fhlfibh
fhlfibh
08.08.2012 в 15:30:21
Кароче, у вас залито 20 кв. общей толщиной 2 см, правильно? Тогда масса этого чуда 20*0,02*2000=800 кг. У вас на него ушло 20 мешков ЦПС, 20 старателей и 20 ветонитов -- итого 60 мешков х 25 кг = 1500 кг смеси. Пардон, но этого просто физически не может быть. Или стяжка у вас не 2 см, а все 4. Не хочу вас огорчать, но лично мне, как неспециалисту, крайне подозрительны и сама вся ваша конструкция, и количество израсходованного на нее.
VadimSU
VadimSU
08.08.2012 в 15:37:53
За Байкалом, про саморастекайку-наливайку. Вот такой мешок:
По сообщению с форума состав: "для производства быстротвердеющего наливного пола используется комплексное связующее, состоящее из портландцемента и высокопрочного гипса."
VadimSU
VadimSU
08.08.2012 в 15:38:51
vanomur, вобщем понял - надо было делать одним слоем. И тем более делали по маякам - можно было нормально выровнять. Видимо не смогли ...
fhlfibh, мне тоже всё подозрительно. Будем вскрывать (а придётся по любому) заодно и посмотрю - что там.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.08.2012 в 17:26:51
VadimSU написал : Вот такой мешок:
Вообще то только его и используем, когда толщина стяжки 2-3см. Такая смесь у нас стоит 350р. Если стяжка должна быть толще, чтобы заказчику сэкономить, делаем из "стяжки Старатели". Она стоит 170р. или вообще из природного ПГС. Что еще удешевляет стяжку.
VadimSU написал : вобщем понял - надо было делать одним слоем. И тем более делали по маякам - можно было нормально выровнять. Видимо не смогли .
VadimSU написал : Будем вскрывать (а придётся по любому) заодно и посмотрю - что там.
Работали с договором? Фирма, прораб или самостоятельная бригада? Не надо полностью отдавать на откуп свой ремонт. Интернет же имеется. Можно заранее было поинтересоваться технологией ремонта и последовательности процессов.
VadimSU
VadimSU
08.08.2012 в 17:37:11
За Байкалом, договора нет. Бригада во главе с прорабом по рекомендации человека ... очевидно мало понимающего в ремонте. Да, вы абсолютно правы, действительно, интересоваться надо было ДО. Хорошо, что пока не дошло до сантехработ, плитки, обоев и покраски. Электрику сделал сам, двери ставлю сам. "Цементные" дела упустил ...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.08.2012 в 18:07:22
VadimSU написал : Бригада во главе с прорабом по рекомендации человека ... очевидно мало понимающего в ремонте.
Здесь дело в другом. Прораб тот же, работники другие.
VadimSU написал : Хорошо, что пока не дошло до сантехработ, плитки, обоев и покраски.
И это всё те же самые делать будут? Спецы-универсалы.:a Вы стяжку проверяли на ровность? Если ровная и будет ламинат, бог с ней. А с ними по прощайтесь.
VadimSU
VadimSU
08.08.2012 в 20:38:50
За Байкалом написал : Здесь дело в другом. Прораб тот же, работники другие.
Нет. Этим вход закрыт. УПК на базе квартиры прекратило существование. Там кроме этого полным полно косяков. Спецы-универсалы это видимо веяния последних лет. Я в 90х профессионально занимался установкой межкомнатных дверей. Сколько вспоминал - плиточник приходил отдельно, маляр-штукатур отдельно, сантехник - отдельно, электрик и т.д. Видимо это более правильный путь.
Стяжка относительно ровная (по первым прикидкам). Но треснула и явно отошла от пола - бухтит. При простукивании глухой звук. Трещины как раз над маяками и перпендикулярно им. Я писал об этом в ветке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168522&p=3245900#post3245900
123maus
123maus
08.08.2012 в 22:18:32
VadimSU написал : . Спецы-универсалы это видимо веяния последних лет.
Не факт, не факт... Если большая фирма, с полным комплектом узких спецов, под грамотным руководством: тогда, конешно. Разделение труда, конвейер. Но большая контора: это всегда, дополнительные паразиты-менагеры, коих зачастую больше чем рабочих... соответственно и в стоимость работ включается их содержание. Получается всё по пословице: "Один с сошкой - семеро с ложкой", оттого - или запредельные ценники, или рабочие "гонят объём" в ущерб качеству; или же квалифицированные работники уходят и заменяются дешёвыми "арбайтерами одной операции" - опять в ущерб качеству, потому что страдает связность техпроцесса: фиг там, прораб организует нормальную последовательность действий, если каждый арбайтер тупо делает только что-то своё, не задумываясь о соседе. Особенно это касается, ремонтов квартир: в стандартной 2-шке или 3-шке, и развернуться особо негде... 2-3-4 универсала - предел, больше людей - начинают мешать друг другу, особенно после окончания общестроительных грубых работ (демонтаж, стяжка, штукатурка).
Scorpio*
Scorpio*
08.08.2012 в 23:30:41
А вы позвоните мастерам и спросите про технологию заливки, типа товарищь есть тоже стяжку делает, хочет пролить также. Отметки 100-105 ничего не говорят, вполне возможно была корректировка в процессе производства работ
TARLEV
TARLEV
09.08.2012 в 00:08:12
VadimSU написал : Т.е. если стяжка по маякам - зачем много наливного пола?
Бытует мнение тут такое, пох что дорого, зато удобно как бэ.
FARAON7575
FARAON7575
09.08.2012 в 00:51:56
vanomur написал : скорее всего все поотлетает. 1 см стяжки поверх старой, да еще и не выдержали
+1
