Ромасвар
Ромасвар
02.08.2012 в 19:04:38
Привет всем сварщикам.Объясните мне пожалуйста как варить стыки труб не поворотные с отрывом электрода и без разделки кромок (только не пишите что это не правильно я и так знаю,электроды только МР-3 и уони, у нас на заводе на это всем пофиг, давления нет главное чтобы не текло).Так вот проблема в том, какие манипуляции производить электродом,как варить потолочный шов тоже манипуляции,только с отрывом,и еще почему у меня получаются чешуйки очень крупные и шов высокий по сравнению с другими сварными, которые могут варить,и частенько прожигается труба как уследить чтобы не прожечь? Только не ругайте сильно за такие тупые вопросы я только учусь варить, хотя диплом есть 3 разряд просто не учился в свое время а щас охото научится, а подходить и спрашивать у наших сварщиков как то стесняюсь. И еще очень прошу отвечать только по теме, не нужно писать типо нужна разделка кромок,другие электроды,подойги и спроси чтобы тебе показали как.
сварочные и сантехнические работы
chico63
chico63
Щелково
02.08.2012 в 19:25:11
Ромасвар написал : шов высокий по сравнению с другими сварными, которые могут варить,и частенько прожигается труба как уследить чтобы не прожечь?
Одна из возможных причин - медленно ведёте электрод, поэтому много наплавляется металла , а труба слишком сильно разогревается , поэтому и прожог более вероятен. А вообще, совершенно зря вы стесняетесь спрашивать у других - ничего зазорного в этом нет :confused: Тем более, что вживую гораздо проще и быстрее и объяснить и понять .
ASN
ASN
02.08.2012 в 20:51:48
Это называется, "лечить по фотографии"...
Более-менее определенно, можно сказать лишь о том, что MP-3 далеко не лучший выбор для сварки труб, а УОНИ, для мелкоты, тоже малопригодны.
aneon
aneon
Горловка
02.08.2012 в 20:56:43
Ромасвар написал : Привет всем сварщикам.Объясните мне пожалуйста как варить стыки труб не поворотные с отрывом электрода и без разделки кромок (только не пишите что это не правильно я и так знаю,электроды только МР-3 и уони, у нас на заводе на это всем пофиг, давления нет главное чтобы не текло).Так вот проблема в том, какие манипуляции производить электродом,как варить потолочный шов тоже манипуляции,только с отрывом,и еще почему у меня получаются чешуйки очень крупные и шов высокий по сравнению с другими сварными, которые могут варить,и частенько прожигается труба как уследить чтобы не прожечь? Только не ругайте сильно за такие тупые вопросы я только учусь варить, хотя диплом есть 3 разряд просто не учился в свое время а щас охото научится, а подходить и спрашивать у наших сварщиков как то стесняюсь. И еще очень прошу отвечать только по теме, не нужно писать типо нужна разделка кромок,другие электроды,подойги и спроси чтобы тебе показали как.
Не стейсняйтесь .к Вам сам не кто не подойдет и не подскажет . а спросите . должны показать по любому один раз точно . Они тоже не родились с держаком в руке . Тоже подсказали . При потолочном шве самое главное сделать "замочек " тоесть первую нормальную прихваточку . если вы отличаете металл от шлака .и с зазором в 1мм или без зазора то ее увидите сразу . оторвите электрод дайте подостыть . где то секунду можно и чуть больше МР-3 легко зажжется . и от нее с отрывчиком чешуйка к чешуйке -плотненько .то есть смотрите как формируется шов . а не быстрей или медленей .чтоб расплавленный металл не успевал стечь в низ но и чтоб был провар . И не делайте не каких колебательных движений . На пальцах трудно расказать :)
Ромасвар
Ромасвар
02.08.2012 в 21:10:00
aneon написал : И не делайте не каких колебательных движений . На пальцах трудно расказать
как это ? что в тупую просто вести по стыку:confused: а ка же тада чешуйки формируются если не делать не какие движение .
aneon
aneon
Горловка
02.08.2012 в 21:11:48
Поперек шва не делать
aneon
aneon
Горловка
02.08.2012 в 21:17:48
Ромасвар написал : как это ? что в тупую просто вести по стыку а ка же тада чешуйки формируются если не делать не какие движение .
Вообще Вы спрашивали с отрывом . Что значит в тупую вести ?
Ромасвар
Ромасвар
02.08.2012 в 21:25:17
aneon написал : Что значит в тупую вести ?
но вы хоть объясните дураку , более внятней , понятно что в отрыв , так как больше не как , ток большой , при меньшем мрка срет и шлакут .
aneon
aneon
Горловка
02.08.2012 в 21:46:56
Ромасвар написал : но вы хоть объясните более внятней , понятно что в отрыв , так как больше не как , ток большой , при меньшем мрка срет и шлакут .
При не достаточной силе тока не только МР а все существующие марки электродов . Выбирете подходящий режим . на пачке электродов рекомендуемые амперажи для соответственного пространственного положения пишут .я писал первая прихватка как бы само сложно . а потом от нее шовчик пойдет сами увидете .
Ромасвар
Ромасвар
02.08.2012 в 21:59:30
aneon написал : Поперек шва не делать
тада на короткой дуге , и обратно поступательными движениями , как бы вдавливаешь . между моментами кристаллизации ванны как бы вверх вниз . типа так :confused:.
Ромасвар
Ромасвар
02.08.2012 в 22:00:45
между моментами застывания .
