Котопёс
Котопёс
06.07.2014 в 23:18:37
У меня простецкая плоскошлифовальная Бош PSS 250 AE не самой большой мощности и работать ей одно удовольствие.
Эксцентрик - не заменитель полировалки, т.к. принцип вращения у них разный. Полировалка крутится без эксцентрикового движения. Просто вращается с оборотами в 500-3000 в минуту. Эксцентриковую тарелку колбасит с указаным эксцентриситетом в стороны (например, 3 мм для недорогих), при этом минимальные обороты выше. О серьёзной полировке здесь не стоит говорить. Имея далеко не самую слабую эксцентриковую машинку на 150 мм с ходом 5 мм я не скажу, что с диавольским абразивом 40 она дерёт, всё что можно, как зверь. Да, достаточно производительно (после маломощной на 125 с ходом 2,5), но на заборе я бы скончался, наверное, даже несмотря на то, что она лёгкая и очень удобная. Но у меня пока забора нет, так что я тут так - поболтать чисто :)
HI2
HI2
07.07.2014 в 00:23:20
..." забора нет, так что"... Михаил как нет и ЭШМ-ки с колебалкой в 8,4mm. и полноценной редукторной парой под капотом. :) Вот такая машинка действительно не очень проседает в оборотах.А всем стальным эшм(кроме роторных(мирка) и всяких "принудиловок"-турбо,и тд.)) по регламенту положено почти не крутится... поэтому они и не очень производ. Кстати,ПШМ-КА ОТ Мафель,имеет чумовую производительность... даже сравнимую с круглыми... Вообщем вопрошающему ,если хочет одну на всё,надо брать четырёх-режимного ротекса от ФЕ.а для забора- ЭШМ-болгарку :) ФЕйн 636. :)
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
07.07.2014 в 00:29:19
Котопёс написал : У меня простецкая плоскошлифовальная Бош PSS 250 AE не самой большой мощности и работать ей одно удовольствие.
Я знаю, что такое полировка, знаю, что такое эксцентрик, знаю, что такое "зверское обдиралово сороковкой" (7 лет кузовного авторемонта). Без эксцентрика про "серьёзную полировку" можно вообще забыть. И никакие ПШМ с ним не сравнятся. До того, как начать работать полировальником, поверхность после 2000-ого доводят 3000-м, а лучше ещё и 4500-м абразивом именно при помощи эксцентрика. И только тогда можно браться за полировочную машинку с пастой.
Ivanich
Ivanich
07.07.2014 в 08:35:14
Али-баба написал : Ivanich, Сорри за оффтоп.Чисто из любопытства-Венечка Ерофеев в Ваш город попасть никак не мог?:)
Ага, даже памятник ему открывали в 90-х.
MI-ALEX
MI-ALEX
07.07.2014 в 11:05:36
Дайте совет можно поставить подошву от макиты 3700 на макиту 7011
Мирко
Мирко
Владивосток
07.07.2014 в 15:29:09
MI-ALEX написал : Дайте совет можно поставить подошву от макиты 3700 на макиту 7011
Если Вы про 3711 то подходит, а если это нечто другое то не знаю, такой шлифмашинки не встречал.
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 18:54:16
utyf написал : Но попался один хитрый капкан - у нее для пылесоса прямоугольное отверстие. Какой переходник нужен. Кто знает подскажите какой и какой его номер в каталоге Метабо?
переходник для присоединения к пылесосу есть в комплекте. надо выкинуть тканевый мешочек вместе с проволочкой. оставшаяся пластмасска -это и есть переходник.
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 18:58:12
HI2 написал : ...А всем стальным эшм(кроме роторных(мирка) и всяких "принудиловок"-турбо,и тд.)) по регламенту положено почти не крутится... поэтому они и не очень производ.
на орбиталке Кress MPS движок 900Вт, под нагрузкой вращение задавить нереально. с зерном 40 немного просаживает, но только если на нее лечь всем весом и кататься верхом :)
Homemaster
Homemaster
07.07.2014 в 20:50:33
До покупки шлифмашинки надо ещё про маску вспомнить вовремя :)
HI2
HI2
07.07.2014 в 21:05:03
sanya1965 написал : на орбиталке Кress MPS движок 900Вт
..я в курсе... не упомянул её из идейных соображений... Под личиной Мафель ,она прёт как танк... но этой машинкой невзначай можно ногу отдавить... там вроде около или... больше 3-ёх кг живого мяса...:)
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 12:00:53
HI2 написал : там вроде около или... больше 3-ёх кг живого мяса...:)
2,8кг http://www.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifovalnaya_mashina_kress_900_mps_06051006.html но при шлифовке большая масса инструмента удобна.
