#3238417
Как сделать на одинарном выключателе понятно. Может кто решил такую задачу для двуклавшных?
ставят 2 одноклавишных перекрёстных переключателя рядом (в середине коридора) и не парят моск
Вы об этом?
iyri написал :
Вы об этом?
нет. ясно же написали-
Alexiy написал :
перекрёстный это у которого 4 контакта на группу а не 3 как у проходного. на Вашем рисунке 2 группы по 3..
greg111 написал :
А у Вас нет схемы случайно?
Спсб!
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Это для одной группы светильников.
avmal, Оказывается так просто
Спасибо
@fev.santeh Инста
у каких то серий как мне говорили есть спаренные двухклавишные переключатели... в один подрозетник. видимо надежда есть такой найти.
У АВВ есть двухклавишный переключатель с винтовыми зажимами, т.е. две схемы 6 в одном приборе, но цена...
У Gira тоже должен быть. Надо просто в магазине попросить каталог и посмотреть. Двухклавишный стоит в центре, а справа и слева от него обычные проходные (универсальные) выключатели. Вроде так.
Abrikos написал :
Двухклавишные переключатели.
Abrikos написал :
Вы уверены, что говорите про двухклавишные промежуточные переключатели?
BOE написал :
для двуклавшных
всё просто
И это пройдёт ...
serj12 Что именно просто?
avmal написал :
Что именно просто?
BOE написал :
как на Gira реализовать проходной сдвоенный выключатель из 3 мест?
Эта зараза - два проходных в одном корпусе - позволяет воплотить твои самые смелые мечты
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Двухклавишные переключатели имеются в любой серии, но ни в одной из тех, что я знаю, нет двухклавишных промежуточных переключателей, необходимых для реализации схемы управления из трёх и более мест - только одноклавишные.
Похоже, что я перепутал выключатели т.н. "двойной проходной" 2000/6/6 US500 и т.н. "стандартная и проходная схема двухполюсная" 2000/6/2 US.
Названия из каталога ABB Busch-Jaeger.
Действительно, там, на схеме для управления одним светильником из трех мест, в центре изображен выключатель с одной, а не двумя клавишами.
avmal написал :
Перекрёстный?
Alexiy написал :
А разве ещё как-то можно?
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Да.Собрать два крестовых модуля (7+7) в одну рамку (Unica Шнайдер ).Получиться двуклавишный крест..
4eh написал :
А ценник не помните?Я тут надысь поинтересовался ценой розеты со встроенным УЗО у Gira - грустно как-то стало - кому их предлагать?
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Даже не задумывался как-то..
думаю евр по 10 за модуль, +рамка+пластмасс..
4eh написал :
Если вы про U5.225.30Z ( двухклавишный промежуточный переключатель 7+7 ), то они давно уже отсутствуют во всех каталогах.
avmal написал :
Вот тебе и радость...Как что-то интересное-так тю-тю.
И это пройдёт ...
Такие переключатели есть - делал в серии Unicа - надо один взять со схемой 7 и два со схемой 6 - все довольно просто.
Посмотрите каталог Unica там есть принципиальная схема - по-моему у всех сколь-нибудь нормальных схем
это поддерживается.
ForwardLook написал :
Вы, хоть, в курсе о чём разговор идёт?
4 шестерки а в средний закинуть два седьмых модуля и повесить две клавиши..
avmal написал :
Нет я про одинарный модуль номер 7 ( MGU320518 Polar MGU320525 Marfil к примеру ) - которых вы поставите два в одну рамку и будет вам двухклавишный крест 7+7
кстати - за цену спрашивали - 4.5 доллара стоит один модуль..
4eh написал :
Остаётся теперь только в России их найти. Проще поставить два переключателя рядом в две коробки под одну рамку из любой облюбованной серии.
Вот у меня есть вопрос, можно ли из 3 двухклавишных (Gira) проходных сделать 3 независимых проходных на 2 группы лампочек???
на первой точке у меня фаза и ноль на первую группу лампочек, на третьей точке у меня так же фаза и ноль на вторую группу лампочек. соединив попарно провода на второй точке я получаю 2 независимых двухклавишных выключателя на 1 и на 3 точках, реально ли на 2-ой точке кинуть 8 проводов на такой же двухклавишный проходной, чтобы он был так же независимым?? заранее прошу прощения за мой французкий.
на фото одна группа включена, вторая выключена.
на второй точке у меня получается:
а) 2 ноля с первой точки на первую группу.
б) 2 фазы с третьей точки на первую группу.
в) 2 ноля с третьей точки на вторую группу.
г) 2 фазы с первой точки на вторую группу.
Итого 8 проводов.
Т.е. соединив ноль(а)+фаза(б), ноль(а)+фаза(б); ноль(в)+фаза(г), ноль(в)+фаза(г) я получаю на первой и третьей точках два независимых проходных двухклавишных выключателя.
greg111 написал :
есть 2-клавишный Valena 774 408, но это сх. 6 + сх. 6 (простой переключатель), а перекрёстных переключателей 2-клавишных сх. 7 + сх. 7 в виде одного механизма я не встречал, поэтому в середине коридора ставятся 2 отдельных 1-клавишных сх. 7 (Valena 770 097), а по концам - по 1 шт. 2-клавишных сх. 6 + сх. 6
ага, только в двойном количестве (выключатель-то нужен сдвоенный).
Mix-tm написал :
нарисуйте схему, пожалуйста, а то я что-то не могу в уме это всё представить
Mix-tm написал :
  • Еще- бы один и тогда осуществимо.
Всем спасибо, понял свою проблему. Мне в любом случае понадобится или двухклавишный перекрестный или два одноклавишный перекрестных. Может в курсе кто, если ли у Gira двухклавишный перекрёстный механизм???
Эту схему нарисовал от руки, как я её вижу.
Mix-tm написал :
А вы почитайте тему - вся тема об этом.
avmal написал :
я читал, просто тема зависла в августе месяце, может за этот промежуток времени что-то появилось.
нифига не появилось. И самое противное, что перекресный выключатель оказался без механизма самовозврата. А так хотелось , чтоб все было гармонично. Но я еще подумаю и может быть найду решение.
