Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.08.2012 в 17:12:57
n-p-n написал : в угадайку играть не будем
Ну раз Вы никак не успокоитесь, тогда приведите факты "сомнтиельного' преимущества 150-й перед 125-й на примере 1500-Вт бошевских болгарок на 125 и 150, которые отличаются толко кожухом?
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 18:49:08
Дмитрий Т, да я спокоен. Видимо, вас интересуют наоборот недостатки 150-й УШМ по сравнению с 125-й? В данном конкретном примере, мне не нравится, что нет модели на 150 мм с регулировкой оборотов. Для мощной УШМ весьма полезная вещь. Обороты пониже и бОльший кожух — тоже недостатки модели на 150 мм. Разница в цене в 1300 рублей.
gots.n
gots.n
Белгород
16.08.2012 в 12:50:58
значит можно ставить на Bosch GWS 11-125 CIE отрезной круг на 150 и резать без кожуха, или купить кожух от 150го Bosch-а.
А мощности Bosch GWS 11-125 CIE хватит для бОльшего круга, или это прокатит только для 1.5 кВт? А Кик бэк стоп, при этом точно сработает?
Oneman
Oneman
Челябинск
16.08.2012 в 13:10:19
gots.n написал : значит можно ставить на Bosch GWS 11-125 CIE отрезной круг на 150 и резать без кожуха, или купить кожух от 150го Bosch-а. А мощности Bosch GWS 11-125 CIE хватит для бОльшего круга, или это прокатит только для 1.5 кВт? А Кик бэк стоп, при этом точно сработает?
У 11-125 CIE 11000 оборотов http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_11-125_cie_0601823220.html, 150 диск ставить нельзя и уж, тем более, работать им без защитного кожуха! ! ! Очень высока вероятность разрушения и разлёта диска. А так мощи бы хватило для резки, если б обороты были до 9500-10000, и без фанатизма и KBS бы работал независимо от Ф диска.
n-p-n
n-p-n
16.08.2012 в 13:17:42
gots.n, странное желание. Если уж хотите резать диском на 150 мм, то и модель купите соответствующую. Скорее я за использование 150-й модели с дисками на 125, как предлагает Дмитрий Т, нежели, за ваш вариант. Есть даже модели с пониженными оборотами (и повышенным крут. моментом) для нержавейки. Обороты как раз соответствуют 150-му диску. Вот, например: GWS 15-125 CIT Professional Не знаю, можно ли на неё надеть кожух на 150 мм, но, если можно, то такой комплект имел бы смысл... А резать без кожуха можно только собственные руки-ноги, если не жалко...
r155
r155
16.08.2012 в 13:33:46
Ой, метабскую гайку я бы даже не рассматривал - та, что была ставилась только на метабу (шлицы на валу) и клинило ее от малейшей пыли. Редкостная гадость. С бошем такого нет да и ставится он на что угодно.
r155
r155
16.08.2012 в 13:37:20
n-p-n написал : Есть даже модели с пониженными оборотами (и повышенным крут. моментом) для нержавейки. Обороты как раз соответствуют 150-му диску.
Для нержи там около 7500 оборотов, у 150 - 9000, 125 можно взять с регулировкой и на 9000 оборотов. Вот, например. http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/101278/28149/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/gws-15-125-cit/ И докупить кожух 150.
Oneman
Oneman
Челябинск
16.08.2012 в 13:49:28
r155 написал : Для нержи там около 7500 оборотов, у 150 - 9000
До 10000 http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovie_shlifmashini_s_diskom_150_mm.html, в своём посте тоже подправил.
r155
r155
16.08.2012 в 13:58:19
Novyi написал : До 10000
У макиты чуть больше (10 000), у боша - чуть меньше (9300), главное, не превышать угловую.
Oneman
Oneman
Челябинск
16.08.2012 в 14:12:05
r155 написал : У макиты чуть больше (10 000), у боша - чуть меньше (9300), главное, не превышать угловую.
О том и речь, значит 10000 об. на 150-м Ф не даёт превышения допустимой угловой - 80 м/сек. А на 125-х дисках написано мах 12250 об/мин.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.08.2012 в 16:10:55
Я приобрел Фиолент с пл.пуском,регулировкой оборотов и защитой двигателя от перегрузки!Нормально работает,только после бетона продувать нужно компрессором!
