16.08.2006 в 22:57:16
Имеется помещение в 100 кв м. на юге России (Краснодар). Сейчас в тени +43. Обычно меньше, скажем в среднем летом +28-+32гр. Помещение арендовано под магазин. На чём остановится (в данном случае шумовые характеристики не имеют значения -это магазин), а важна производительность и надёжность и дешевизна :). И ещё, возможно ли совместить кондиционирование и вентиляцию?. о Помещении: площадь 90 кв. м., высота 2.7 м. Окон нет. Осещение - лампы накаливания общей мощности порядка 2 кВт, одновременно в магазине присутсвует 5 чел.
С Уважением, Дика
gesha
gesha
16.08.2006 в 23:05:25
Бюджетный вариант.
производительность и надёжность и дешевизна.
наверна оконник
17.08.2006 в 00:11:45
Ну какой же оконник потянет мощность на 100 кв метров, тем более, что окон нет? :) С Уважением, Дика
Cracker
Cracker
17.08.2006 в 02:00:29
Вешайте пачками оконники по 2 КВт. В эконом классе стоимость 1КВт охлаждения почти константа.
По моей оценке вам потребуется примерно 10-15 КВт охлаждения. Поэтому берите сначало 5 оконников на 2 КВт, если нужно потом добавляйте.
Кроме низкой цены оконник еще делает немного вытяжную вентиляцию.
Но шум кондишенов будет слышен хорошо.
Cracker
Cracker
17.08.2006 в 02:02:04
Не заметил что окон нет. Тогда вешаем китайские сплиты (Midea или Ballu) набирая мощность 10 КВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 09:13:49
Дика написал : лампы накаливания общей мощности порядка 2 кВт
Это резерв для экономии?
akh
akh
Тольятти
19.08.2006 в 10:50:40
странный магазин.... сочетание хорошего/дешевого это к фантастам. может есть смысл потолочный сделать-дорого но будет оч.хорошо!-или у Вас второй этаж далььше? в таком случае -тока китайские сплиты...., но их будет много. помещение квадратное, с углами или какое? может охлаждать только торговый зал? а с остальными вентиляторы помогут- раз хоцца дешево.
gesha
gesha
20.08.2006 в 00:23:27
несколько оконников дешевле сплита, в том числе обслуживание последующее.
а гофру повесить, не судьба?
когда гофру повесят, будет нормально. у меня дома работает тише компа.
если денег дофига, - то канальник.
