Abrikos
Abrikos
Харьков
07.08.2012 в 13:42:39
Да мало ли монтажных коробок с винтовыми клеммниками? KU 68-1903 KU 68 LА/3 Поставляется с крышкой и клеммником S-66. Негорючий ПВХ, испытание обжигающим контуром 850 градусов, монтаж в материал степени воспламеняемости А - С2, 400В, 16А.
KI 68 L/3 Крышка, клеммник S-66, коробка с двойной стенкой, негорючий ПВХ, 850 градусов, одобрена для монтажа в горючий материал А - С3, 400В, 16А.
www.kopos.ru/site/index.php
Alexander S.
Alexander S.
07.08.2012 в 15:30:22
Alexiy написал : На мой взгляд - оптимально припаять (скрутив провода навстречу друг другу и тщательно замотать изолентой в 2-3 слоя с перекрытием по изоляции провода в несколько см.
Припаять будет сложновато. Во-первых навыка нет, во вторых, провода торчат из стены см на 5-7, трудно будет подлезть (
Alexander S.
Alexander S.
10.08.2012 в 12:41:53
Abrikos написал : Да мало ли монтажных коробок с винтовыми клеммниками?
Идея хорошая, но Kopos мало у нас распространен, на сколько я понял. Не знаете, есть ли подобные коробки у других производителей?
Alexiy
Alexiy
10.08.2012 в 12:49:10
Alexander S. написал : провода торчат из стены см на 5-7
ну, раздолбите стену чуть побольше, а вообще, и 3 см более чем достаточно. Под коробку же долбить придётся гораздо больше и винтовое соединение необходимо делать обслуживаемым - с возможностью доступа в случае надобности. Паяное соединение с качественной изоляцией обслуживать совершенно не нужно.
10.08.2012 в 12:57:34
Alexander S. написал : скорее всего, накосячили в кухне: разместили розетку прям за техникой (машинкой). Да, как раз такой косяк и имеет место быть.
Если стена толстая - нельзя-ли углубить отверстие и установить утопленную розетку? Чтобы вилка потом торчала вровень со стеной.
Если не получится ... Розетка на цоколе - ну не очень... Можно пропилить заднюю стенку соседнего шкафа и установить розетку повыше. Вынул ящик, или разгреб посуду на полке и выключай не ползая по полу и выворачивая руки :)
Alexander S.
Alexander S.
10.08.2012 в 13:04:53
BV написал : Если стена толстая - нельзя-ли углубить отверстие и установить утопленную розетку? Чтобы вилка потом торчала вровень со стеной.
Стена из пеноблоков 75мм + штукатурка миллиметров 20.
Не хотелось бы особо ковырять её )
