#3248001
Прошла комиссия по новостроящейся панельке, написали несколько замечаний, помогите разобраться, все ли они обоснованы.
Выполнить расстояние между кабельными линиями 0,4 кВ проложенными в подвальном помещении в соответствии с требованиями таблицы №2.3.1 ПУЭ.
В таблице №2.3.1 указаны наименьшее расстояние для кабельных сооружений, а разве подвал жилдома можно отнести к таковым?
Выполнить подключение мусоросборочных камер к сети аварийного освещения на основании требования п. 4.8 "СП31-110-2003".
Вроде бы правильное требование, единственно почему на стадии проекта этого никто не заметил, да и СП как я понимаю носит рекомендательный характер?
Выполнить заземление дверей помещения ВРУ - "Вводное распределительное устройство" №1 и №2, на основании требования п. 1.7.83 ПУЭ.
Т.е. заземлить дверь щитовой, это надо делать?
organizator написал :
сложный вопрос. Скорее всего нет.
Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных...
подвал жилого дома - он не специально для кабелей строится.
Идеальных проектов не бывает. Это я вам как проектировщик официально заявляю.
с чего вдруг? Документ самый что ни на есть действующий.
ну, конечно! Вам, что, сложно перемычку дверь-корпус из жёлто-зелёного ПВ-3 на болтиках сделать?
Alexiy написал :
Где-то попадалось, что СП не обязателен к исполнению, хотя, может и ошибаюсь.
Alexiy написал :
Там не дверь ВРУ, а входная дверь в щитовую имеется в виду.
Именно СП не обязательны, поскольку не обладает юридической силой, но все требования, ГОСТы и СНиПы, собранные там, очень даже обязательны.
дверь в помещение? Ну, это уже перебор!
Дверь шкафа/щитка по уму подключается перемычкой, а дверь в помещение - нет, однако, рама дверная (если рама металлическая) в электропомещении обязательно приваривается к полосе заземления
Alexiy написал :
Только в том случае, если на двери установлено какое-либо электрооборудование.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
дверь подключается в любом случае и неважно установлено на ней что_то или нет.Так_как при открываниии ящика двери все равно касаетесь
amidant написал :
И существует норматив по этому поводу?
avmal написал :
совершенно верно
Если дверь в электрощитовую металлическая. К коробке приваривается полоса заземления. И от полосы на дверь провод ПВ3 с наконечниками. А также вентиляционные отверстия и соответственно надписи и знаки.
Bladiclab написал :
ни разу не видел. ПУЭ п. 1.7.77 этого не требует.
Так а вообще, есть норматив, что входная дверь в щитовой должна заземляться? Не первый дом сдаем, в первый раз такое требование. Инспектор сослался на п. 1.7.83 ПУЭ, но там про ДСУП, а фактически в щитовой никакую ДСУП не делали, т.к. ничего такого не было в проекте. Да и инспектор про отсутствие ДСУП в щитовой ничего не написал.
Повторяю в 3-й раз: читайте внимательно ПУЭ п. 1.7.77
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
Дверь в помещение - не совсем часть каркаса камеры, но всё же. Если уж для каркаса электрооборудования это не требуется, то зачем для двери это нужно? Ни разу не видел дверь в помещение присоединённую гибким проводом!
Вот дверь в помещение ЩСН 0,4 кВ здания КРУЭ 500 кВ:
вид снаружи:
вид изнутри:
как видите, никаких гибких проводников.
Не знаю насколько в тему. Ближайшее, что приходит в голову - инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций:
СО 153‐34.21.122‐2003, 4.4.2 написал :
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути...
Alexiy написал :
Скажу честно, даже не интересовался. Но присутствовал при приемке новых домов инспектором. Так вот он первым делом обращал внимание на входную дверь. И как всегда (еще даже не открывали) первый пункт отсутствие вентиляции.
avmal написал :
А ПУЭ Вас уже не устраивает.П 1.7.49
amidant написал :
И п.7.1.69
Как-то исторически сложилось , что рамы дверей помещений ГРЩ всегда приваривали к полосе периметра.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
рамы привариваются, и петли двери обеспечивают электрический контакт с самой дверью - ничего дополнительно не нужно
Еще, кстати, одно замечание - "Пометить светильники аварийного освещения". Это, я так понимаю, нарисовать красную букву А? Где она обычно рисуется, по центру плафона? И выключатели аварийные, тоже надо помечать?
Alexiy написал :
На будущее чтобы знали.Петли двери не обеспечивают надежного контакта и заземлением не могут считаться.
amidant написал :
я-то знаю, но покажите мне, где полотно входной двери в электропомещение присоединено к раме гибким проводником?!
"И выключатели аварийные, тоже надо помечать?"
Итак, перекинули освещение мусорокамер в АВР, приварили раму двери щитовой к полосе (саму дверь заземлять не стали), в продаже нашли наклейки буквы "А" и наклеили на светильники, выключатели пометили маркером (кстати, так и не нашел правила, что помимо аварийных светильников надо помечать и выключатели на них). Сегодня был инспектор, всё принял. Хотя, по-моему, маразм в жилых домах помечать светильники аварийного освещения. Из 114 светильников в подъезде - 84 аварийных. Ну будут жильцы и электрик знать, что у них три четверти аварийных светильников, что им это даст? Ровным счетом ничего.
Ваше дело выполнить требование инспектора. Потом можете обжаловать
Обжаловать вряд ли получилось бы, формально он прав.
Профан2 написал :
Лучше всего выполнить, если правила тупые, поскольку ничего ему не докажешь.
А поменьше не нашлось?
avmal написал :
Это точно, у нас монтажник постарался и так люк на чердак путанкой опутал (сигнализацию делали)- таракан не пролезет, инспектор заставил переделать с шагом в 5 см, хотя в правилах сказано "не более 5 см"
Alexiy написал :
Купили шкафы "Атлантик" от Легрангда для кабельной сети в СНТ. На дверях контактных " точек" не предусмотрено. Видать тоже третий пункт французы смотрели. Но я один чёрт с корпусом "землил". Лишняя работа ?
BV написал :
У самого улыбку вызывает, когда смотрю на светильники. Меньше может и есть, но не будешь ведь весь Красноярск объезжать в поисках нужного размера.
organizator, В том и дело, что не улыбку... Ну понимаю, где-нибудь сбоку была бы аккуратная буква А.
А так весь вид испохаблен... Как будто это не жилой дом, а цех какой-то....
PS Надеюсь наклейки скоро отклеются от тепла и опадут на пол
dokar написал :
Поймите, что Legrand, читается, как Легран, а Пежо, как пежо и Рено, как рено ... Они же французы и ничего более.
Пардон, месье - забыл ! Лучше б ответили по поводу "лишней работы".
avmal написал :
Поймите, что Legrand, читается, как Легран, а Peugeot, как пежо и Renault, как рено ... Они же французы и ничего более.
fxd
BV написал :
organizator, В том и дело, что не улыбку... Ну понимаю, где-нибудь сбоку была бы аккуратная буква А. А так весь вид испохаблен... Как будто это не жилой дом, а цех какой-то.... PS Надеюсь наклейки скоро отклеются от тепла и опадут на пол
Ракурс просто неудачный, на самом деле не так оно похабно смотрится. Да и наклейки покупал наш заказчик, а не мы.
Bladiclab написал :
То же кстати инспектор выписал замечание, только уже не нам, про отсутствие естественной вентиляции в щитовой.
рабочий светильник может перегореть - не беда, а неработающий аварийный - уже повод отыметь дежурного электрика за ненадлежащее исполнение обязанностей. Обязательная проверка аварийного освещения - 2 раза в год
dokar написал :
Лишняя работа ?
безопасность лишней не бывает.
Формально - не обязательно, но это при желании пободаться. Лучше чтоб было и вопросов не было.
Ну уж уют точно не создаёт ИМХО, достаточно такой маркировки, чтобы электрик глядя снизу мог понять, что к чему...
