kokin
kokin
Вологда
07.08.2012 в 22:26:58
Вот есть проем:
По совету форумчанина буду делать двойные стеклянные двери в проеме (с обоих сторон). Вопрос: как установить эти двери? Проем из ГКЛ, оштукатурен. Внутри проема будут стеклянные полочки. Буду очень благодарен, если распишите последовательность действий и каким образом крепить двери в проем? К чему крепить? Что использовать: петли или что-то иное? Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2012 в 08:41:19
Вы двери сами делать собрались?
kokin
kokin
Вологда
08.08.2012 в 18:59:49
Викторыч написал : Вы двери сами делать собрались?
А что их делать? Есть стеклорезные мастерские - закажу там. Это же простое стекло. надо только узнать, есть у них закаленное...
newzubok
newzubok
Минск
08.08.2012 в 23:52:15
kokin написал : А что их делать? Есть стеклорезные мастерские - закажу там. Это же простое стекло. надо только узнать, есть у них закаленное...
А под крепление дверных петель в ГКЛ что-нибудь предусмотрено? Дверь получится достаточно тяжелая...
kokin
kokin
Вологда
09.08.2012 в 07:15:27
newzubok написал : А под крепление дверных петель в ГКЛ что-нибудь предусмотрено? Дверь получится достаточно тяжелая...
Друзья, вот об этом я и спрашиваю, ибо пока плохо представляю себе, как вообще это все дело и к чему крепится...
Викторыч
Викторыч
Томск
09.08.2012 в 07:54:39
kokin написал : плохо представляю себе, как вообще это все дело и к чему крепится
Заметно. Закаленное стекло не режется и не сверлится, я почему и вопрос задал. Вам прямая дорога в контору, которая занимается изготовлением стеклянных дверей, там и решите все вопросы с их установкой и креплением.
sanya1965
sanya1965
09.08.2012 в 10:17:15
kokin написал : Друзья, вот об этом я и спрашиваю, ибо пока плохо представляю себе, как вообще это все дело и к чему крепится...
для навески двери ЗАРАНЕЕ надо делать силовую стойку враспор пол-потолок. потом только обшивать ГКЛ. затем снимаете точные размеры проема (в т.ч. диагонали) и заказываете в стекольной мастерской закаленное стекло. радиусы скруглить не менее R2. там же в мастерской подбираете петли, они бывают от дешевых до супердорогих. и под них заказываете отверстия, 2-3 шт. в зависимости от толщины стекла. для 4мм надо пару, для 6мм надо три. сразу подумайте о возможности матирования, пескоструя и прочих украшательств. нанесением рисунка можно создавать интересные эффекты. при этом оставляя прозрачной нужную зону.
09.08.2012 в 10:45:22
А .... ну удачи ... ;)
newzubok
newzubok
Минск
10.08.2012 в 00:32:15
sanya1965 написал : для навески двери ЗАРАНЕЕ надо делать силовую стойку враспор пол-потолок. потом только обшивать ГКЛ.
Угу... И обычного профиля из оцинковки, закрепленного в углу проема под ГКЛ - маловато будет!!!
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
23.08.2012 в 22:57:11
купи коробку алюминиевую ирлайн например, дормовских петель пару или аналог китай и заказывай полотно
