10.08.2012 в 15:06:50
Добрый день всем. Подскажите чем заменить дорогой клей готового заводского исполнения для пенополистирола, чтобы приклеить его на цокольный этаж , и с для последующего нанесения на него штукатурки и краски. У меня мысли что можно попробовать цемент+ песок + клей кмц. У кого какие мысли на этот счет и может у кого есть подобный опыт или другой состав кто предложит?
10.08.2012 в 15:12:02
Есть время на эксперименты, и не будете переживать, если отвалится через год? :) Тогда вперед .... На форуме есть темы по мокрым фасадам - поищите....
10.08.2012 в 15:14:12
Планируется еще крепление - грибки
koris
koris
Волгоград
10.08.2012 в 16:53:32
BV написал : Есть время на эксперименты, и не будете переживать, если отвалится через год? Тогда вперед ....
+100!
et-penza написал : Планируется еще крепление - грибки
грибки - это другое, штукатурке - не подмога
всё в голове (с)
10.08.2012 в 17:04:36
koris написал : грибки - это другое
в том числе и страховка... когда от экспериментального клея отвалится :)
10.08.2012 в 17:32:43
я не верю что не существует специальных добавок к цементному раствору для увеличения клеевых функций. Ту вопрос стоит сэкономить приличные деньги на большом объеме и получить по качеству одно и тоже. Несущую функцию удержания будут нести на себе грибки (саморезы с пробками в основании стены) а функции клеевого раствора будут вторичны. Поэтому и есть смысл его заменить на более простой рецепт
koris
koris
Волгоград
10.08.2012 в 20:31:48
et-penza написал : грибки (саморезы с пробками в основании стены)
et-penza написал : функции клеевого раствора будут вторичны
et-penza написал : сэкономить приличные деньги на большом объеме и получить по качеству одно и тоже.
ну-ну... дерзайте....
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
10.08.2012 в 21:36:13
А я вот тоже в сомнениях. koris, в курсе дела :) У меня напарник предложил вариант.Говорит,что проверено.По ЭППС сзади наносим "зигзугом" монтажную пену(тонкая полоска).Прижимаем к стене и приколачиваем на 4 "гриба".По швам тоже пена.Потом армирование и штукатурка. как вариант?? Кстати а по армированному слою можно наносить штукатурку (и какую) слоем,например,1-2 см??? P.S. Задача-утепление лоджии. P.S. P.S. На фасаде я точно бы не рисковал.
koris
koris
Волгоград
12.08.2012 в 16:29:53
mihamaster написал : По ЭППС сзади наносим "зигзугом" монтажную пену
лучше не зигзагом, а по периметру с отступом от края сантима 3-5, и две полосы поперёк (при длине 1200 мм) Ещё лучше - взять специальную клей-пену (типа, Церезит 84), грибы - не нужны, ЭППС обязательно "прочесать" ножёвкой по дереву Насчёт СТ84 - через час после приклеивания куска ПСБ на стену попытался повиснуть на нём... пенопласт под пальцами рассыпался, а клеевой слой остался на месте :yu
mihamaster написал : На фасаде я точно бы не рисковал.
+100500!!!
всё в голове (с)
Гocть.
Гocть.
12.08.2012 в 17:12:28
Если вы видели сколько фасадов только на грибки крепят...Сплошь и рядом . Что же будет через несколько лет .
Грумант
Грумант
05.07.2013 в 15:29:07
Есть способ: лом пенопласта растворить в ацетоне. Получается очень неплохой клей, практически для всего. Попробуйте в экспериментальном порядке - может получится. Я сам просто, конкретно на пенополистироле не пробовал
