mummykbf
mummykbf
Химки
16.06.2014 в 23:49:38
Anat78 написал : 1 элемент под замену http://www.batterysupports.com/sony-se-us18650vt-t-c11-high-drain-20a-18650-lithium-battery-p-17.html
Анатолий, это Вы про второе АКБ наверное?
Anat78 написал : балансирует каждый элемент зарядное там поумней, а за отключение по низкому напряжению отвечает кнопка, в милке которые были, все отключается вовремя
Вскрыл китайскую АКБ для Милки М12
на самих банках маркировка отсутствует, на торце крышки АКБ указано, что внутри 3 банки Li-ion 3INR 18/65, емкость 1,5Ah.
я чего то понять не могу, макита, бош и милка все используют Li-ion банки, так? почему макита и бош указывают напряжение 10.8 В, а милка пишет 12 В? бош и макита считают как 3,6В*3 банки, а милвоки как 4,2В на 3 банки?
Anat78 написал : Могу посоветовать, тихонько слить макиту на авито :) а затем перейти в другую тему на форуме :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864
да нефиг тут думать, Милку М12 fuel захотелось. По идее шуруповертов надо 2. Один дома, второй на даче, потому как угадать когда он понадобится на даче не представляется возможным. поэтому хотелось бы оставить макиту и взять милку. отсюда несколько вопросов:
  • если зарядник милки уже с балансиром, может использовать его для зарядки акб от макиты? (благо в барахолке цена менее 1000 рублей)
  • на какую величину тока надо искать индикатор низкого напряжения для банок?
  • на Вашей фотке напаяны перемычки на плате АКБ, что это за перемычки? какие именно контакты они соединяют? (на фото плохо видно)
Anat78
Anat78
Серов
17.06.2014 в 08:14:19
mummykbf написал : Анатолий, это Вы про второе АКБ наверное?
ага поправил :)
mummykbf написал : почему макита и бош указывают напряжение 10.8 В, а милка пишет 12 В?
чистый маркетинг для американцев
mummykbf написал : да нефиг тут думать, Милку М12 fuel захотелось.
учтите что она тяжелее любого 10,8 шуруповерта
mummykbf написал : По идее шуруповертов надо 2. Один дома, второй на даче, потому как угадать когда он понадобится на даче не представляется возможным. поэтому хотелось бы оставить макиту и взять милку.
можно просто взять для дома тушку милки щеточную она копейки обойдется, а на дачи уже фуел :)
mummykbf написал : если зарядник милки уже с балансиром, может использовать его для зарядки акб от макиты?
можно ,но нужно переделать акб макиты как я показывал на картинке плюс подобрать терморезистор и паять переходник, я сделал дешевле так :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167950&p=3285291&viewfull=1#post3285291 но зарядка 2 часа, хотя для домашнего использования пойдет тем более за 250 руб
mummykbf написал : на какую величину тока надо искать индикатор низкого напряжения для банок?
9 вольт например такой http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/13276TURNIGY_3_8S_Voltage_Detector.html встраивается в тушку, главное акб вынимать на хранение
mummykbf написал : на Вашей фотке напаяны перемычки на плате АКБ, что это за перемычки? какие именно контакты они соединяют?
закорачивают резисторы на 10 ком для того чтобы можно было балансировать элементы, при этом акб может все еще заряжаться от стандартной зарядки :)
mummykbf
mummykbf
Химки
17.06.2014 в 11:34:11
Anat78 написал : ага поправил :) можно ,но нужно переделать акб макиты как я показывал на картинке плюс подобрать терморезистор и паять переходник, я сделал дешевле так :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167950&p=3285291&viewfull=1#post3285291 но зарядка 2 часа, хотя для домашнего использования пойдет тем более за 250 руб
да я вчера почти ее заказал, но чего-то меня остановило то, что он для Li-Po
Anat78
Anat78
Серов
17.06.2014 в 15:06:08
mummykbf написал : что он для Li-Po
это одно и тоже по способу зарядки, что полимер, что литий-ионные. Просто у полимера разъем есть такой как на зарядном :)
kvost
kvost
17.06.2014 в 17:22:05
пяпа написал : Если Бош, то новый безщеточный, но лучше Милка или ДВ.
Девольт щёточный и сделан как дешёвая фигня; милуоки фуел 12 патронный практически в габарите 18В и тяжёлый - дитя гигантомании, при этом намного слабее последних при равной цене. Даже с 4Ач батареей он сливает 18В с 1,5Ач. Бош патронный 10,8 понравился, всё работает чётко и он наверное единственный остался в габаритах класса 10,8.
Anat78 написал : можно просто взять для дома тушку милки щеточную она копейки обойдется, а на дачи уже фуел
За копейки надо брать щёточный 18В. Например, новое тело 2601 можно купить всего за 30 долларов. Дешевле просто некуда.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
17.06.2014 в 19:08:28
Kvost написал : Например, новое тело 2601 можно купить всего за 30 долларов.
Это где столько? просто иногда тушка дешевая, а доставка по америке еще столько же :)
Kvost написал : надо брать щёточный 18В.
только тогда куча разных батарей будет, но зато 2601 меньше м12 фуел :)
mummykbf
mummykbf
Химки
19.06.2014 в 16:05:22
Anat78 написал : закорачивают резисторы на 10 ком для того чтобы можно было балансировать элементы, при этом акб может все еще заряжаться от стандартной зарядки :)
так что ли?
тогда зачем они вообще нужны?
schhh
schhh
04.12.2016 в 19:48:19
уважаемые, а реально ли заряжать бошевский 10.8 акк в зарядке от макитовских 10.8? контроллеров то нету как таковых, переходничек сделать контактный и все? Есть ли подводные камни, а то руки чешутся пока идут акки.
Anat78
Anat78
Серов
04.12.2016 в 22:28:13
schhh написал: уважаемые, а реально ли заряжать бошевский 10.8 акк в зарядке от макитовских 10.8?
да можно почти любые акб на 10,8
schhh написал: Есть ли подводные камни, а то руки чешутся пока идут акки.
только терморезистор
Anat78
Anat78
Серов
04.12.2016 в 22:28:52
mummykbf написал: тогда зачем они вообще нужны?
чтобы случайно не закоротить батарею, в инструкции это указано
migan
migan
Вильнюс
24.12.2016 в 16:11:13
всем привет.прочитал тему,но для себя не нашел ответ. у меня уже давно такая макита,и проблемы практически начались через год. зарядник индицирует неисправность батареи и не заряжает ее.(мигает красным и зеленым) покупал даже банки когда то,перепаивал,но результата так и не было. отчаившись купил новый акум.кстати новые уже не на зашелках а на винтах Т10. новый тоже недавно сдох.он упал,треснул корпус.но все работало и заряжалось. после того как я его разобрал и склеил корпус,зарядник начал выдавать по нему ошибку. подскажите где проблема?на всех банках напряжение 2,7-2,8 Вольт (они разряжаны в данный момент) шурик не крутит пропаял все контакты. терморезистор звонится 20,3Ком. пробывал зашунтировать резаки(их кстати два) выведены на клемы EV1 и EV2 соотвественно. теоритически может проблемма через контакт ТМ на котором висит терморезистор?
