svetliy1963
svetliy1963
03.01.2014 в 18:06:02
alzp написал : прикольно 1000р за 5 штук. т.е. по 200р штука , вроде немного , но подошва на макиту 3711 стоит вдвое дешевле http://www.toool.ru/podoshva_dlya_vo3700_makita_140441-9.html ....
Тут одно "НО".Если Вы используете шлифовальную сету,типа Abranet,то
Журавчик написал : .... да только просто сетку на подошву - и привет быстрому кирдыку, пршедшему в гости к подошве.
и замучаетесь подошвы менять.А с защитной прокладкой обеспечена долгая и беспроблемная жизнь (для подошвы)..
alzp
alzp
03.01.2014 в 18:24:08
HI2 написал : ....
А вообще Вы "разогнались" не по -детски.. ну ничего.. хуже не будет.В случае чего,-потом оптимизируетесь...:)
..ну да.. можно подобрать почти под всё и круглое и прямоугольное... с тарелками так же густо...:) .. а это подошва или прокладка?? Вообще у мирки очень стойкие крючки,если что...:)
подошва в сборе метал+пена ....
разогналя не разогнался вариантов то немного.
кресс - просто цена убила, а шлифовать бревно все равно придется, от болгарки пыли очень много, макита 6040 - самый мощный эксентрик но 12тр - это и не мало и не сильно лучше чем аег с 6мм амплитудой . ...
аег нормальная (по отзывам) производительная машинка за 4500. (метабо/мафель 7500р) нужна, т.к. фестулом 90м устанешь дверь 90*230 шлифовать, да и расходники дороже.
маленькая (80-90мм типа метабо 400) орбаталка 6-7 стоит, маленький утюг у той же метабо 7000 р стоит (у боша 4500). итого 10-15. а 15тр это условно ротекс90 из финляндии. нет , фестул не с потолка цены берет и не "перезяряжает". они все просчитывают намного точней чем кажется .... хотя конечно 22тр в Рф я заплатить за не стану ..
alzp
alzp
03.01.2014 в 18:26:01
svetliy1963 написал : Тут одно "НО".Если Вы используете шлифовальную сету,типа Abranet,то
хорошо если так, хуже если она будет умирать так же как и родная подошва .... а то что она продается упаковками по 5 шт как бы намекает на ее скоротечный жизненный цикл. но это философия, конечно надо купить поробовать ...
svetliy1963
svetliy1963
03.01.2014 в 18:49:43
alzp написал : хорошо если так, хуже если она будет умирать так же как и родная подошва .... а то что она продается упаковками по 5 шт как бы намекает на ее скоротечный жизненный цикл. но это философия, конечно надо купить поробовать ...
На каждую пачку пачку с пластинами Abranet (от 40 до 20 штук в зависимости от зернистости) кладут 1 защитную прокладку,безо всяких намёков.
HI2
HI2
03.01.2014 в 18:55:39
alzp написал : маленький утюг у той же метабо 7000 р
..вот это странно. он всегда стоил дешевле зелёного бош... где-то 2500... на форуме даже подвох искали...
alzp написал : хуже если она будет умирать так же как и родная подошва
.. не,ну вы даёте... вроде спрашиваете,и вроде вам отвечают реальные пользователи... а вы опять "если будет умирать..." да они и сделаны ,что бы умирать вместо подошвы... хотя если подошва стоит 100 рублей,её конечно не жалко... но что-то тут не так... даже на бошике зелёном подошва стоит под цену в пол машинки... :)
alzp
alzp
03.01.2014 в 18:55:48
svetliy1963 написал : На каждую пачку пачку с пластинами Abranet (от 40 до 20 штук в зависимости от зернистости) кладут 1 защитную прокладку,безо всяких намёков.
так и я об этом ... намаките 3710 3711 проще подошвы менять, а на дорогом инструменте, где пододва как две макиты стоит - конечно прокладку надо ставить
alzp
alzp
03.01.2014 в 19:04:03
HI2 написал : ..вот это странно. он всегда стоил дешевле зелёного бош... где-то 2500... на форуме даже подвох искали...
умрет - будем думать , пока говорить рано ... схема 3710 http://www.ereplacementparts.com/makita-bo3710-finishing-sander-parts-c-97_103_176811.html
большой/малнький имел ввиду размер подошвы, а не сам инструмент
метабо маленький (93*93 мм) утюг 7000р http://metabo.vseinstrumenti.ru/deltoshlifovalnaya_mashina_metabo_dse_300_intec_600311500.html бош маленький утюг 5000р http://bosch.vseinstrumenti.ru/deltashlifmashina_bosch_gda_280_e_0601294708.html большой (100*150мм) утюг метабо 2600р http://metabo.vseinstrumenti.ru/multishlifovatel_metabo_fms_200_intec_600065500.html
HI2
HI2
03.01.2014 в 19:18:02
alzp написал : большой/малнький имел ввиду размер подошвы, а не сам инструмент
..ясно.. я -то именно про "утюги" и по форме,в том числе...:)
alzp написал : умрет - будем думать , пока говорить рано ...
..ну дык это всё-таки не подошва.. точнее это накладка... её не жалко.. осталось узнать какого качества крючки.. повторять про качество за другими(а такое на форуме было),я не буду... лично не проверял... а вот мирку проверял и подошвы и демрферы... крючки держат как надо... не "в усмерть,как на файне,но и не слетит при работе,как у бош,например...:)
alzp
alzp
03.01.2014 в 19:28:09
HI2 написал : ..ясно.. я -то именно про "утюги" и по форме,в том числе...:)
там нет крючков это подошва под простой лист с защелками (33 на схеме). подошва с крючками дороже (мне говорили в сервисе - 250р) и продается отдельно. кстати сама подошва которая "base" (на схеме 40) немногим дороже ...
вот с ценами и на русском http://servismakita.ru/catalog/multi-purpose/BO3711/
а утюг (и эксцентрик) маленькие (помимо прямого назначения) нужен для шлифовки плоскости например между штапиками ... такая полоса 700мм на 90мм и слева справа штапик, а все шлиф машинки гарантированно шире и не помещаются .... может умные люди по-другому делают ....
вручную не предлагать силшком очевидно :))
Homemaster
Homemaster
03.01.2014 в 19:31:32
HI2 ..хватайте обязательно
Да нет её там, наверняка.
HI2 вот это странно. он всегда стоил дешевле зелёного бош... где-то 2500... на форуме даже подвох искали
А я вот такого не помню... Вроде дорогой он был, но есть жёлтая копия, дешевле. Синяя дельта тоже ничего так.
svetliy1963
svetliy1963
03.01.2014 в 19:31:59
alzp написал : там нет крючков это подошва под простой лист с защелками
Тогда и защитная прокладка тут не вписывается.
