Викторыч
Викторыч
Томск
13.08.2014 в 09:41:10
BV написал : И потом каждый раз опять... и хватает все на меньше и меньше.... плавали-знаем
Ну и что? Если заменить на исправный нереально :(, а без него невмоготу, значит смазывай, хоть каждый час. Тут все зависит от степени износа, окисления, загрязнения и тп. Когда в этом году в конторе мы включили напольный вентилятор, он не то, что не завелся, его и рукой то за край лопасти можно было с трудом провернуть. Вдул ему силиконовой смазки из баллончика, покрутил туда-сюда, заработал. Через несколько дней начал периодически тарахтеть, вдул еще раз. Третий месяц молотит без проблем. Тут как повезет.
BV написал : Заменил нафиг подшипники трения на шариковые, работает тихо и не клинит...
Сами меняли или чисто умозрительно? Знакомый работал начальником эксплуатации вычислительного центра на заводе еще во времена ЕС и СМ ЭВМ. Там до и больше вентиляторов типа ВН-2, головняк еще тот, они именно так и делали и забывали про вентиляторы на годы. Только под подшипники нужно было посадочное гнездо протачивать, на заводе это проще. Дома, для себя любимого, я бы попробовал заменить, а на работе и заморачиваться не стал бы. Да с напольным этот фокус, скорее всего, не пройдет, у него вал 8 мм, наружный диаметр подшипника 22 мм, куда там его впихнешь?
13.08.2014 в 10:45:40
Викторыч написал : Сами меняли или чисто умозрительно?
Когда надоело делать вливания веретенки, сходил в ближайший лабаз и купил подшипники. Бронзовые пошипники трения (если китайцы не пожалели бронзы и тупо не поставили сталь - такие видел :)) выкидываются, вместо них встают шариковые, не помню, но возможно потребуются шайбы или кусок втулки для устанения осевого люфта.
Викторыч написал : Да с напольным этот фокус, скорее всего, не пройдет, у него вал 8 мм, наружный диаметр подшипника 22 мм, куда там его впихнешь?
В лабазе было 2 или 3 варианта подшипников на вал 8мм - взял несколько, какие не подошли - вернул. Там бронзовый держит накладка полусферой с тремя загнутыми ушками. Вот она как раз и может держать шариковый - подошел как родной :). И за счет "сферы" шариковый самоцентруется по оси - после сборки несильный удар по валу в радиальном направлении.
Если руки дойдут когда-нибудь (собственно лезть туда уже незачем) - сделаю фото...
13.08.2014 в 10:49:25
Викторыч написал : Ну и что? Если заменить на исправный нереально , а без него невмоготу, значит смазывай, хоть каждый час. Тут все зависит от степени износа, окисления, загрязнения и тп.
Проблема в том, что вал стирается постепенно и становится меньше в диаметре. Тогда подшипник начинает издавать характерные звуки и мотору уже каюк
nachavilo
nachavilo
Tallinn
20.08.2014 в 23:50:59
Ковырялся коллега в светильнике на опоре,понадобился ему инструмент какой или просто перекурить решил:отстегнулся он и вниз когтями перебирать начал..Вдруг оторвавшийся 250Вт дроссель догнал его на середине столба-удар по голове вскользь,"шлёп" в землю..Громкий мат друга порадовал нас-"Живой,бля?"..Знакомый доктор без лишнего шума наложил 4 шва,снятие же завершилось грандиозной пьянкой.Кровавый столб теперь имеет имя и настороженное к себе отношение...
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
21.08.2014 в 06:00:26
Но тут с крыши упал пятый кирпич и так стукнул Кузнецова по затылку, что Кузнецов окончательно позабыл все на свете и крикнув "О-го-го!", побежал по улице.
Даниил Хармс ;)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.08.2014 в 16:27:08
nachavilo написал : Вдруг оторвавшийся 250Вт дроссель догнал его на середине столба-удар по голове вскользь
Господь послал предупреждение коллеге :) в следующий раз распиндяйство и рукожопость могут обойтись коллеге дороже...
Alex2507
Alex2507
Сочи
22.08.2014 в 21:47:31
ПPOPAБ написал :
вот еще зверям дал отвертку...:mad:
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
23.08.2014 в 05:19:24
Немецкой отвёрткой должны работать немцы. :) Вот так и становятся нацистами. ;)
Songo
Songo
Старожил
23.08.2014 в 10:39:18
Alex2507 написал : вот еще зверям дал отвертку...:mad:
Просто многие хотят использовать любой инструмент как универсальный. Это немец скажет что нет молотка и работа станет пока не найдут, а наш плоскогубцами (или что там ещё под рукой будет) забъёт. Думаю, что это пошло с советских времён, когда мало что было после войны и приходилось работать быстро и чем попало.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
23.08.2014 в 11:35:35
Songo написал : Думаю, что это пошло с советских времён, когда мало что было после войны и приходилось работать быстро и чем попало.
А немцы по вашему, были в другом положении после войны? Нет, дело не в том, что "ничего не было, и работать надо быстро чем попало"...
Alex2507
Alex2507
Сочи
23.08.2014 в 21:20:24
Songo, да забить-то можно и иногда нужно. Вся проблема в отношении к чужому. Не мое и по..ер. лично я не люблю пользоваться чужими вещами (инструментом в частности). Нет своего, пойди купи. Нет денег на бренд есть копеечные китайские поделки. А вот взять чужое угробить и вернуть как ги в чем небывало это уж слишком. Я если что-то испорчу пойду куплю новое. Но не всем дано видимо...
