05.08.2012 в 22:49:28
На пластиковых окнах вышли рамы из откосов с отдной стороны, как исправить? нужно понять технологию исправлять будут косячники установщики.
Откосы штукатурены, понятно что после того как выпрямят то селикон хотя не факт.
Подскажите опытные
07.08.2012 в 00:33:41
нет решений или вопрос не так задал?
07.08.2012 в 07:49:19
Во первых как то не похоже на ПВХ окно . А отошло потому что окно плохо закреплено . Видимо только припенено немного .Без анкеров или анкерных пластин .Решение вопроса - закрепление окна .
07.08.2012 в 17:37:43
Микаэл написал : Во первых как то не похоже на ПВХ окно . А отошло потому что окно плохо закреплено . Видимо только припенено немного .Без анкеров или анкерных пластин .Решение вопроса - закрепление окна .
Ватсон мы где? в англии холмс!. Спасибо конечно, но вопрос как это сделать не разбивая откосы.... пластины стоят пены достаточно.
07.08.2012 в 18:47:37
как-то непонятно откосы сделаны . но в чем подвох не пойму.
если это действительно раму повело то снять стеклопакет и 2-3 анкера поставить. они притянут намертво :)
зы можно и винтами по бетону , но тогда хитрить надо.
07.08.2012 в 23:07:53
ilys написал : пластины стоят
значит хреново стоят . После наших монтажей такого безобразия не бывает Холмс .
07.08.2012 в 23:13:17
ilys,насквозь через раму нагелем по бетону в 3х местах. но пену похоже оторвало от основы видать в пыль дунули
08.08.2012 в 08:18:55
Уважаемые причина меня мало волнует т.к. она понятна и известна - косяк установщиков. Вопрос что делать? Нагеля прокручиваются в кирпиче т.е. не притягивают раму, анкера не выполнят своих функций именно загнать раму на место или я не те анкера применяю...
08.08.2012 в 11:46:07
ilys написал : Уважаемые причина меня мало волнует т.к. она понятна и известна - косяк установщиков. Вопрос что делать?
интересно, интересно ... точно установщиков или того кто заштукатурил не правильно ? :) и про какие анкера и нагеля Вы говорите если у вас рама на монтажных пластинах ?
-Доктор ,дайте что нибудь от кашля !
08.08.2012 в 14:34:52
А зря )
Могло быть вторичное расширение пены.
Если притягивать чем-то раму на место - не факт, что потом не случится тоже... да и усилия недетские нужны по такой площади придавить застывшую пену.
А технология - такая-же как с коробками дверей если расперло - пропил в пене и подтягивание коробки тем, чем она притянута. У вас надо сквозь раму или рамный дюпель или саморез (с широкой шляпкой) с нейлоновым дюбелем
08.08.2012 в 18:24:19
BV написал : А зря )
Что толку то разбираться с причиной - мне нужно решить вопрос с возвратом всего этого на место.... Стена кирпич анкера вчера попробывал они там не затягиваются (((( дубеля просто вырывает обратно... пену спиливать неочень хочеться т.к. нарушится тепло-шумоизоляция....
08.08.2012 в 21:29:26
а приложить уровень для начала и посмотреть вертикаль?
реальная закладная пластина,на которые мы ставим и еще ничего не выривало-это пластина размером 50х200 и толщиной 3-4 мм,руками не согнешь и крепиться не к раме,как все это делают,а через примое анкерное крепление+закрепляем пластину к стене) фото могу завтра выложить )
по делу,надо все зачиталь и перемонтаж делать
08.08.2012 в 21:41:21
ilys, по хорошему проверить действительно ли рама ушла и если это так то : разбивать откос , срезать пену ( как минимум половину или всю , чтоб получилась сквозная щель не менее 2 см шириной ) притягивать раму , запенивать и т.д....
08.08.2012 в 22:02:32
Это рама я уже проверил... Если нет решений без разбивания откоса, я забью и за силиконю щель, хотя мне думается решение есть. если б это был бетон то думаю анкера или нагеля решили бы проблему.... можа анкера 30 см попробовать? 20см не держат, хотя мож в кирпичь не попал (правда бур красный выходил) если ставить доску в распор рамы то стойка рамы уходит в щель так как нужно, но блин закрепиться не могу.... Пусть теперь мудланы установщики разбираются. Я хотел понять как возможно решить проблему чтобы иметь аргументы :mad: для разговора с установщиками когда они придут... Хотя скоты свои ж блин.... особо не на едешь... скидон за окна был хороший.... :(
08.08.2012 в 22:10:06
ilys, у вас дом какой ? кирпичный ?
