бракодел
бракодел
Ярославль
18.07.2017 в 19:51:12
TAB написал: Насколько 250 Вт лучше 190 и на что это влияет вообще?
там ход 2мм вроде ... по большому счету не принципиально
TAB написал: (у зеленого боша платформа пластмассовая)
хм ... я бы предпочел металл . в работе платформа может неплохо нагреваться . я х.з. как тут себя пластик поведет
TAB
TAB
22.07.2017 в 20:59:30
бракодел, Вобщем взял я таки Bosch GSS 23 A. Брал в OBI за 4299, бошевский артикул 0.601.070.401: комплект с кейсом и дыроколом. Хрен с ним, с регулятором оборотов, но как-то потянуло меня к бошу синему, там и шнур нормальный и платформа внушает.
Renal
Renal
01.08.2017 в 23:48:02
Здравствуйте!
Здесь есть владельцы BOSCH GBS 75 AE? Присматриваюсь к ней, но что-то отзывы довольно противоречивые? И использует кто-нибудь ее с рамкой? Насколько она все же полезна?
TAB
TAB
05.08.2017 в 12:10:13
Потрудился немного мой свежеприобретенный Bosch GSS 23 A.
Отсутствие регулятора оборотов не напрягает ни разу. Разве что иногда наждачная бумага как будто попадает в резонанс и на холостых оборотах начинает жутко реветь, возможно изменение частоты здесь могло бы помочь. А может и нет, в любом случае это совершенно неважно, т.к. непосредственно в работе посторонних звуков нет.
Пылесборник собирает бОльшую часть пыли, но вытряхивать его сущее мучение: отколупать верхнюю крышку от нижней удается лишь со страшным матом. Это действительно жирный минус, боюсь эта крышка долго не проживет при интенсивной работе. Хотя это единственный минус, разве что еще кейс показался излишне большим (но м.б. это и неплохо).
PS Вроде получается очищать контейнер пылесосом без разборки, наверное придется так и делать.
Максим Качановский
Максим Качановский
Брест
03.03.2018 в 23:02:29
Здравствуйте. Прочёл всю тему, но так и не понял, можно ли эксцентриковой шлифмашиной с ходом эксцентрика 5 мм подготовить древесину к покраске. Или только 3 мм? Рассматриваю Рупес 155. Кто пользуется 5-ти миллиметровыми шлифмашинами, подскажите, пожалуйста.
sanya1965
sanya1965
04.03.2018 в 16:19:11
Максим Качановский, можно. Эксцентрик не влияет на качество, там речь про скорость с'ема... 60-120- можно 3мм, 240 на 5мм...
gurza2007
gurza2007
17.07.2018 в 12:50:18
Здравствуйте. Есть ли тут у кого в наличии ЛШМ, в связи с чем хотел спросить совета о приобретении. В настоящее время стоит выбор между Makita 9911 и 9404. Всё решает конечно цена, ну и конечно качество аппарата, с возможностью поиска расходников...
Барута
Барута
Анапа
17.07.2018 в 13:40:30
gurza2007 написал: Makita 9911 и 9404
Совершенно разные машинки. Решает не только и не столько цена, а задачи. которые собираетесь решать с помощью машинки.
alzp
alzp
05.08.2018 в 15:02:04
В питерской барахолке файн продается.150мм подошва и 8.4мм ход. Кто спрашивал - вот шанс.
olkd2002
olkd2002
Иркутск
07.09.2019 в 08:58:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по выбору шлифмашинки. Нужно отшлифовать около 500 квадратов сруба из оцилиндрованного бревна, бревна покрыты каким-то покрытием, не то пропитка, не то олифа. Все это нужно снять до чистого дерева. Сруб эксплуатируется, поэтому пыли быть не должно, буду использовать вместе с пылесосом. Ну и соответственно производительность шлифмашинки должна быть хорошая. У меня есть пара ЭШМ но у них производительность совсем никакая. Рассматривал вариант Фестул ротекс, но цена конечно за разовую работу очень большая. Узнал что есть и дешевле машинки с хорошей производительностью. Как вариант рассматриваю: Bosch GEX 150 Turbo - в отзывах говорят ломается механизм переключения и чинить дорого. Makita BO6040 - смотрел на ютубе примеры работы, она пылит на принудительной циркуляции даже при работе с пылесосом, это не очень хорошо, но в обычном режиме не пылит и шкурит хорошо. Но раз придется шлифовать в обычном режиме, то пока в приоритете машинка: Metabo SXE 450 TurboTec. Правильно я выбрал или нет? Кто работал с этой машинкой. Понятно что тяжелая и неудобно на стене будет, тем более бревна. А может есть что-то и полегче и производительнее? Или в таких работах на болгарочного типа BO6040 стоит остановиться? Прошлым летом этот же сруб шлифовали снаружи болгарками лепестковыми кругами вроде справились, но пылищи было море.
sanya1965
sanya1965
07.09.2019 в 14:23:12
Орбиталка подойдёт kress mps или мафель от того же кресса. Работяга... Но... Ей все равно не подлезешь в стыки бревен, и пылеотвод на выпуклой поверхности весьма условен... Поэтому болгарка и лепесток как раз лучше. И производительнее... С пылеотводом надо колхозить патрубок из канистры на 2,5л... Вечером прицеплю подобный колхозинг, для очистки паркета от клея делал..
