NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.05.2014 в 23:26:54
Ковырял тему, натолкнулся. Апнем.
Cs-Cs написал : Я до ЦТП добрался - говорят, что разорвало насосы и их срочно меняют. КАК?!!
Да легко. У нас такое чудо в перьях АРГХ!!! Бассейн правда, но циркуляция 24/7 Зима. Свищ в улитке. Месяц ждали ремкомплект уплотнений. (Там своя история, к счастью без последствий.) Починили в апреле. Натурально выело часть улитки, толщиной с полпальца и длиной с указательный. Зима. Ремкоплект заказали, а останавливать не стали - он 30кВт, а рядом резерв на 70кВт. Экономные, млин! Вода пошла по валу. БУМ! Перемотка в дружественной конторе. Весна - развалился подшипник. Ждем-с. Вот такие испанские насосы за где то за 250 000 руб.
serj12 написал : Самое обидное что сделать ничего не можешь - ты привязан к этим коммуникациям.
Тоцкое. С тепломагистралями начудили так, что часть домов принудительно - добровольно перевели на свое поквартирное отопление с АГВ с закрытой горелкой. Двухэтажки. Бузулук - частный дом это матюки в сторону водоканала из за почти отсутствия воды, всегда своя баня и отопление АГВ, зачастую 2х топливными котлами, что то вроде Очагов и Дон, которые работают на том что горит. Иногда и скважины и септики свои. Вот такая жесть.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.05.2014 в 22:06:52
Звонок в 7 утра:"Приходи!Срочно!Газовый шланг у плиты отгорел.."-"Перекрой газ,отключи все приборы,вечером разберёмся." Проснувшись,почувствовали запах газа,"свитла немае",у плиты в шланге чёрная дыра,из которой "свистит" газ..Кран перекрыли,жена-у плиты,муж-на площадку включать автомат.При включении автомата-сноп искр в районе дыры,шок и паника....Оказалось,что стиралка,микроволновка,плита,котёл и чайник включены в одну переноску с заземляющими контактами,а,значит,все корпуса оказались естественным образом соединены вместе и через оплётку газового шланга заземлены на трубу!С чайником же произошло следующее: Развернув плиту,снял желто-зелёный провод с клеммника.Вот и всё.Выводы каждый сможет сделать сам.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.05.2014 в 22:48:36
Освещение поста №..,столбы-труба 80,берём трёхколенку,идём менять сгоревшую лампочку..Дотрагиваюсь до столба-отпрыгиваю с матом:"Фаза,бл..!"...Монтажники работали по пояс в снегу и провод РЕ в коробке не подключили;кабель в светильнике,не закреплённый хомутом,под собственным весом "вылез" из клеммника и "замкнул на корпус".В результате: на столбе 174 В(отн.отвёртки в земле: ) ,а сам столб у основания в бетоне нагрелся градусов так до 50ти,автомат 16А не выключился..Отцу четверых детей в этот раз повезло.
web-rr
web-rr
Саратов
27.05.2014 в 07:28:31
nachavilo написал : Освещение поста №1
Шо у Вас там? Вечный огонь или знамя части?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 09:03:54
web-rr написал : Шо у Вас там? Вечный огонь или знамя части?
У них там страсть Господня! Работа электрика на уровне сапера - то ли вернешься вечером домой, то ли нет.:confused:
ilai
ilai
Самара
03.07.2014 в 22:23:06
Небольшой офис, освещение, водогрей в туалете, да четыре группы розеток. Месяц назад ОНИ начали строить или делать, а может быть и ломать... Сегодня звонят, приезжай, все сделали как просил, стены готовы, мусора нет, все пучком...
Народ как им надо(нужно) объяснять, что в таком сраче работать невозможно?
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.07.2014 в 23:10:30
ilai, у меня в квартире сейчас немногим лучше(((
юра Т
юра Т
03.07.2014 в 23:17:19
ilai написал : Народ как им надо(нужно) объяснять, что в таком сраче работать невозможно?
обычный ремонт, довольно скромно, а Вы на стройках не работали никогда?
web-rr
web-rr
Саратов
03.07.2014 в 23:44:28
Бывает ещё ведут разговор о проводке на втором этаже двухэтажного домика, но перекрытия нет, есть только лаги. Но надо сказать я требую обязательно максимально освободить всё в квартире от хлама и стройматериалов.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2014 в 23:55:50
Неуютно, так скажем. И дело не столько в беспорядке, сколько в толпе "помощников". Уже забываю про такое.
web-rr написал : Но надо сказать я требую обязательно максимально освободить всё в квартире от хлама и стройматериалов.
Красиво жить не запретишь.
serj12
serj12
Волгоград
03.07.2014 в 23:59:38
юра Т написал : а Вы на стойках не работали никогда
На стойках -нет,в ремонтах - бывало.Обычно это выглядит так
И это пройдёт ...
