09.08.2016 в 18:55:34
86sun написал: Bosch брать не хочется из-за отзывов по отпадание подошвы.
Так же вы можете прочитать и про копеешную переделку подошвы.
03.10.2016 в 12:33:06
Мужчины, посоветуйте. Жена просит шлифмашинку. Старый буфет на даче, пару стульев зачистить от краски и царапин. Не работа, а так, предполагаемое увлечение. Пусть будет, я не против. Но из всех ШМ сам работаю только болгарками. Есть мультик Скил. Нужно что-то не оч. дорогое, но более-менее качественное и универсальное. Пока склоняюсь к Маките ВО3710/3711. Понимаю, что мощность не велика и ход подошвы 2 мм. Но и сверхзадач не стоит. Собственно вопрос: регулировка (3711) сильно нужна или хватит без нее (3710)? И на 3710 - 22000 кол./мин, а на 3711 - макс. 11000. Вот 11000 колебаний в минуту достаточно будет для вышеозначенных задач? Денег - тысячи 4. Или может что еще посмотреть
03.10.2016 в 15:26:16
spaceeggs, в качестве универсальной шлифмашины для мелких работ лучше взять с дельтавидной подошвой, на ровных поверхностях, конечно, ей дольше елозить придётся, но вот в углах она незаменима. Сейчас есть небольшие пшм с несколькими подошвами, прямоугольная, круглая, дельта. У меня метаба fms200, моделька не новая, думаю, сейчас есть что поинтереснее и дешевле.
21.10.2016 в 11:33:18
Очень часто шлифую деревянные изделия, в т.ч. со снятием старого покрытия, и всегда меня бесило образование мельчайшей пыли. Однажды, не подумав, стулья лакированные шлифанул ленточной машинкой. Стулья получились отличные, только мелкая пыль осела везде, даже в соседних комнатах, хотя рядом и был установлен пылесос. :( Стал увозить мебель на дачу и там шлифовать. А вот тут знатную приспособу обнаружил -
02.01.2017 в 18:32:47
Добрый. Есть возможность взять за недорого Metabo SR226, поругайте - похвалите её. Может есть её обладатели? Думаю взять как запасной вариант, на шлифовку мелких деталей, иногда ЛКМ. Шлифмашинка такая же, как и на фото
02.01.2017 в 18:54:01
nikwood87 написал: как запасной вариант, на шлифовку мелких деталей
Именно в таком качестве.
04.01.2017 в 18:07:55
Доброго времени суток :) Занимаюсь изготовлением небольших поделок из фанеры. На заготовках много мелких деталей, углов, отверстий, которые необходимо обрабатывать. В ручную уже порядком надоело :killyourselfbywall: встал вопрос о покупке шлифовальной машины. Как поняла, для таких целей лучше использовать дельташлифовальную? Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше выбрать
04.01.2017 в 19:16:58
YungMummy написал: На заготовках много мелких деталей, углов, отверстий, которые необходимо обрабатывать.
В качестве примера пару-тройку можете выложить? А то ведь и дельта может не помочь, а надо будет что-либо иное.
04.01.2017 в 20:05:55
Ну вот такого плана.
04.01.2017 в 20:22:49
При таком раскладе дельта вам постольку поскольку. А вот бормашинка с гильзами различного диаметра будет более уместна. Но все равно углы, особенно внутренние , придется вручную. Либо колхозить к пилке от электролобзика съемные надфили различного профиля. Как-то на ютьубе видел ролик с приблудой подобного типа, но вот сейчас просто не сумел найти.
04.01.2017 в 20:32:31
Спасибо за совет!
12.01.2017 в 21:53:16
Подскажите пожалуйста, каким образом сэкономить на шлифбумаге, чтобы не покупать отдельные листы, а купить большой лист, самостоятельно порезать. Вернее порезатьь то можно но нужно еще 8 отверстий сделать (размер 93х230).
12.01.2017 в 22:31:50
Lord01 написал: каким образом сэкономить на шлифбумаге
В продаже есть рулоны необходимой ширины, т.о. отрезать надо будет только по длине. А отверстия делаются с помощью шаблона с просечками, который изготавливают самостоятельно.
12.01.2017 в 22:40:44
Барута написал: А отверстия делаются с помощью шаблона с просечками, который изготавливают самостоятельно
Кондуктор-то сделать несложно, хоть из пластика, хоть из фанеры. А дырки чем лучше делать? Дрелью они рваные будут, просекателя у меня такого нет. Что приколхозить на ум не приходит
12.01.2017 в 23:18:29
Lord01 написал: Кондуктор-то сделать несложно, хоть из пластика, хоть из фанеры
Пользуйтесь
