Эдуард М
Эдуард М
Усть-Илимск
08.08.2012 в 19:33:03
прошу совета , отдал электропилу на перемотку (перематывали статор) видать электрик не совсем грамотный попался в фирме перепутал выводы при сборке и пила работала через рабочую и тормозную обмотку последовательно соедененные в рабочем режиме соотвественно мощности никакой , при пилении доски цепь останавливается если сильно давить . и режим торможения после выключения не работает (после отключения крутится по инерции в холостом режиме) Нашел схему данного инструмента , сорентировался по обмоткам и подключил в холостом режиме как пположено через рабочую обмотку . В результате за 10-20 секунд работы очень сильно нагрелся якорь с коллектором , интересный эфект наблюдал при включении пилы: паралельно подключенная лампа (освещения комнаты ) начинала гореть ярче . На щеточном узле приэтом возникала очень сильная искра почти зеленая. Не стал далее мучить инструмент испытывая на прочность обмотки ... омическое сопротивления премотанных обмоток
рабочая -1.2 ома торможения -7 ома
первоначальная мощность пилы 1.8 кW Вопрос : возможно ли что сделать самостоятельно с данной пилой , или отдать опять в ремонт ? (отдавать не очень хочется тк люди смотрю любят только деньги за работу брать, а результата минимум ....) орентировался по данной схеме " http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=222008&d=1313408840
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2012 в 21:18:13
Эдуард М, а вы уверенны что статор перемотан хорошо ? на сколько мне известно не много людей умеет это делать действительно хорошо. поэкспериментировать можете , но готовьтесь к покупке другой пилы.
Эдуард М
Эдуард М
Усть-Илимск
09.08.2012 в 01:10:21
вообще отдавал в специализированную фирму что ремонтируют все элекродвигателя, цех с виду не шарашка , а предприятие серьезное
volodrez
volodrez
09.08.2012 в 02:02:19
Эдуард М, У меня подозрение ,что Вы обмотки перепутали.ведь логично тормозная обмотка должна потреблять больший ток,имеет меньшее сопротивление,отсюда и сильное искрение.у меня на торцовке так,когда отпускаю кнопку "Пуск" срабатывает электротормоз ,при этом сильное кратковременное искрение в коллекторе.
volodrez
volodrez
09.08.2012 в 02:17:55
бракодел написал : а вы уверенны что статор перемотан хорошо ? на сколько мне известно не много людей умеет это делать действительно хорошо.
А я как раз отдаю статоры продавцу в павильоне ,где покупаю запчасти к электроинструменту, на перемотку (видать кто-то для него работает) ,хоть на большинство моделей есть в продаже заводские.неделю ,правда , ждать надо ,зато статоры ходят очень надёжно- у меня (лет 5 пользуюсь такой услугой) ни одного отказа этих статоров не было.цена перемотки ,кстати ,такая-же как стоимость заводского.
volodrez
volodrez
09.08.2012 в 02:24:59
Эдуард М написал : интересный эфект наблюдал при включении пилы: паралельно подключенная лампа (освещения комнаты ) начинала гореть ярче
А вот по этому поводу и нтересно узнать грамотное обоснование от знающего человека.
Эдуард М
Эдуард М
Усть-Илимск
09.08.2012 в 16:47:04
volodrez написал : Эдуард М, У меня подозрение ,что Вы обмотки перепутали.ведь логично тормозная обмотка должна потреблять больший ток,имеет меньшее сопротивление,отсюда и сильное искрение.у меня на торцовке так,когда отпускаю кнопку "Пуск" срабатывает электротормоз ,при этом сильное кратковременное искрение в коллекторе.
руководствовался ссылкой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144093 пост номер три где ясно написано что обмотка с более толстого провода РАБОЧАЯ схема практически аналогичная моей Еще мысль возникла , вероятно провод более толстый применили для намотки статора ну и соотвественно ток потребления вырос и соотвественно дуга на щетках и сильный нагрев...................... что думаете ?
volodrez
volodrez
09.08.2012 в 17:07:46
Эдуард М написал : что думаете ?
я у же высказал.Что мешает Вам переключить концы обмоток ,сделать пробный пуск и написать о результатах?
