Aleksey.z
Aleksey.z
02.08.2012 в 08:40:57
Ситуация такая. Под оном вешаем два радиатора sara rs 5, 14 секций каждый. Сена под окном утепляется 15 см роквол + 27мм профиль + ГВЛ + два слоя ГКЛ это по проекту дизайна. Трубы полипропилен до радиаторов идут в штробе утеплителя. Задача как то вывести их для подключения радиатора но так что бы муфта с металлической резьбой в итоге была заподлицо с итоговой стеной. Какие можно придумать решения? Прикрепить угольник с креплением и резьбой с внутренней стороны ГВЛ, в ГВЛ предварительно просверлить отверстия для ниппеля, но в таком случаи ниппель будет глубоко усаживаться в стену могут возникнуть проблемы с монтажом, так же сложность крепления угольника с резьбой к ГВЛ так как он будет припаян к трубам.
Выводить пластиковую трубу наружу и крепить к ней резьбу тоже не хочется, хочу что бы торчал просто ниппель из стены а на него радиатор.
Может попробовать на этом участке протянуть rehau, у них есть фитинги с которыми легче что то придумать чем с полипропиленом а далее соединить рехау и полипропилен. Как такое решение?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.08.2012 в 09:00:54
Вот такие водорозетки с креплением за первый слой ГКЛ, а в них бочата или удлинители. Во втором слое ГКЛ прямоугольное окно, которое потом замазывается.
Aleksey.z
Aleksey.z
02.08.2012 в 09:24:12
Дядя Сёма° написал : Вот такие водорозетки с креплением за первый слой ГКЛ, а в них бочата или удлинители. Во втором слое ГКЛ прямоугольное окно, которое потом замазывается.
А подскажите что за производитель или артикул?
Conix
Conix
02.08.2012 в 10:59:48
У Ekoplastik'a есть такие, артикул к сожалению не подскажу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2012 в 12:33:01
Aleksey.z
А просто водорозетки на капитальную стену и удлиннители большой длины на анаэроб?
Aleksey.z
Aleksey.z
02.08.2012 в 12:59:46
ВТБ! написал : Aleksey.z
Мы уже положили роквол батс 150 мм и разметили профиль. Трубу близко к стене не хочу так как может промерзать. Ту водорозетку что выше боюсь буду долго искать. Думаю из доски или толстой фанеры вырезать седло под обычную водорозетку с креплениями http://santehgrad.ru/images/product_images/popup_images/4164_0.jpg прикручу ее к этой плашке, в ГВЛ сделаю отверстие так что бы розетка полностью проходила и после крепления ГВЛ к стене прикручу эту плашку. У рехау есть хорошие фитинги для ГКЛ но уже не хочется комбинировать да и денег не мало уйдет.
Еще как вариант длинные дюбеля 150 мм и на три дюбеля крепим к стене сквозь утеплитель водорозетку но при таком решении боюсь конструкция не выдержит при вкручивании нипеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2012 в 14:40:16
Aleksey.z написал : Еще как вариант длинные дюбеля
Исключено.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.08.2012 в 21:20:31
Aleksey.z написал : А подскажите что за производитель или артикул?
Система Экопластик PPR. Водорозетка 20х1/2" ВР с металлической резьбой и креплением для гипсокартона. Артикул: 000773 http://www.n-tovar.ru/item/773
