Kuznetsov
Kuznetsov
25.02.2013 в 14:19:01
helmutivan написал : а с лестницы придётся однорукой ЭШМ... смотрите модели по максимально -возможному ходу тарелки...
премного благодарен! кстати полез выбирать ЭШМ и наткнулся на Makita GV5010, это крутилка, хотя поместили ее к эксцентрикам почему-то, пистолетный хват кажется удобнее, конечно, если не тянуться руками куда-то, а работать перед собой выбор теперь между нею и Makita BO5030K (амплитуда 5.5 мм) еще вопрос - амплитуда влияет только на производительность или является еще и параметром влияющим на качество готовой поверхности? если сравнить результат с одним размером зерна шкурки и разным ходом, например 1.4 и 5.5 мм
25.02.2013 в 14:44:18
Kuznetsov написал : еще вопрос - амплитуда влияет только на производительность или является еще и параметром влияющим на качество готовой поверхности? если сравнить результат с одним размером зерна шкурки и разным ходом, например 1.4 и 5.5 мм
.. вообще здесь и много где,принято,что влияет на качество.. я лично,глубоко в душе :), думаю что сильно повлиять на качество размер хода тарелки не может... при условие,конечно, кое-какого опыта... допустим шлифуете мелкой шкуркой.. допустим р240.. что меняется от смены хода тарелки,кроме единовременного захвата площади (производительности)?? Это то же самое если шкуркой в руках елозить почти по одному месту(малый эксцентрик) или описывать "фигуры" большей площади...(больший ход) Конечно,на мелких столярных площадях,смысла в большом ходе меньше,или нет вовсе.. а мелкой машинкой и удобнее и контролируемее шлифовать.. тут можно вообще предпочесть ПШМ-ку.
Kuznetsov написал : ЭШМ и наткнулся на Makita GV5010
..в руках я её не держал.. смущает такая эргономика,в купе с небольшим размером тарелки... будет ли удобна именно на вертикальных стенах..??. шлифовать горизонтальные поверхности допускаю,что нормально.. очень уж эта машинка напоминает дрель с вставленной в патрон ,тарелкой... Где диск постоянно норовит "выкоблучиваться" с места:)
бегрол
бегрол
25.02.2013 в 15:10:59
Alex212120 написал : Ленточной и грубой шкуркой,минут 20 работы.Выровнять мелкой шкуркой.
Зачем брать бытовую разную ерунду,если есть Festool Rotex,она и шлифует и полирует.Профессиональный инструмент несравненно лучше всяких макит и бошей в шлифовании.Поверьте мне ,опыт в шлифовке не один год.скупой платит дважды.и руки не болят после продолжительной работы,как от макиты.производительность выше процентов на 30.плюс полирует отлично.
А я , господа , считаю что плясать нужно от печки . Т.е. от задачи . Может статься , что задача разовая и приобретать Ротекс для этого нецелесообразно . Имхо .
бегрол
бегрол
25.02.2013 в 18:41:52
helmutivan написал : С Миркой проще намного.. вот не знаю,появились ли уже машинки напрямую 220 вольт?
Владимир , а чем Вам нонешние не угодили ?
25.02.2013 в 18:52:24
бегрол написал : а чем Вам нонешние не угодили ?
.. да отличные машинки... ящик просто промежуточный таскать надо... ну,если на улице работать, дождик вдруг внезапный...:) правда там низковольтный провод очень длинный... Всё-же эти супермашинки для супер-столяров и кузовщиков... я не они..и поэтому сколько не нюхал и ходил вокруг них,а себе так и не купил... меня больше устроила другая,вот с таким ходом...
бегрол
бегрол
25.02.2013 в 18:55:30
helmutivan написал : меня больше устроила другая
У этой вес не килограмм ...
25.02.2013 в 18:58:08
бегрол написал : У этой вес не килограмм ...
..за то руку и позу сменить можно... на карачках например.. и вообще иногда такой формфактор удобнее...:) ..я про работу улично-дачную...
бегрол
бегрол
25.02.2013 в 19:56:09
helmutivan, Вы неисправимы :) ! Файн-то взяли ?
25.02.2013 в 20:12:41
бегрол написал : Вы неисправимы
..Вы много видели на форуме моих вопросов,типа: ""а чегой-то там не крутится не пилится,не шлифуется и вообще ,винтик не там пркуручен и машинка гикнулась ,но перед этим ещё и поломала расходку???"..или: "А не подскажите где найти сервис??" :)
бегрол
бегрол
25.02.2013 в 20:24:43
helmutivan написал : ..Вы много видели на форуме моих вопросов,типа:
Это да . Но согласитесь , люди берут не то что хотят , а то что могут . В противном случае всё было-бы подругому .
25.02.2013 в 21:57:56
бегрол написал : А я , господа , считаю что плясать нужно от печки . Т.е. от задачи . Может статься , что задача разовая и приобретать Ротекс для этого нецелесообразно . Имхо .
Я же написал от продолжительной работы.Если объемы не большие то пойдет и макита.продолжительной я считаю более пары дней без перебойной работы.От макиты песле дня работы к вечеру суставы и мышцы отваливаются.А фесты минус ,то что дорогая но качество плюс,макита ресурсная(месяц,полтора без перебойной работы и на выброс),фестой 4 год и замена одной подошвы.Еще минус фесты,нужен пылесос,макиты есть мешок.Но мешок ерунда,с пылесосом чище.
