Limping, надо проверить правилом. Реальные ли грани ?
01.08.2012 в 21:09:01
01.08.2012 в 21:51:26
Limping, если дефект реально по стыкам ГКЛ, то значит отшпаклевали не учитывая, что где стыки - там заужена кромка у листа, и в этих местах получились впадины. Можно и без правила проверить - на ощупь сразу понятно будет. Короче, стены облапать, как в этой теме ранее предлагалось.:)
01.08.2012 в 21:53:31
Arkrem написал : если дефект реально по стыкам ГКЛ,
там на каждой полосе обоев этот дефект. у нас что картон 70см
01.08.2012 в 22:23:46
витаон, нет, у нас 1200 мм.:) Почему ТС тогда решил, что именно по стыкам листов, он то наверное в курсе, какой ширины ГКЛ? Если реально по стыкам, тогда я прав, если по полосам обоев, то ТС неправ. А обои западлистые, гладкие. Под такие стены надо старательно выводить.
01.08.2012 в 22:36:12
Arkrem написал : Почему ТС тогда решил, что именно по стыкам листов
потому как ошибся. это косяк обоев.они на любой ситене с боковым светом так проявляютсяы. просто валик накакточный имеет износ. и рельеф в этом месте отличается. сейчас половину рогожки т акой и обоев тоже. даже у очень крутых изготовителей
04.08.2012 в 14:23:36
Вобщем с мастерами распрощались (причём далеко не только из-за стен). Возвращаясь к первому сообщению в теме - хочу для себя понять и разобраться, почему так получилось. Напомню фото результата работ - по вертикали щель 7-8 мм.
Далее фото начала работ - почему набросили штукатурку на стык стена-потолок и стык стена-пол - не совсем понимаю. Потолочный плинтус не планировался. При этом "середину" (остальную часть стены) практически не трогали. Изначальная задача была вывести стену в плоскость (не по отвесу) под обои. Получил воронки. Потолок штукатурился по водоэмульсионке 1990 года. Штукатурили местами.
На середине стены где основные "воронки" - тончайший слой штукатурки. Воронки - вся стена по вертикали вогнута. А по горизонтали вогнута не по всей плоскости - а местами. Таких мест не одно. Они на разных расстояниях от пола к верху и на разных расстояниях по горизонтали.
04.08.2012 в 15:12:08
VadimSU написал : Возвращаясь к первому сообщению в теме - хочу для себя понять и разобраться, почему так получилось.
Потому что надо было штукатуркой всю плоскость стены сразу делать изначально по маякам;):)
04.08.2012 в 15:33:05
фото конечно не ахти ... за 2 часа одну стену 5,5 на 2,45 .другая немного хуже . без маяков ,просто визуальное подравнивание. правило 2м
VadimSU написал : Возвращаясь к первому сообщению в теме - хочу для себя понять и разобраться, почему так получилось. Напомню фото результата работ - по вертикали щель 7-8 мм.
и не стремились.
04.08.2012 в 20:50:44
VadimSU написал : Вобщем с мастерами распрощались (причём далеко не только из-за стен). Возвращаясь к первому сообщению в теме - хочу для себя понять и разобраться, почему так получилось. Напомню фото результата работ - по вертикали щель 7-8 мм.
Штукатурку по стыкам пола и потолка всё правильно набрасывали. Это и есть способ экономичного визуального выравнивания, про который я на второй странице писал. Но стоить это должно раза в три дешевле, чем штукатурка по маякам и вертикальному уровню. Но и с этим они грамотно не справились, если на стенах есть места с волнами. Я штукатурить потолок по старой краске никогда не возьмусь. Водоэмульсионная краска размокает от штукатурки, и насколько прочно она будет держаться - это ещё вопрос.
05.08.2012 в 04:57:41
Все как обычно.Автор денег зажлобил,при первоначальном договоре о качестве.А мастеров штукатуров забросали яицами в этом посте, свои же коллеги.Ничего не меняется. P.S. Обьясните какого енота они должны перепады убирать, акромя верха и низа? Если критерии качества не оговорены, мастер делает на свое усмотрение, исходя из пожеланий заказчика. Хочешь хорошо, объясняй сразу, что с правилом будешь проверять.:mad:
05.08.2012 в 11:26:30
Scorpio*, а вы всю тему прочитали или два проследних сообщения ?
