r155
r155
16.08.2012 в 16:45:38
Novyi написал : О том и речь, значит 10000 об. на 150-м Ф не даёт превышения допустимой угловой - 80 м/сек. А на 125-х дисках написано мах 12250 об/мин.
Ну да, нет под рукой 150 поглядеть, но там точно есть запас по скорости, 10 000 в него укладывается с лихвой. А меньше смысла падать нет - момент нужен для зачистки, под кордщетку, а резать - быстрей на максималке.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.08.2012 в 16:50:33
r155 написал : Ну да, нет под рукой 150 поглядеть, но там точно есть запас по скорости, 10 000 в него укладывается с лихвой. А меньше смысла падать нет - момент нужен для зачистки, под кордщетку, а резать - быстрей на максималке.
150-е с регулировкой есть, но для зачистки, чтоб момент не падал, нужна электроника поддержки оборотов [=%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=1378&price[to]=28400&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=1378&price[max]=28400&bdc[917][from]=1010&bdc[917][to]=1600&bdc[917][on]=1&bdc[917][type]=slider&bdc[917][min]=1010&bdc[917][max]=1600&bdc[2062][ids]=%2C14455%2C&bdc[2062][on]=1&bdc[2062][type]=check&bdc[205544][from]=3800&bdc[205544][to]=10000&bdc[205544][on]=1&bdc[205544][type]=slider&bdc[205544][min]=3800&bdc[205544][max]=10000&bdc[203113][ids]=%2C&bdc[203113][on]=1&bdc[203113][type]=check&bdc[202758][ids]=%2C&bdc[202758][on]=1&bdc[202758][type]=check&bdc[205546][ids]=%2C&bdc[205546][on]=1&bdc[205546][type]=check&bdc[205547][ids]=%2C&bdc[205547][on]=1&bdc[205547][type]=check&bdc[729][ids]=%2C&bdc[729][on]=1&bdc[729][type]=check&bdc[212][from]=1.8&bdc[212][to]=9.5&bdc[212][on]=1&bdc[212][type]=slider&bdc[212][min]=1%2C8&bdc[212][max]=9%2C5&guid=502ced0a8f906&onlyPresent=1#firstGoodInList"]ссылко](http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=496&cat_rname=uglovie_shlifmashini_s_diskom_150_mm&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=496&clearFilter=0&makes[ids)
n-p-n
n-p-n
16.08.2012 в 16:51:26
r155 написал : Для нержи там около 7500 оборотов
Да, верно. Просто с пониженными оборотами называются Torque (литера «T» в обозначени модели.)
r155 написал : И докупить кожух 150
если подойдёт. Там у Боша как-то... 2 или 3 варианта посадки кожухов. Идеальный вариант был бы.
Mutru4 написал : 150-е с регулировкой есть
есть но немного моделей. Только Метабо, Макита и Хитачи. Боша нет...
r155
r155
16.08.2012 в 16:53:54
Mutru4 написал : 150-е с регулировкой есть, но для зачистки, чтоб момент не падал, нужна электроника поддержки оборотов
Кто бы спорил, констаматика не помешает - это же, фактически, запас по мощности. А из упомянутых я бы брал макиту. У самого такая, на 125 диск - юзали и в хвост и в гриву, а ей - хоть бы что.
r155
r155
16.08.2012 в 16:58:01
n-p-n написал : если подойдёт. Там у Боша как-то... 2 или 3 варианта посадки кожухов. Идеальный вариант был бы.
Блин, и тут покопались маркетологи :) Судя по инструкции - подойдет, а в живую - конечно смотреть надо. У боша мне единственно не нравится пластиковый фланец - у макиты надежнее. Но, кожух лучше у боша, он не под 90, а острым углом - больше где подлезть можно. Ну и оснастки у боша больше - и кожух для штробления и для зачистки - (под пылики оба). Но, макитка, имхо, живучее.
r155
r155
16.08.2012 в 17:00:49
n-p-n написал : Да, верно. Просто с пониженными оборотами называются Torque (литера «T» в обозначени модели.)
У боша, если взрывы смотреть то все машинки с одинаковой мощщой и конструктивом, но разными скоростями отличаются только ведущей/ведомыми шестернями.
gots.n
gots.n
Белгород
16.08.2012 в 19:39:38
n-p-n написал : Есть даже модели с пониженными оборотами (и повышенным крут. моментом) для нержавейки. Обороты как раз соответствуют 150-му диску. Вот, например: GWS 15-125 CIT Professional Не знаю, можно ли на неё надеть кожух на 150 мм, но, если можно, то такой комплект имел бы смысл...
так на Bosch GWS 11-125 CIE, тоже есть регулировка оборотов
n-p-n
n-p-n
16.08.2012 в 20:09:55
gots.n написал : 11-125 CIE, тоже есть регулировка оборотов
Я знаю. У меня как раз такая УШМ. Но мощи не до фига. У модели с мощностью 1500 Вт он заведомо выше. Получается: мотор 1500 Вт, крутящий момент и так выше, чем у 1100 Вт, да ещё и механически «передача ниже», за счёт редуктора. В итоге, разница моменте на оборотах 9000/мин будет раза в полтора.
gots.n
gots.n
Белгород
17.08.2012 в 19:15:19
всем спасибо за ответы! Выбрал bosch gws11-125cie, т.к. наидешевый вариант с кик бэк стоп, плюс регулировка оборотов и все это за 3970р. в tools.wikimart.ru/instrument/polishing/model/27631/shlifovalnaya_mashina_bosch_gws_11-125_cie/
n-p-n
n-p-n
17.08.2012 в 19:40:53
gots.n, именно такой вариант я и выбрал несколько лет назад. Причём (смутные сомнения) по такой же цене ±20 р.! Комплектация была: в коробке (картон) с антивибрационной ручкой и SDS-гайкой. Отдельно ручка и гайка стоят дороже. Да, выбором доволен. Хотя, как универсальную, сейчас взял бы замедленную (на 9300) 15-ю с длинной ручкой.
Гocть.
Гocть.
19.08.2012 в 22:57:52
Не совсем в тему вопрос ,кто какой стороной ставит отрезной диск ?
