31.07.2012 в 22:19:42
Добрый день! Интересует вопрос по сносу стены между лоджией и кухни. Этаж 4 из 5. Стены кирпич, толщина порядка 50 см. После исследования, понял что плиты лежат 6 метровые и опираются на крайние стены квартиры. Получается что на данную стену нагрузка только от верхнего кирпича. Планирую проштробить с двух сторон под плитой пазы для швеллера и стянуть их шпильками. Можете сказать 14 швеллер пойдет, или лучше взять 16?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 10:43:31
klop5 написал : проштробить с двух сторон под плитой пазы для швеллера
Выше надоконной балки? На какой высоте от потолочной плиты? Длина швеллеров 2.40-2.60?
01.08.2012 в 11:45:10
ВТБ! написал : Выше надоконной балки? На какой высоте от потолочной плиты? Длина швеллеров 2.40-2.60?
  1. Выше. Балку убираем.
  2. Хочу прям под плиту.
  3. Вчера ездил измерял, проем будет 1.95- 2 м., соответственно длина швеллера 2.3 м. По 15 см будет опираться на стены.
Кстати вчера ходил в соседний дом, в точно такую квартиру. Там снесли точно также и место швеллеров кинули два уголка, год стоит трещин нет. Но я боюсь ложить уголки, мне там жить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 13:05:45
klop5 написал : прям под плиту
Тогда в чём смысл зачеканивать швеллеры? Осмысленнее напряжённый двутавр поставить и зазор зацементировать.
01.08.2012 в 17:26:27
ВТБ! написал : Тогда в чём смысл зачеканивать швеллеры? Осмысленнее напряжённый двутавр поставить и зазор зацементировать.
Если честно незнаю, как-то распределить нагрузку. Как я полагаю плиты данную стену особо не напрягают. Основной вес это кирпич, и если посчитать сколько кирпичей там лежит, то это огромная нагрузка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 18:29:22
klop5 написал : Основной вес это кирпич, и если посчитать сколько кирпичей там лежит, то это огромная нагрузка.
Всё-же там не кирпичи лежат, а стоит кирпичная стенка с оконным проёмом. Если удалите часть своего простенка, то нагрузка перераспределится самостоятельно.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.08.2012 в 20:45:06
klop5, как плиты лежат ? сколько от перемычки надоконной до плиты ? поект делали ? фото если можно..
02.08.2012 в 06:44:30
бракодел написал : klop5, как плиты лежат ? сколько от перемычки надоконной до плиты ? поект делали ? фото если можно..
На счет плит, в первом посте 3 картинка, нарисовал зеленым. Проекта еще нет. Фото позже.
