CL100DZX, которые продаются без аккумуляторов.
У Makita один аккумулятор 10,8V-194550-6.Соответственно,инструменты из линейки 10,8V совместимы с ним.
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.09.2013 в 13:11:17
Anat78, svetliy1963, спасибо! Пылесос в такой комплектации у нас найти трудно. А "голый" стоит примерно 40$, думал его заказать в придачу к пиле (позже, сейчас интересует шуруповерт, и совместимость аккумуляторов с нужными мне инструментами - большой плюс для DF330D, его и куплю).
Anat78
Anat78
Серов
10.09.2013 в 13:39:25
an.kh. написал : позже, сейчас интересует шуруповерт
макиту шуруповерт не берите ,за те же деньги возьмите миллуоки м12 и пилы есть под эти акб
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
10.09.2013 в 14:13:40
Anat78 написал :
вот начинка АКБ, не удержался разобрал, ничего нет оказывается
Не понял за счет чего зарядное устройство балансирует аккумуляторы? резисторы стоят 10 кОм через них можно только отслеживать напряжение на элементах
а как разбираются?
Anat78
Anat78
Серов
10.09.2013 в 14:29:57
aleks7777ef написал : а как разбираются?
с помощью отвертки и 2 зубочисток:) там под наклейкой на торце защелки
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
10.09.2013 в 15:49:48
Anat78 написал : с помощью отвертки и 2 зубочисток:) там под наклейкой на торце защелки
спс
mummykbf
mummykbf
Химки
14.06.2014 в 15:48:05
наклейку снял, не могу крышку с защелок снять. вроде бы все три защелки отгибаю на полную от центра к краям, но крышка не поддается. она на клей дополнительно к корпусу не посажена? шевелю крышку относительно корпуса и явно слышен звук как будто клей отстает от поверхности.
mummykbf
mummykbf
Химки
14.06.2014 в 16:31:09
а вообще для начала хотелось бы поделиться своей ситуацией. месяца 2 назад умер один родной акб от DF330 DWLE, второй был жив и заряжался. на замену первому умершему заказал на ибее два кЕтайских. В мае-июне занимался монтажем проводки на даче и активно использовал шуруповерт как с родной батареей так и с двумя кетайскими. два дня назад наступила кульминация - любой акб в зарядке сигнализирует о его неисправности. за все время пребывания у меня шуруповерта хранился в квартире при комнатной температуре, на морозе вроде бы не был. два родных акка на данный момент пережили 10-15 циклов заряда, кетайские в лучшем случае 3-4 заряда. вот собственно вопрос - в акках ли дело или зарядник хулиганит? В какую сторону ковырять, кому молиться? не разбирая акб померить напряжение побаночно не получиться? в шкафу пылиться Imax B6 если чего...
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2014 в 16:36:28
mummykbf написал : она на клей дополнительно к корпусу не посажена?
это двухсторонний скотч
mummykbf написал : в акках ли дело или зарядник хулиганит?
все зависит как эксплуатировали, работали шуруповертом до полной посадки акб? а может и зарядное просто не заряжает по причине низкого напряжения в деревне :)
mummykbf написал : не разбирая акб померить напряжение побаночно не получиться?
можно, но высокоомным вольтметром, вот так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=318285&d=1346265838
mummykbf написал : в шкафу пылиться Imax B6 если чего...
:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167950&p=3285291&viewfull=1#post3285291
Если все же это сдохли 18650 то дешевле купить новый ремкомплект на санье 2а*ч
