#3235276
Занимаюсь монтажом водопровода,отопления и естественно режу трубы в основном болгаркой.Но не всегда эта резка безопасна. Можно и резаком,но кислород,пропан,шланги...муторно.Обратил внимание вот на такой инструмент.Кто пользовался(производитель неважен).Насколько удобно и безопасно резать закреплённые трубы(стояки) диаметром 1"1/4, 1"1/2 ?Как часто тупятся,ломаются полотна? Ну или может ещё какой способ есть отрезать трубы(кроме ручной ножовкой по металлу)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Под эти задачи лучше использовать сабли со специальными бугельными или цепными кронштейнами от Rems, Rothenberger, RidGid, Virax, Fein...
Novyi написал :
Rems,
Ремс сразу отпадают - редуктор дрянь. Виракс это ОЕМ Милуоки - оригинал дешевле стоит (на них бы и смотрел)
Novyi написал :
Fein.
Файн стоит под 100тыс рэ
in my humble opinion
Kvost написал :
ТС производитель не важен.
Да уж цены....не думал,что так дорого может быть...
Novyi написал :
Разве?
Андрей? написал :
GSA 1100 E Professional
Я бы выбрал Макиту 3060 или 3070. Цена хорошая и пила отличная. А бугель для демонтажа не очень то и нужен.
Важный момент здесь мнение человека резавшего тем или иным иным инструментом трубы,особенно если он очень дорогой.
Как то смотрел клупп Rothenberger,так держатель слишком большого диаметра,им нарезать резьбу на стояке в стандартной квартире составляет определённые проблемы...
Андрей? написал :
У Rems Eva (ручная трещётка) R=50mm, у Rems Mini Amigo R=65mm, если в реале размеры меньше приходится стену перфиком поддалбливать.
Для труб 1"1/4, 1"1/2, указанные Макиты наверно избыточны, маятниковый ход при пилении металла не нужен, а система гашения вибрации наоборот нужна, я бы посмотрел в сторону Skil 4950 MA, дешево и сердито, тем более, что резка стояков в квартире не такой уж большой объем, чтобы брать что-то супер-пупер. Ну а если с жабой дружите, то тогда Макита 3070, на полкило тяжелее Скила, но надежней на порядок.
Uncle_James написал :
Скил это вообще не вариант для работы.
Нужен. Все "взрослые" сабли для труб его имеют (отключаемый конечно). Например, такие как RIDGID 550. Полотна быстрее кончаются, но время реза сильно сокращается.
По моему мнению, Bosch вполне подойдет, а если дешевле, то можно на Сабельная пила AEG 413235(US 1300 XE) взглянуть.
Инструментар написал :
Я её лично сравнивал с Макита 3070 - Бош сильно вибрирует и пилит раза в полтора медленнее, что металл, что дерево. Так что пусть она в магазине повисит
Kvost написал :
Ну то, что Макита 3070 лучше будет, это сомнений не вызывает! Однако ценник выше, если это не проблема, тогда 3070 явно предпочтительнее, тогда и Сабельная пила Hitachi CR 13 VBY можно рассматривать!
Сам пользуюсь для аналогичных целей Макита 3070- вполне доволен, это с учётом того, что до этого была пила Rems Тигр с опорным бугелем. Как правильно сказал уважаемый Kvost -редуктор в последней ни к чёрту, и большие вибрации.
Hitachi CR 13 VBY
У которой спорный дизайн и отсутствие защитной муфты.
Feelgood!
Однако ценник выше
Ценник практически одинаковый. Есть попроще - 3060. Но пилит так же быстро.
Нельзя Макита лучше, а сервис дешевле. Есть муфта от заклинивания полотна - всё по-взрослому.
Поясните,что за маятниковый ход?Догадываюсь,но как то не совсем понятно...
Андрей? написал :
Движение пилки по осциллирующей орбите, а не возвратно-поступательный ход.
Какие полотна лучше для металла,самые,самые...?
Милуоки, Бош, Хитачи, Макита какие найдете поближе и подешевле.
Skil 4900 неплохо справляется с демонтажом. но желательно что-бы была предохранительная муфта . полотна лучше бош биметал,смазанные литолом, чем ниже скорость тем дольше ходят.одним прогрессором до 50 резов 32 трубы.
Спасибо,немало нужного узнал...
Прошёлся по магазинам полотна только по дереву,и дерево-металл,металл тонкий.Выбор не ахти.Полотна для толстых металлов со слов продавцов спросом не пользуются,принять заказ желания не испытывают. Может подскажите надёжный инет магазин для регионов...
все инструменты заказывайте
Anat78 написал :
Anat78 написал :
все инструменты
Андрей? написал :
Был на этом сайте...что то,как то не то....
Андрей? написал :
ну так найдите ТО и закажите там)) если они работают с этим брендом- привезут на заказ
Наверно так и сделаю,у этого инет магазина в моём городе есть представитель,самовывозом можно получить товар...
много резать приходится? аккумуляторную не рассматривали версию?
