MeVeriS
MeVeriS
Одесса
11.08.2012 в 01:14:20
Добрых суток Вам, форумчане.Помогите разобраться.Имеется дизель-генератор. На нём установлены два АКБ по 12в 80Ah, подключенные последовательно, т.е. на выходе 24 в.Вопрос: для равномерной подзарядки АКБ какое ЗУ выбрать? Одно ЗУ на 24в или два по 12В?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.08.2012 в 09:56:25
MeVeriS написал : опрос: для равномерной подзарядки АКБ какое ЗУ выбрать? Одно ЗУ на 24в или два по 12В?
Доброго Вам. Одно З.У на 24 Вольта при заряде последовательно включенных АКБ обеспечит равную величину протекающего через них тока. А нет времени, что бы сначала одну АКБ двенадцативольтовым зарядником накачать, а позже другую.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.08.2012 в 21:55:02
vadim 08355 написал : Одно З.У на 24 Вольта
+много
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.08.2012 в 23:10:28
johnlc написал : +много
  • тоже не мало.;)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.08.2012 в 00:41:19
MeVeriS написал : Одно ЗУ на 24в или два по 12В?
Поясню свою точку зрения. Часто так случается, что умирает ОДИН аккумулятор и в этом случае не заряжаются оба. Или сей процесс значительно усложняется. А одним двенадцативольтовым можно заряжать каждый аккум. на столько, на сколько ЕМУ необходимо.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.08.2012 в 21:04:38
vadim 08355 написал : А одним двенадцативольтовым можно заряжать каждый аккум. на столько, на сколько ЕМУ необходимо.
можно, но неправильно
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.08.2012 в 00:43:21
johnlc написал : можно, но неправильно
Ещё раз повторю что при включении последовательно батарей ток протекающий через них равный.Всё. Более ни чего сказать о режиме заряда нельзя. Батареи могут быть различной фактической ёмкости. Сам постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией. Приходится каждую батарею заряжать отдельно. Не думаю, что услышу что то новое. Что не правильно????
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
13.08.2012 в 01:31:15
Спасибо, Вам.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
13.08.2012 в 10:33:49
а пояснить? :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.08.2012 в 11:35:16
моё мнение почему хуже одна зарядка на 24В:
Это случай пригоден только для АКБ идеально похожих друг на друга!!! дело в том что в случае последовательного включения через оба АКБ будет протекать всегда равный ток.
А зарядный ток зависит от множества факторов: внутреннее сопротивление, степень разрядки АКБ и т.д. даже у двух АКБ из одной партии эти параметры будут разные... в итоге один АКБ по любому будет заряжаться быстрее и тем самым ограничивать зарядный ток... в то время как второму АКБ будет нужен больший ток....
Вообшем если по русски один АКБ всегда будет не дозаряжен....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.08.2012 в 18:18:23
Vladislav.ru написал : Вообшем если по русски один АКБ всегда будет не дозаряжен....
В случае если З.У. имеет ограничение по напряжению, но не по времени работы в режиме заряда, то описанное Вами приведёт лишь увеличению этого времени и не более того. В любом случае о конце заряда более менее достоверно можно судить лишь по динамике изменения плотности электролита. А так да. Вы правы. Один "плохой" аккумулятор в цепи не позволит полноценно заряжать и второй.
