matiem
matiem
07.08.2012 в 21:16:31
Ребят, подскажите, правильно ли, или нет, следующая напасть: купил пылесос себе на работу, макита 440. сегодня был первый день использования - результат удивительный. При работе (насадка щётка) ощутимо электризуется шланг. Даже волосы на руке встают дыбом. И при удобном случае напряжение проскакивает через БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ НОГИ!! видимо как арматуру находит в панели под ногой!! или в плечо в проёме. и так далее.. сам прибор током не бьёт, а наиболее разрядистее становится при интенсивном движении щёткой или когда всасывание более активно (горку камней с пылью например нашел). не понимаю((( Внутри прибора стоит оригинальный пакет пылесборник, уборка сухая. Кто что знает ?? ))
Проффэсор
Проффэсор
07.08.2012 в 21:35:40
Работаете в сухом помещении, вот и электризуетесь вместе с пылесосом. Неприятно но не смертельно.
sereza
sereza
Экстрасенс
07.08.2012 в 22:16:43
matiem написал : макита 440.
..Вы купили..обычное "ведерко с мотором" у которого нет никакой антистатической подготовки. В комплекте этого пылесоса идут самые хреновые шланги, какие я только видел.
И ведерко у него из обычной оцинкованной стали, а не из "нержавейки"..как многие думают..и убрать со всего этого cтатику..довольно проблемно. Ищите на просторах инета: "набор для антистатического оснащения"..но..проще..поменять пылесос на нормальный.. Можно купить отдельно антистатический шланг, но..как всегда скажут: "дорого"..ведь он стоит примерно 5000 рублей.. Если не хотите, чтобы Вас било током..придется потратить деньги..
бракодел
бракодел
Ярославль
07.08.2012 в 22:19:04
sereza написал : И ведерко у него из обычной оцинкованной стали, а не из "нержавейки"..как многие думают..и убрать со всего этого cтатику..довольно проблемно.
а что проводимость оцинковки радикально отличается от проводимости нержавейки ? :)
sereza
sereza
Экстрасенс
07.08.2012 в 22:20:15
бракодел написал : проводимости нержавейки
..радикально
sano
sano
Вологда
07.08.2012 в 22:38:57
sereza написал : но..проще..поменять пылесос на нормальный..
нормальный стармикс 1225 так ударяет статикой, только держись
sereza написал : Можно купить отдельно антистатический шланг,
вот это выход из ситуации
sereza
sereza
Экстрасенс
07.08.2012 в 22:41:27
sano написал : нормальный стармикс 1225 так ударяет статикой, только держись
..со "штатным шлангом" ? (сереньким..таким ?)
greg111
greg111
Саратов
07.08.2012 в 22:43:15
sano написал : Сообщение от sereza
Можно купить отдельно антистатический шланг, вот это выход из ситуации
не во всех случаях он спасает. только где есть заземление в розетке...
greg111
greg111
Саратов
07.08.2012 в 22:43:50
sereza написал : ..со "штатным шлангом" ? (сереньким..таким ?)
да. терпимо но фигачит.
sereza
sereza
Экстрасенс
07.08.2012 в 22:55:11
greg111 написал : да. терпимо но фигачит.
..у меня суммарная стоимость антистатических шлангов и, обязательных, при этом антистатических муфт..превышает стоимость пылесоса Стармикс 1425..
бегрол
бегрол
07.08.2012 в 23:45:23
sereza написал : ..у меня суммарная стоимость антистатических шлангов и, обязательных, при этом антистатических муфт..превышает стоимость пылесоса Стармикс 1425..
Ого !
