sergey73-75 написал: Что за зверь?
танк какой-то
24.04.2016 в 20:59:40
бракодел написал: танк какой-то
Просто очень мощная плоскошлифовалка, или вибрационная... sergey73-75, есть более дешевый вариант с аналогичными ТТХ, даже еще и лучше в плане гашения вибрации - с двумя противовесами - Фиолент 4-28Э
24.04.2016 в 21:07:13
Барута написал: Просто очень мощная плоскошлифовалка
там ход заявлен в 2.6мм и вес под 3 кг...
24.04.2016 в 21:36:21
Да уж, даже по весу видно, что аппарат серьезный... Вопрос как у него с производительностью, каково качество шлифовки? Есть мысль прикупить сей аппарат в качестве единственной (пока) машинки. Работа - дерево, стены в квартире после шпаклевки. Подкупает японское происхождение, мощность, сравнительно большой ход (2,6мм) и большая частота ходов
24.04.2016 в 22:03:04
sergey73-75 написал: сравнительно большой ход (2,6мм) и большая частота ходов
Производительность зависит от хода платформы. 2, 6 - это небольшой ход, 5-6 мм - вот это дело. Тем же фиолентом отшлифовал брус на сруб 4х6 (баню собирал), милое дело - поставил, протянул от начала до конца без всяких возюканий вперед-назад и готово. Но коль дело в престиже и желании истратить гораздо больше денег - удачи!
24.04.2016 в 22:14:11
Барута написал: Но коль дело в престиже и желании истратить гораздо больше денег - удачи!
Дело совсем не в престиже и не в желании потратить деньги. Есть возможность купить BO 4900V за 6 800 - не так уж и много. За 14 000, что сейчас везде за нее просят, в жизни бы не взял. Ну а то, что "Макита" сделанная в Японии имеет отличное качество - думаю, спорить не станете. Пришлось попробовать в работе дрель 6510LVR (прошу прощения за уход от основной темы) - Инструмент, по крайней мере по моим ощущениям.
24.04.2016 в 22:30:29
sergey73-75 написал: Есть возможность купить BO 4900V за 6 800
Это меняет дело. Хорошая цена. А вот то, что она изготовлена в Японии - далеко не факт. Макита имеет 9 заводов по всему миру. И только два из них - в Японии. Если в серийном номере будет стоять буковка "Е" - тогда это точно изготовлено в Японии.
25.04.2016 в 15:56:43
sergey73-75, ход 2.6 ...это для чистовых работ.даже с самой крупной шкуркой съем скромный . Деревяшки в зеркало сможет :)
25.04.2016 в 15:59:19
бракодел, спасибо! Вот подскажите еще начинающему шлифовщику - на что влияет частота ходов?
25.04.2016 в 19:06:08
sergey73-75, на тараканов в голове ... :) регулировка оборотов нужна на сложных материалах или на суперчистовых обработках .но...определенно лучше с ней чем без неё
25.04.2016 в 19:08:00
sergey73-75 написал: на что влияет частота ходов
Частота и величина - вот основные параметры + мощность. Частота - зависит от матераила. Если что-то пластиковое - то на минимальной скорости, ибо подплавление имеет место быть. А величина эксцентриситета (в вашей интерпретации - величина хода платформы) - на производительность. Чем меньше - соответственно меньше съем материала, увеличение времени обработки. Есть машинки (эксцентриковые) у которых изменяется величина хода. Надо бвстро и не особенно чисто (не под лак скажем) ободрать -5-6 мм поставил. Финишная - 2-3 мм.
