Oneman
Oneman
Челябинск
13.08.2012 в 14:34:35
Kvost написал : А зачем ему третий режим? С таким ударом много всё равно не надолбишь.
Э-э-э, не скажите, долбёжка долбёжке - рознь! Да и обсуждали уже неоднократно (так, что не в качестве затравки полемики), иначе небыло бы GBH 2-20D и D25013.
VictOrK
VictOrK
Тула
13.08.2012 в 14:35:53
Есть такой в лице Кресса 550го(они абсолютно идентичны,только чумоданы не сравнимы;)).Бурю им в основном на 8 и 10,.......честно говоря действительно в восторге)
VictOrK
VictOrK
Тула
13.08.2012 в 14:41:57
Novyi написал : это близнецы- братья с Кресс 550
да,Протул заказывает их у Кресса,как в прочем и другие модели "своих" перфов,т.е.это ОЕМ чистейший.
greg111
greg111
Саратов
13.08.2012 в 18:11:26
VictOrK написал : .Бурю им
замеры посекундно можно сделать для 6мм?
VictOrK
VictOrK
Тула
13.08.2012 в 18:34:40
greg111 написал : замеры посекундно можно сделать для 6мм?
Григорий,это врят ли получится),6ой довольно давно не работал(в силу специфики работы последнее время даже бура не найду на 6мм. в коллекции),но примерно на память отверстие 6-40 в бетоне буквально за пару тройку секунд.........
пяпа
пяпа
11.09.2012 в 16:19:53
На своем опыте бурения бетона маленькими перфами делаю вывод, что скорость бурения очень сильно зависит от остроты бура раз. И от углов заточки два. Можно бур по бетону оставить как есть, с отрицательным углом атаки, а можно, убрав "лишний" металл, подточить напайку как сверло по металлу с углом близким к 90 грд. И сразу скорость резко возросла. Так что тест драйв может оказаться необьективным...Плюс бетон попадается разной плотности, наполнения, прочности...Мой перф http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=34594&p=3256636&viewfull=1#post3256636 всего 400 ватт, бетон бурит достаточно быстро. Все дело в заточке.
n-p-n
n-p-n
11.09.2012 в 21:34:07
пяпа написал : И сразу скорость резко возросла.
а бетон-то хорош? Сдаётся мне, что такая заточка с положительным углом годится только для недобетонов. В хорошем бетоне она сразу умрёт.
пяпа
пяпа
11.09.2012 в 23:45:25
n-p-n написал : а бетон-то хорош? Сдаётся мне, что такая заточка с положительным углом годится только для недобетонов. В хорошем бетоне она сразу умрёт.
Это для недобетонов. Конечно быстро умрет. Но это я привел просто как проверенный мной пример, что заточка сильно влияет на скорость резания. А в принципе, ну будет реж. кромка бура, заточенного под сверло, быстро тупиться об бетон, когда немного затупиться, то и выйдет изначальный тупой, отрицательный угол, как и было. И далее бур бурит в штатном режиме. Пару-тройку таких заточек на эльборе и нету напайки у бура...;)
