nuran
nuran
13.08.2012 в 20:49:16
Привет, посоветуйте лазерный нивелир в пределах 6К у которого можно заблокировать маятник и чтобы он работал при этом (не шатался). Нужен стандартный крест, а если будет ещё одна вертикальная плоскость то вообще замечательно) Хотя я по такой цене не нашёл таких.
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
13.08.2012 в 21:33:32
Лазерный нивелир Skil 0515AC-дешево и сердито.До 10 м просто сказка.Все функции которые вам нужны.Вся радость 3800 во ВсеИнструменты.И будет Вам счастье:yu
sanya1965
sanya1965
13.08.2012 в 22:06:07
ТС, посмотрите в соседнем разделе форума. там много удивительных тем, и я не поверю что ПОИСК не работает. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=23
nuran
nuran
13.08.2012 в 22:13:16
sanya1965 написал : ТС, посмотрите в соседнем разделе форума. там много удивительных тем, и я не поверю что ПОИСК не работает. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=23
Да перечитал уже весь форум, у меня голова болит уже от разнообразия) Были бы деньги - взял бы 3-80, а за цену в 2 раза ниже ничего непонятно! Нужен чтобы был крест и чтобы этот крест работал при заблокированном маятнике (не шатающемся)! Хотел взять FL 40 Pocket II HP, но у него вроде не блокируется маятник.
nuran
nuran
13.08.2012 в 22:16:02
Олег1970 написал : Лазерный нивелир Skil 0515AC-дешево и сердито.До 10 м просто сказка.Все функции которые вам нужны.Вся радость 3800 во ВсеИнструменты.И будет Вам счастье:yu
У него блокируется маятник без выключения линий или просто линии не выключаются при отклонении больше самовыравнивания?
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 08:25:29
nuran написал : У него блокируется маятник без выключения линий или просто линии не выключаются при отклонении больше самовыравнивания?
sanya1965
sanya1965
14.08.2012 в 10:28:35
у меня такой http://www.rusgeocom.ru/catalog/lazernyie-niveliryi/rgk/lazernyiy-nivelir-ml-111.html после подтверждения горизонтали (писк) можно заблокировать маятник без выключения линий, для этого сзади прибора есть поворотный переключатель lock-unlock. однако через 10 минут прибор выключится, так сделано для экономии батарей. тогда его придется снова включать.
TiMg33
TiMg33
24.08.2012 в 01:59:49
Как вариант : http://condtrol.com/catalog/lasers/lazernye-niveliry/multiprizmennye/lazernyy-nivelir-uroven-condtrol-laser-2d~a12013.html там под сдвигаемой пластиной включения обычный движковый микропереключатель, типа такого : http://dalincom.ru/goods-2323.html Если к этому микропереключателю припаять два проводка и вывести их наружу корпуса, то и лазермодули (их там два) можно зажигать, и маятник останется заблокированным. А можно сбоку в корпус вмонтировать маленький переключатель (места там более чем достаточно), если проводки "замыкать" кажется не эстетичным ))) Если маятник последний раз остановился в "неправильном" положении, то писк будет - достаточно просто перещёлкнуть "на крыше".
Может кто-то и скажет : "- нах надо покупать, что б чёй-то там паять... ?" С другой стороны : а что особенного в том, что б довести инструмент "под себя" ? тем более, что "делов-та" на 15 минут от силы.
nuran
nuran
24.08.2012 в 18:07:37
Мне заблокированный маятник то нужен был как дешёвый вариант прямого угла на полу)) Я пока присматриваюсь к китайским уровням на AliExpress.com с бесплатной быстрой доставкой в Россию (FeDex и т.д.).
Вот например, 4 вертикалки, 1 горизонталь и 1 точка вниз, 169 долларов с любой из нижеперечисленных служб доставки http://www.aliexpress.com/product-gs/622100848-LS629-Horizontal-Line-4-Vertical-Laser-Line-4V-1H-1D-5-laser-lines-Free-Shipping-Laser-wholesalers.html Продавец проверенный вроде.
Они там их забесплатно получают чтоли, или стоит три копейки, раз любая служба доставки бесплатная.
Дверник
Дверник
Казань
17.02.2013 в 11:48:59
Не переживайте,они свою маржу и стоимость доставки в цену уже включили! ))
Bansher
Bansher
Псков
17.02.2013 в 13:49:39
Если нужен дешевый вариант прямого угла на полу....стоит ли тогда заморачиваться с блокировками и переделками, не проще ли купить устройство с нужным функционалом? Это я про Geo-Fennel-Ecoline EL 167 D 1260. Дает просто на полу просто прямой угол, посему и стоит на всех инструментах чуть меньше 2000
