Хозяйка2009
Хозяйка2009
11.08.2012 в 11:23:10
Решили сделать бабушке ремонт. Пол гуляет весь, на полу паркет, т.к. квартира жилая, решила сначала здесь спросить, может быть, кто-нибудь знает, как устроен пол в серии II-68, 16-ти этажка, вот такая http://www.zdanija.ru/BuildingsGallery/p17_sectionid/63/p17_imageid/1473
Berater
Berater
12.11.2013 в 16:18:29
Да очень просто устроен. Лаги, между ними песок и часть строительного мусора, поверх лаг идет что-то похожее на нарезанные доски, поверх досок идут паркетные досочки на клей. Что удивительно силовые кабели запечатаны в бетонные "хребты", которые нужно сбивать, чтобы выполнить насыпку пола. У нас 2кк на последнем этаже. Вся плита пола имеет перекос, ничего по высоте не выиграли. Даже наоборот будет +1 см к высоте.
spvert
spvert
12.12.2013 в 14:15:31
У меня в 3-ке 69-го года постройки паркетная доска лежит на оргалите, который "приклеен" битумом прямо к железобетонной плите. Как добраться до проводки непонятно.
Nickus79
Nickus79
13.12.2013 в 15:58:12
Аналогично Berater - сняли старый пол, замерили высоту потолков, обрадовались. Увидели хребты и прочие бетонные наросты, замерили, расстроились. Особенно огорчило, что в дверных проемах заложены плиты с усилением, выступающие выше пола в комнатах. В итоге после заливки выиграли целых 4 см. Как раз уйдут на натяжной потолок. Так что вышли в ноль.
Berater
Berater
09.01.2014 в 11:17:18
Nickus79 написал : Аналогично Berater - сняли старый пол, замерили высоту потолков, обрадовались. Увидели хребты и прочие бетонные наросты, замерили, расстроились. Особенно огорчило, что в дверных проемах заложены плиты с усилением, выступающие выше пола в комнатах. В итоге после заливки выиграли целых 4 см. Как раз уйдут на натяжной потолок. Так что вышли в ноль.
А мы ничего не выиграли. У нас последний этаж, там перекос пола и наклон потолка как козырек у подъезда. В итоге потолок выровняли, накидали строители почти 6 см бетона у окна. Хребты сбили, сделали насыпку кнауф, вышли в ноль со старым полом, что своего рода +, так как не будет перепадов с коридором. До сих пор гадаю, что лучше было брать п-43 панель 2кк или 2кк в ii-68-02/16м. Купились на 2 лоджии и кухню в 10 кв.м. Как видно зря )) квартиру надо доводить до ума.
Nickus79
Nickus79
10.01.2014 в 10:26:23
Любая квартира требует доводки до ума. У нас ii-68-01, 3ка. У нашего варианта минусы-низкие потолки, одна комната мизерная - 9м, чуднЫе батареи на комнату-кухню от одного стояка, дурковатое размещение стояков на кухне. Зато: практически отсутствуют коридоры, что для меня плюс огромный, (как вариант смотрели квартиры других серий. В И-155 при площади 78м, площадь коридора 15 и коридор узкий и не функциональный, у нас при 64м площадь коридора около 5.) есть варианты по перепланировке - мы, например, в 3ке второй сортир в коридоре вкорячили (официально со всеми замороками и оформлением). Еще плюха - большая лоджия. Квартира вроде теплая. По шуму приемлемо, но соседи сверху, уроды, при ремонте еще до нашего заселения поменяли так же лаги на стяжку и бухнули ламинат. Цокот собаки слышен отчетливо в гостиной. В спальне видимо ковер, слава богу. Я изначально руководствовался принципом "не навреди" и сделал плавающий пол на шумоизоляторе. Ходил к соседям снизу, проводил опрос - претензий нет. Так что не забывайте думать о тех кто под Вами)
2
Berater
Berater
21.01.2014 в 18:25:34
Строители рекламировали, что насыпной пол лидирует по шумо-теплоизоляции в сравнении с другими типами стяжки. типа керамзит гасит все звуки. В части звуков у нас последний этаж, поэтому шуметь можем только мы.
ishchenko
ishchenko
05.02.2014 в 23:12:05
Я купил однушку в II-68, 1978 года постройки. Предыдущая хозяйка сделала какой-то ремонт в 2007 году, сменила проводку, трубы, выровняла стены. Но с полом в комнате возиться не стала - поверх старого паркета кинули тоненькую подложку и на нее дешевый ламинат. Выглядит сносно, но ламинат местами прогибается, местами скрипит. Выглядит так:
Думал над полной заменой пола, стяжкой итд - много возни, согласование, проводка соседей снизу итд. С учетом того что я планирую прожить там года три-четыре, не хочу возиться.
Какие альтернативы? Приоритет - звукоизоляция меня от соседей снизу. Мб снять старый паркет, выровнять доски которые под ним и, положить пробку?
parket_shik
parket_shik
06.02.2014 в 02:12:35
ishchenko написал : Мб снять старый паркет, выровнять доски которые под ним и, положить пробку?
Здесь малой кровью не обойдётся!
Умко
Умко
06.02.2014 в 21:04:39
На 3-4 года можно снять паркет, постелить листы фанеры или ГВЛ и опять обратно ламинать по подложке.
