Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
15.08.2013 в 16:25:22
Anat78 написал : так у меня сделано, без всяких мосфетов, низкое напряжение мигает лампа, еще пониже сирена
А если его забыть где-то? Выть сирена будет пока совсем аккумулятор не высадит :)
Anat78 написал : в Makita DF330 и акб BL1013 нет вообще защит нигде, ни в акб ни в шуруповерте? ни в ударнике TD090 ,про саблю не знаю еще не разбирал
Так что получается все вообще как с NiCd? Аккумулятор-кнопка-мотор? И зарядное без балансировки?
Получается с помошью imax нужно разрядить аккумулятор до 9В (3В на элемент или сколько для них безопасно), потом в шуруповерте проверить, на каком положении трещетка перестала срабатывать. Ну и когда в работе тянуть слабее - проверять в этом положении пора заряжать или нет.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
15.08.2013 в 16:29:29
an.kh. написал : Выть сирена будет пока совсем аккумулятор не высадит
маленький выключатель :) вот тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&p=2772642&viewfull=1#post2772642 почитайте
an.kh. написал : Так что получается все вообще как с NiCd? Аккумулятор-кнопка-мотор? И зарядное без балансировки?
почти, акб применяют самобалансирующиеся, чуть чуть :)
an.kh. написал : потом в шуруповерте проверить, на каком положении трещетка перестала срабатывать. Ну и когда в работе тянуть слабее - проверять в этом положении пора заряжать или нет.
так просто рукой проверяю
Аватар пользователя
volodrez
15.08.2013 в 16:46:59
Anat78 написал : а шунт?
эт ,само -собой,и печать усилить.
Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
15.08.2013 в 16:49:04
Anat78 написал : маленький выключатель
http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1331471749
Я думал кнопку: нажал - проверил. Но так даже лучше. А из какой это темы? У меня именно такая батарея - посмотреть интересно.
И еще маленький вопрос: как я тут понял, зарядное устройство только СС без фазы CV, т.е.заряжает постоянным током до достижения 4.2В на элемент, а потом отключается. Верно? Если так, то сделать такое можно на lm317 даже из старого nicd, добавив компаратор или микроконтроллер... Хотя наверное еще проще применить что-то типа bq2057.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
15.08.2013 в 17:20:17
an.kh. написал : А из какой это темы?
ссылка там же в сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&p=2772642&viewfull=1#post2772642
an.kh. написал : зарядное устройство только СС без фазы CV
нет фаза CV есть
an.kh. написал : Если так, то сделать такое можно на lm317 даже из старого nicd
да легко очень сделать, только индикатор будет может ерунду показать
Аватар пользователя
Stefens
Ульяновск
15.08.2013 в 22:19:23
Кто-ни будь может сделать такой модуль?
Аватар пользователя
volodrez
15.08.2013 в 23:01:42
Stefens написал : Кто-ни будь может сделать такой модуль?
у Вас ключ (мосфет, по-моему это Q2) не работает,вот через него зарядный ток и не идёт,а когда зарядили аймаксом напрямую у Вас отвёртка крутит,кстати разряженная дергается -показатель исправности канала разряда. но возможно что сгорел выходной мосфет канала заряд в самой микре(IC1).а может сам источник у Вас неисправен?
Аватар пользователя
Stefens
Ульяновск
15.08.2013 в 23:06:55
volodrez написал : у Вас ключ (мосфет, по-моему это Q2) не работает,вот через него зарядный ток и не идёт,а когда зарядили аймаксом напрямую у Вас отвёртка крутит,кстати разряженная дергается -показатель исправности канала разряда. но возможно что сгорел выходной мосфет канала заряд в самой микре(IC1).а может сам источник у Вас неисправен?
Этот модуль защиты исправный, но мне нужен еще такой, только для ак.отвертки Black&Decker KC360H в которой раньше были NiMh аккумуляторы, а теперь стоит Panasonic CGR18650CH CGR 18650 3.6V 2250mAh 10A .
Аватар пользователя
Anat78
Серов
15.08.2013 в 23:18:32
volodrez написал : сам источник у Вас неисправен?
родная зарядка накрылась
Аватар пользователя
volodrez
15.08.2013 в 23:20:04
Stefens, звиняйте,думал это касается Ваших постов выше.
Аватар пользователя
Stefens
Ульяновск
15.08.2013 в 23:20:26
Anat78 написал : родная зарядка накрылась
Родная зарядка работает, но я захотел проверить емкость аккумулятора, поэтому заряжал Imax B6!
Аватар пользователя
Anat78
Серов
15.08.2013 в 23:21:32
Stefens написал : но мне нужен еще такой,
зачем паять дорогой все уже давно спаяно :) http://www.ebay.com/itm/Single-cell-6A-Li-ion-Lithium-18650-14450-Battery-Input-Ouput-Protection-PCB-/121034322205?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1c2e35311d
Аватар пользователя
volodrez
15.08.2013 в 23:25:30
Stefens написал : но мне нужен еще такой только для отвертки в которой раньше были NiMh аккумуляторы .
во, Anat спец и живёт ближе меня, он Вам склепает из акка от мобилы:)
Аватар пользователя
Stefens
Ульяновск
15.08.2013 в 23:26:06
Anat78 написал : зачем паять дорогой все уже давно спаяно :) http://www.ebay.com/itm/Single-cell-6A-Li-ion-Lithium-18650-14450-Battery-Input-Ouput-Protection-PCB-/121034322205?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1c2e35311d
Спасибо за ссылку, но мне модуль нужен сейчас, потому что я устал отслеживать разряд своей головой!
Аватар пользователя
volodrez
15.08.2013 в 23:27:55
Anat78 написал : давно спаяно
так отуда наверно дорого по почте и долго может оказаться
Назад
