Доброе утро, товарищи :)
Начитавшись форумов (в том числе и этого) начал строить небольшой каркасный сарай 2х4 м., высота 2,2 м.
Использовал брус 100х100 для нижней обвязки и брусок 50х50 для каркаса. Пока все не доделал конечно же, но уже есть подозрение, что я что-то делаю не так...
На фото то, что получилось на данный момент:
Дело в том, что брус немного изгибается и вся конструкция болтается из стороны в сторону. Отсюда вопрос: где еще добавить перекладины или откосы и из чего? Можно ли из того же бруска или лучше использовать доску?
Вопрос второй - как правильно положить поперечные лаги под пол? Была мысль делать из досок на металлических уголках (чтобы не повышать уровень пола) каждые 50 см.
И последний - нужно ли крепить нижнюю обвязку к фундаменту (использовал бордюрный камень)? Не улетит ли вся конструкция от ветра если не крепить?
Заранее большое спасибо :)
