Sam-Samych написал : Или лучше приобрести хорошую болгарку на 230мм со всеми возможными защитами от клина и т.д.
LVI на 230 от Бош вполне справиться. И безопасно. Ну и сабля , наверное достаточной мощности и с длинной пилкой.
11.05.2012 в 12:08:41
11.05.2012 в 12:17:34
с болгаркой искр полно и диски постоянно менять начиная с ХХ(не помню с какого диаметра трубу уже невозможно резать)...
11.05.2012 в 12:21:02
Sam-Samych написал : Труба в основном 57-я.
230 будет пилить почти на пределе - если просто врезаться и давить пока не перепилит а не вертеть ушм вокруг трубы. Что пила 3070 что ушм на230 - все тяжелое и все двумя руками нужно держать. На 15 метрах страшно будет чем угодно. Из легких ушм на 230 - макита 9010ц. Только комплектный кожух быстрорегулируемый заменить на обычный хомутовый - будет дополнительный сантиметр-полтора прореза. Плавный пуск, обороты под нагрузкой постоянные, защиты от клина нет. Вес около 5 кг - это в сборе с кожухом, диском, ручкой,проводом.
Кстати любителям муфт и прочего ... У скил 4950 и 4960 вибрация 10 очков, у хитачи Hitachi CR 13 VBY - 7.5 очков. Не нашел сколько у расхваливаемой 3070. У бош 1300 - 21 очко, у 1100 - 18.6. У многих те же 18, 21,24 м\с2. Получается все-таки скил 4960 логичнее для выбора - тут и маятник подключаемый и вибрация низкая, и цена демократичная.
11.05.2012 в 12:38:46
Значит,сабля справится?К тому же далеко не весь демонтаж на такой(15метров)высоте-только подача.Я думаю что есть разница чем клина словить с фатальными последствиями-болгарка по-любому страшнее зверь.Метод демонтажа уже наработан-выбирается прямой кусок трубы,делается рез(несквозной!),через пару метров еще один несквозной рез.Берем газовый ключик по-больше,и вращательным движением доламываем недопиленные миллиметры.И дальше таким макаром.
11.05.2012 в 12:41:54
greg111 написал : лучше сабельной пилы можно придумать только ленточную пилу.... но это уже для гурманов
..Имхо,так и есть. Не знаю в какой хавальник 57-ая труба влезет,но в какой-то из этих пил ,точно...:). Церковь вроде на ремонты и восстановление храмов денег не жалеет.. ..
11.05.2012 в 12:48:41
Sam-Samych написал : Берем газовый ключик по-больше,и вращательным движением доламываем недопиленные миллиметры.И дальше таким макаром
писят седьмую ломать? при этом ещё и саблю покупать? не. раз уж купили так пилить по полной))
11.05.2012 в 12:48:56
helmutivan написал : ..Имхо,так и есть. Не знаю в какой хавальник 57-ая труба влезет,но в какой-то из этих пил ,точно...:). Церковь вроде на ремонты и восстановление храмов денег не жалеет.. ..
Вспомнился момент из фильма "Берегись автомобиля"когда Деточкин рубли пересчитовал.К сожалению в нашей Калужской жобласти,в частности в моей деревне городского типа меня не поймут на предмет покупки такой ленточки.Так что макита3070с запасом пилок-предел мечтаний.
11.05.2012 в 12:50:49
Sam-Samych написал : К сожалению в нашей Калужской жобласти,в частности в моей деревне городского типа меня не поймут на предмет покупки такой ленточки.
А вам не по...? некоторые телефоны дороже покупают, чтоб потерять..
