endemic
endemic
27.08.2012 в 00:35:58
так для крепления подвесов 120 хватит (бетонные перекрытия) или всеже нужно 460 использовать для этого?
27.08.2012 в 09:54:09
У меня тут вопрос к Hilti Team .Привезли недавно из ЕС GX 100 .Купил,пострелял -всё понравилось,только не знаю как если что гвозди неисправно забитые доставать.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
27.08.2012 в 10:13:23
Их доставать довольно сложно, т.к. при входе на большой скорости острие гвоздя спекается с материалом основания. Способ традиционный - молоток, клещи и т.п. Для удаления погнутых гвоздей из ствола пистолета (такое иногда случается при креплении к очень твердым материалам или при входе гвоздя не под прямым углом) в комплекте есть специальный инструмент.
endemic написал : так для крепления подвесов 120 хватит (бетонные перекрытия) или всеже нужно 460 использовать для этого?
Для надежного крепления методом прямого монтажа требуется не менее пяти точек крепления на одну деталь. Это вызвано неоднородностью материалов, к которым производится крепление. Поэтому крепить лучше линейные (короба, желобы, направляющие) или плоские элементы (листы металла, фанеры и т.п.). Если Вы имеете в виду потолочный подвес для гипсокартона, то он обычно небольшого размера и несколько точек крепления на нем просто не поместятся.
endemic
endemic
27.08.2012 в 12:04:56
Hilti_Team написал : Для надежного крепления методом прямого монтажа требуется не менее пяти точек крепления на одну деталь. Это вызвано неоднородностью материалов, к которым производится крепление. Поэтому крепить лучше линейные (короба, желобы, направляющие) или плоские элементы (листы металла, фанеры и т.п.). Если Вы имеете в виду потолочный подвес для гипсокартона, то он обычно небольшого размера и несколько точек крепления на нем просто не поместятся.
Есть какая-то возможность потестировать инструмент (например на вашем стенде)?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
27.08.2012 в 12:31:45
Конечно. Например, в нашем магазине на Верхней Масловке. Еще лучше позвонить в центр поддержки клиентов 8-800-700-5252 и заказать демонстрацию на Вашем объекте. К Вам приедет наш технический консультант и продемонстрирует все возможности инструмента по решению Ваших задач в Ваших услових. Это ничего Вам стоить не будет.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
27.08.2012 в 15:21:23
Hilti_Team написал : Это ничего Вам стоить не будет.
Первая доза бесплатно. :D
А потом начнётся раскрутка лоха.
27.08.2012 в 21:14:03
спасибо за ответ на мой вопрос
sano
sano
Вологда
27.08.2012 в 22:49:08
Bad Guy написал : А потом начнётся раскрутка лоха.
у вас был такой случай? что и как конкретно раскручивали? и просто для бла бла бла высказались
JulianZu
JulianZu
Таллин
28.08.2012 в 10:37:45
Bad Guy написал : Первая доза бесплатно. :D
Бред!
Всегда можно забросить удобный и эффективный инструмент и использовать всякий колхоз.
Кроилово ведет к попадалову (с)
04.11.2012 в 17:04:02
Hilti_Team, а где можно приобрести расходники, а то балон закончился, а гвоздей еще половина осталась ((
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
05.11.2012 в 08:52:15
pe3epb написал : Hilti_Team, а где можно приобрести расходники, а то балон закончился, а гвоздей еще половина осталась ((
Там же, где и любую другую продукцию Hilti: в Хилти-центрах, через Хилти-Онлайн, через Вашего технического консультанта, через службу по работе с клиентами. Что касается газовых баллонов, они продаются вместе с гвоздями для экономии Ваших средств. Отдельно от гвоздей и пистолета GX 120 баллон Вы все равно использовать не сможете. К тому же у него есть срок годности, и про запас покупать такой товар явно не стоит. Для нас продажа баллона в комплекте важна для того, чтобы заказывать у поставщика ровно столько баллонов, сколько нужно, ведь срок хранения их на складе тоже ограничен. Бывают случаи, когда газового баллона может не хватить на упаковку крепежных материалов из 750 штук. Это случается, когда баллон часто вынимают и устанавливают: каждая такая перезарядка приводит к дополнительному расходу газа и эквивалентна нескольким выстрелам. Кроме того, практика показывает, что у неопытных операторов расход газа также несколько выше. Следует иметь в виду, что при прижатии ствола к поверхности газ расходуется так же, как и при обычном выстреле, даже если крепления не происходит. Что делать в таких случаях? Обратиться к Вашему поставщику и объяснить ситуацию. Вам обязательно пойдут навстречу и продадут баллон отдельно. Хотя это и исключение из правил. К тому же такие случаи действительно бывают очень редко. Если у Вас остались вопросы об инструменте, оборудовании и расходных материалах Hilti, задавайте их в теме "Hilti = вопросы по инструментам" в разделе "Электроинструменты". Там Ваши вопросы точно не потеряются.
