балу
балу
03.08.2012 в 14:11:50
Всем привет. Нужно прорезать отверстие 50-60мм в стальной трубе, толщина стенки 8мм. Чем это можно сделать кроме газорезки??
Спасибо
03.08.2012 в 14:16:36
Биметаллической хорошей коронкой по металлу. Трубу хорошо зафиксировать, да и коронкой лучше не дрелью :) По крайней мере сверлилкой с муфтой - иначе руки намотает...
балу
балу
03.08.2012 в 14:24:55
труба намертво вкопана, так что с фиксацией нет проблем, но из дрелей под рукой только обычная ударная и перфоратор
vitil
vitil
Мурманск
03.08.2012 в 15:00:11
Насколько точно нужно? Судя по тому, что закопана в землю, сотки ловить не будете. Можно высверлить периметр обычной дрелью, потом доработать до размера напильником или прямошлифовалкой, что есть под руками. Большая работа, кос. Еще вариант - болгаркой выбрать или вписаный квадрат, или диаметры (хорды). Остальное высверлить.
балу
балу
03.08.2012 в 16:00:29
особая точность не важна 2-3мм туда сюда вполне терпимо болгаркой пробовал, на сквозь не прорезает,или слишком большой надпил снаружи остаётся высверлить периметр и напилить это застрелится проще, да и не вариант, труба скважинная, внутрь куча опилок насыпится
попробую коронкой осторожно
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.08.2012 в 16:37:17
Электролобзиком неспехом думаю получится
Saverb5
Saverb5
04.08.2012 в 00:34:29
Vidis написал : Электролобзиком неспехом думаю получится
это вряд ли
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.08.2012 в 01:20:57
как хочешь, ищи другое решение
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.08.2012 в 01:54:47
балу написал : попробую коронкой осторожно
:) особо можно не осторожничать- коронка справится с задачей легко. Главное - не забудьте про СОЖ
sarlen
sarlen
Саратов
04.08.2012 в 13:19:56
Коронку с мелким зубом обязательно, крупный зуб будет цепляться за край и рвать руки. Можно коническим сверлом еще, но диаметр великоват для него.
