n-p-n
n-p-n
09.08.2012 в 12:07:35
gots.n, если нужен именно KBS, а не просто электронная защита, то только Бош и Хилти с... Флексом что ли? В общем, только Бош, если взглянуть на ценник. Все Макиты-Деволты-Хитачи и Крессы-Метабы имеют другие электронные защиты, не такие шустрые и безопасные, как KBS. Лучше всё же берите с регулятором оборотов. Вещь полезная при достаточной мощности (от 1000 Вт) и константной электронике. По мне — 150-й диск непрактичен. Расходка дороже, менее распространённая. Для дома-семьи, вполне хватит 125...
Oneman
Oneman
Челябинск
09.08.2012 в 19:08:14
n-p-n написал : gots.n, если нужен именно KBS, а не просто электронная защита, то только Бош и Хилти с... Флексом что ли? В общем, только Бош, если взглянуть на ценник. Все Макиты-Деволты-Хитачи и Крессы-Метабы имеют другие электронные защиты, не такие шустрые и безопасные, как KBS.
Не смешивайте в кучу защиту от обратного удара (у Боша эта фича называется KBS - kick back stop) и "просто электронные защиты" (цитата из Вашего текста), что Вы под этим подразумеваете непонятно, ибо их целый список. Так вот, за Хилти (по слухам теже Боши), ДВ, Метабы ничего не скажу не вникал, у Макиты есть механическая расцепная муфта SJS, которая при клине диска обеспечивает прокручивание привода без риска повредить ему, помоему и у Метабо есть что-то подобное, но утверждать не стану. У Кресса нет ни электронной, ни механической защиты от обратного удара. А у Хитачи, что в моей ссылке выше и в подобной 125 мм модели G13VA, есть электронная защита от обр. удара. У флекса у одной модели LE 9-10 125 тоже присутствует оная. По сему к Вам вопрос, уважаемый n-p-n, дайте ссылку на сравнительную таблицу быстродействия электронных защит от обратного удара у Боша, Флекса, и Хитачи, т.е. я хочу узнать, где сказано, что Бош быстрее. Или Вы сами проводили испытания?
n-p-n написал : По мне — 150-й диск непрактичен. Расходка дороже, менее распространённая. Для дома-семьи, вполне хватит 125...
ТС изначально разговор вёл о Ф150 мм для работы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.08.2012 в 19:18:21
Наоборот, более практичная, ничто не мешает при временном отсутствтт 150-й расходки, ставить 125-ю. Причем, более высокая цена на круги с лихвой окупается ее "долговечностью" по сравнению с 125-й. Ну и глубина реза лишней не бывает.
n-p-n
n-p-n
09.08.2012 в 19:25:59
Novyi написал : Или Вы сами проводили испытания?
нет. Но из принципа действия защит очевидно, что по быстродействию победит KBS. Говорить, что в остальных УШМ есть аналог KBS некорректно, так как в большинстве приведённых вами аналогов стоит элементарная защита от перегрузки. Как правило, по потребляемому току. Это не одно и то же.
Novyi написал : ТС изначально разговор вёл о Ф150
Изначально я ему и не отвечал. Но после этого:
gots.n написал : По параметрам присмотрел Bosch GWS 11-125CI(она самая дешевая с kick back stop), хотя хотел с диском на 150-эту по деньгам не потяну
решил высказаться.
Дмитрий Т написал : ничто не мешает при временном отсутствии 150-й расходки, ставить 125-ю
Кроме меньшей скорости вращения, снижающей эффективность использования расходки и бОльшего размера корпуса редуктора, также съедающего глубину реза... За неимением гербовой пишут на простой, но зачем же мучаться, если есть гербовая? ;)
Novyi написал : А у Хитачи, что в моей ссылке выше и в подобной 125 мм модели G13VA, есть электронная защита от обр. удара
где можно об этом прочитать? На русском сайте ничего про неё не написано, кроме вот такой пурги:
Самый мощный двигатель в своем классе: потребляемая мощность 1500 Вт и макс. выходная мощность 2800 Вт с устойчивостью к перегрузкам
P.S. Нашёл в PDFе. Ну, может быть, может быть...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.08.2012 в 19:41:39
n-p-n написал : Кроме меньшей скорости вращения, снижающей эффективность использования расходки и бОльшего размера корпуса редуктора, также съедающего глубину реза...
Да ерунда все это, даже если не брать в расчет те же бошевские на 150 и 125, которые отличаются только кожухами (модели лениво смотреть), скорость резания отличается незначительно, корпуса и редукторы у 125 и 150 одинаковы. Если "по Вашему", тогда при износе диска со 125 до 115 мм, диск надо выбрасывать, т.к. скорость резания будет меньше, чем у болгарки на 115. Но диск, как правило, доедается до самого минимума (на тонком материале) и скорость резания при этом никого не смущает.
Oneman
Oneman
Челябинск
09.08.2012 в 19:45:57
n-p-n написал : нет. Но из принципа действия защит очевидно, что по быстродействию победит KBS. Говорить, что в остальных УШМ есть аналог KBS некорректно, так как в большинстве приведённых вами аналогов стоит элементарная защита от перегрузки. Как правило, по потребляемому току. Это не одно и то же.
Вот я и говорю, что Вы валите всё в кучу. Я же хочу сравнения быстродействия однотипной защиты от обратного удара, а именно электронной, если вообще корректно говорить о сравнении быстродействия, имхо, это какие-то доли сек.
n-p-n написал : На русском сайте ничего про неё не написано, кроме вот такой пурги
А следующий пункт внимательно прочитать?
n-p-n написал : P.S. Нашёл в PDFе. Ну, может быть, может быть...
Слава богу, слепец прозрел! По Флексу надо ссылку?
n-p-n
n-p-n
09.08.2012 в 22:14:45
Novyi написал : По Флексу надо ссылку?
Флекс, насколько я помню, использует систему Боша KBS. Таким образом, есть только 2 системы: KBS (Бош, Хилти и Флекс) и некая новинка от Хитачи, про которую ничего не известно.
Дмитрий Т написал : при износе диска со 125 до 115 мм, диск надо выбрасывать
преувеличиваете, но определённая логика есть :) Лучше «доедать» на 115-й УШМ, что я и делаю, обычно ;) Главный аргумент против 150-й УШм, конечно, её цена. При сомнительных преимуществах перед 125-й. Поэтому у меня 2 — 125-х и 2 — 115-х (одна — аккумуляторная)
09.08.2012 в 22:39:28
.. "...Таким образом, есть только 2 системы: KBS (Бош, Хилти и Флекс) и..." ... и EBS у Файна,но как работает,не проверял... :)
n-p-n
n-p-n
09.08.2012 в 23:00:01
helmutivan, да, есть, наверное и другие. Но, собственно, говоря, топикстартер явно не готов к Флексам и Файнам... По причине дороговизны. А из общедоступных вот только Хитачи «села на хвост» Бошу. Насколько честно? Не знаю. Написать-то в PDF'е — дело нехитрое...
Oneman
Oneman
Челябинск
09.08.2012 в 23:10:49
n-p-n написал : Флекс, насколько я помню, использует систему Боша KBS. Таким образом, есть только 2 системы: KBS (Бош, Хилти и Флекс) и некая новинка от Хитачи, про которую ничего не известно.
Не понимаю, почему Вы аббревиатуру KBS КикБэкСтоп (остановка от обратного удара) воспринимаете только совместно с Бошем, имхо, она (аббревиатура) уже стала обшеупотребимой, по типу Ксерокс, Джакузи понятие одно, а производители разные. Т.е. я хочу сказать, если на сайте Флекса сейчас написано КБС http://www.instrumentsnab.ru/catalogue/?vendor=0&group2=784&id=31134, это вовсе не значит, что он покупает этот блок у Боша, вполне возможно, что и сам делает или оба они заказывают его у стороннего производителя электроники, что вероятнее всего. Точных сведений на этот счёт я пока не имею. Тоже самое можно предположить и с Хитачи. Кстати, до недавнего времени у Флекса на сайте было написано вот так: http://www.c-spectech.ru/FLEX-Le_9-10_125, после того, как я сказал о корявости перевода А. Климанову, исправили на КБС.
n-p-n
n-p-n
10.08.2012 в 00:46:31
Novyi написал : почему Вы аббревиатуру KBS КикБэкСтоп (остановка от обратного удара) воспринимаете только совместно с Бошем, имхо, она (аббревиатура) уже стала обшеупотребимой
У кого она общеупотребима? Я полагаю, что Флекс купил у Бош лицензию. Про Хилти и так ясно, это Бош для неё делал УШМ с KBS. А кто ещё так называет свою систему защиты? Очевидно же, что это торговая марка, а не словосочетание.
