дрель Makita HP2032 и перфоратор Makita HR4000C
23.11.2012 в 13:18:44
23.11.2012 в 13:21:09
очередные представитель зелёного Боша пила Bosch PFZ 500 E
и фрезер Bosch POF 1400 ACE
Bosch X-Line-Set 59 mit IXO 2607019561, достаточно редкая комплектация ..
23.11.2012 в 14:21:55
Serjant написал : Bosch X-Line-Set 59 mit IXO 2607019561,
Имею Х-лайн 54, только отвертка ручная, с реверсом. Судя по фото, биты такие же. Редкое .авно, красивые биты, но перекаленные. Там еще сверла были, черные. Ну вообще жесть, как тоже как спички. Покупал в "Эпицентре".
24.11.2012 в 17:21:27
Bosch GWS 14-125 CIE в L-Boxx
Bosch GKF 600
24.11.2012 в 21:13:58
nikwood87 написал : Bosch GWS 14-125 CIE в L-Boxx
Моя ИМХа такая: болгарка (и перф и др.) должна лежать в кейсе полностью собранная, готовая к "бою", с ручкой и диском. Это долго, собери, потом разбери...:) Зачем вам такая гуливерская щетка-сметка? Достаточно малярной кисти с жестким (черным) ворсом ИМХО.
Если кейс дутый, и влазит только разобранная, то внутри решительно вырезается (той же болгаркой) лишние "лонжероны" и места становиться гораздо больше.
Вот еще про очки. Их тока рукой, особенно в перчатках протёр раз, усё...Так я в кейсе ношу их в упаковке, значительно меньше царапаются. А если в работе запотели (а так происходит почему-то почти каждый раз) то чтоб не касаться их перчаткой и не терять время на протирание я направляю воздух от УШМ (или перфа) в сторону очков. Почти мгновенно пропадает испарина. Только дуть не сразу, а подождать чуть, чтоб пыль не залетела под очки.:) Кстати мыть эти очки только с мылом и желательно жидким.
24.11.2012 в 22:48:17
Bosch IXO :)
24.11.2012 в 22:59:56
пяпа написал : Моя ИМХа такая: болгарка (и перф и др.) должна лежать в кейсе полностью собранная, готовая к "бою", с ручкой и диском. Это долго, собери, потом разбери...:) Зачем вам такая гуливерская щетка-сметка? Достаточно малярной кисти с жестким (черным) ворсом ИМХО.
+99 про инструменты и очки.
-1 - не храню болгарию с диском (сломать можно, да и какой понадобится первым не знаю), а перфоратор - с буром. :)
25.11.2012 в 00:11:37
СНЕГ ИДЕТ написал : не храню болгарию с диском (сломать можно, да и какой понадобится первым не знаю
. Это я про себя написАл, у меня на выездной болгарке всегда один и тот же диск, не снимаю.
СНЕГ ИДЕТ написал : а перфоратор - с буром.
Самой сабо;) Мой выездной без бура в кейсе, но с доп ручкой, не снимаю, как кому удобно.:)
25.11.2012 в 00:32:02
пяпа написал : Мой выездной без бура в кейсе, но с доп ручкой, не снимаю, как кому удобно.:)
Я доп.ручку вообще на перф не ставлю, пронырливость лучше. Да и на болгарина тоже. :)
25.11.2012 в 06:04:33
СНЕГ ИДЕТ написал : -1 - не храню болгарию с диском (сломать можно, да и какой понадобится первым не знаю), а перфоратор - с буром.
Ну вот болгарку с ручкой хранить самое оно. А в стандартных ящиках как правило предполагается снимать.
Да и диски бывают разные. Если это 1мм то да. А вот если это алмазный или шлифовальный (6мм) то что им будет?
25.11.2012 в 11:49:25
Tipchic написал : Да и диски бывают разные. Если это 1мм то да. А вот если это алмазный или шлифовальный (6мм) то что им будет?
Ничего не будет, эт точно. Но какой из них понадобится первым для меня - вопрос. :confused:
