olkd2002
olkd2002
Иркутск
08.09.2019 в 08:08:39
sanya1965, Не подлезть в стыки бревен, это в углах? или между бревнами тоже не подлезть? Из-за высоты машинки наверное? У меня в принципе есть еще плоская дельта шлифмашинка, ей думаю в трудных местах шлифовать, но производительности у нее конечно нет.
sanya1965
sanya1965
08.09.2019 в 14:02:22
И между брёвнами, и в углах... Орбиталка под плоскость сделана изначально... Дельтой там по попке ладошкой гладить... для углов делайте циклю из полотна мехпилы под свой радиус. Намного быстрее будет...
olkd2002
olkd2002
Иркутск
08.09.2019 в 16:40:06
Проверил машинкой той что есть стыки бревен, чуть -чуть не хватает, корпус мешает. Думаю Метабо с 150мм кругом судя по фото должна зайти. А вот углы да, за циклю спасибо. Надо попробовать!
_maximus_
_maximus_
08.09.2019 в 17:53:01
Полностью от пыли никуда не денетесь !!!
sanya1965
sanya1965
09.09.2019 в 01:18:03
maximus, угу.... Не нашел фоток того процесса, счаз снял тока приспособу... Не все конечно собирает, но два ведра пыли сглотнула... Примерно 80-85% от всего объема.
olkd2002
olkd2002
Иркутск
09.09.2019 в 03:03:47
maximus, но в любом случае пыли будет не столько, сколько от болгарки без пылеотвода.
olkd2002
olkd2002
Иркутск
09.09.2019 в 03:06:16
sanya1965, а Выхлоп откуда идет? У меня в общем-то есть подобие циклона - оцинкованный бак. Использовал его для сбора той же пыли после шлифовки вполне годно собирает.
sanya1965
sanya1965
09.09.2019 в 15:18:59
olkd2002, у канистры обрезается дно. В крышке сверлим ф35 под патрубок. Получаем воронку с пылеотводом. Ее крепим по месту, и болгаркой с лепестком шлифуем бревна.... форму канистры можно подобрать, но под конкетно сруб лучше 2,5л и крепить углом между бревен.
_maximus_
_maximus_
09.09.2019 в 16:44:09
Я тут шлифовал на выходных фанеру, без пылесоса мелкая пыль летела везде.
Nemez
Nemez
09.09.2019 в 17:55:27
maximus, Пылесос не пробывали подключать? Плитные материалы как раз меньше пыли - орбиталкой недавно шлифовал фанеру .
Vik47
Vik47
20.10.2020 в 12:40:39
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста по выбору полировальной машинки для точечной работы с мойками из искусственного камня (гранистоун). Нужна будет только полировка мех/паралоны с различными пастами. Т.к. площадь небольшая и есть углы желательно компактная машинка с небольшим диаметром опоры. Рассматриваю Metabo SXE400, она подойдёт для моих целей? Или смотреть что-то с принудительным приводом по типу Flex XC 3401 VRG, но цена выше и нужно менять оснастку на меньший диаметр.
