YungMummy
YungMummy
Псков
04.01.2017 в 18:07:55
Доброго времени суток :) Занимаюсь изготовлением небольших поделок из фанеры. На заготовках много мелких деталей, углов, отверстий, которые необходимо обрабатывать. В ручную уже порядком надоело :killyourselfbywall: встал вопрос о покупке шлифовальной машины. Как поняла, для таких целей лучше использовать дельташлифовальную? Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше выбрать
Барута
Барута
Старожил
Анапа
04.01.2017 в 19:16:58
YungMummy написал: На заготовках много мелких деталей, углов, отверстий, которые необходимо обрабатывать.
В качестве примера пару-тройку можете выложить? А то ведь и дельта может не помочь, а надо будет что-либо иное.
YungMummy
YungMummy
Псков
04.01.2017 в 20:05:55
Ну вот такого плана.
Барута
Барута
Старожил
Анапа
04.01.2017 в 20:22:49
При таком раскладе дельта вам постольку поскольку. А вот бормашинка с гильзами различного диаметра будет более уместна. Но все равно углы, особенно внутренние , придется вручную. Либо колхозить к пилке от электролобзика съемные надфили различного профиля. Как-то на ютьубе видел ролик с приблудой подобного типа, но вот сейчас просто не сумел найти.
YungMummy
YungMummy
Псков
04.01.2017 в 20:32:31
Спасибо за совет!
Lord01
Lord01
Иваново
12.01.2017 в 21:53:16
Подскажите пожалуйста, каким образом сэкономить на шлифбумаге, чтобы не покупать отдельные листы, а купить большой лист, самостоятельно порезать. Вернее порезатьь то можно но нужно еще 8 отверстий сделать (размер 93х230).
Барута
Барута
Старожил
Анапа
12.01.2017 в 22:31:50
Lord01 написал: каким образом сэкономить на шлифбумаге
В продаже есть рулоны необходимой ширины, т.о. отрезать надо будет только по длине. А отверстия делаются с помощью шаблона с просечками, который изготавливают самостоятельно.
Lord01
Lord01
Иваново
12.01.2017 в 22:40:44
Барута написал: А отверстия делаются с помощью шаблона с просечками, который изготавливают самостоятельно
Кондуктор-то сделать несложно, хоть из пластика, хоть из фанеры. А дырки чем лучше делать? Дрелью они рваные будут, просекателя у меня такого нет. Что приколхозить на ум не приходит
nikwood87
nikwood87
Молодечно
12.01.2017 в 23:18:29
Lord01 написал: Кондуктор-то сделать несложно, хоть из пластика, хоть из фанеры
Пользуйтесь https://www.youtube.com/watch?v=kIprrbDCHjQ&t=159s
Барута
Барута
Старожил
Анапа
12.01.2017 в 23:36:55
Lord01 написал: Что приколхозить на ум не приходит
Любые трубки подходящего диаметра, гильзы от ПМ и т.п. Края только слегка заточить. Вообще просекатели продвются - стоят копейки.
Lord01
Lord01
Иваново
12.01.2017 в 23:50:15
Всем спасибо, въехал
