Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 16:43:53
Novyi написал : Только до 3/4. Принцип работы чего электродвигателя или резьбонарезной плашки? :)
Принцип работы клуппа я знаю.Если скапливается стружка,провернуть рычаг довольно затруднительно.Да и на резьбу влияет не айс..
Z
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.10.2013 в 16:45:36
Али-баба написал : Принцип работы клуппа я знаю.Если скапливается стружка,провернуть рычаг довольно затруднительно
Смазываете трубу?
Добрых дел мастерррр
Oneman
Oneman
Челябинск
24.10.2013 в 16:46:23
Али-баба написал : Если скапливается стружка,провернуть рычаг довольно затруднительно
Попробуйте удалять. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 16:52:31
Смазываете трубу и попробуйте удалять-два симметричных ответа:) Я хотел бы узнать принцип работы данного прибора.Виток 1?2?3?-реверс?Очистка? Я что-то сложное спрашиваю?Извините за косноязычесть Пы.Сы.С токарным станком я знаком.Там немного больше,чем 500В:).Да и редуктор не 2.7 кг..
Z
Oneman
Oneman
Челябинск
24.10.2013 в 17:06:08
Али-баба написал : Я хотел бы узнать принцип работы данного прибора.Виток 1?2?3?-реверс?Очистка? Я что-то сложное спрашиваю?Извините за косноязычесть
Вы тоже извините, но не понятно было, что Вы хотите услышать.
Али-баба написал : С токарным станком я знаком.Там немного больше,чем 500В:).Да и редуктор не 2.7 кг..
Этих цифр хватает, чтобы нарезать резьбу на толщину плашки без включения реверса, реверс в конце, чтоб скрутиться. СОЖ при этом обязательна.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 17:16:14
Novyi написал : Вы тоже извините, но не понятно было, что Вы хотите услышать. Этих цифр хватает, чтобы нарезать резьбу на толщину плашки без включения реверса, реверс в конце, чтоб скрутиться. СОЖ при этом обязательна.
Спасибо,Новый.А % перекосов(косой резьбы)данного девайса можно узнать(из Вашей практики)?
Z
Oneman
Oneman
Челябинск
24.10.2013 в 17:22:56
Али-баба написал : А % перекосов(косой резьбы)данного девайса можно узнать(из Вашей практики)?
0 %. Сама конструкция резьбонарезной головки исключает перекосы, т.к. снизу имеется направляюшая "юбочка". :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.10.2013 в 17:43:52
Novyi написал : 0 %. Сама конструкция резьбонарезной головки исключает перекосы, т.к. снизу имеется направляюшая "юбочка". :)
На любом клуппе такая имеется.Но проколы случаютсы.Особенно в старых магистралях(%просадки дома кратен % деформации трубы).А минимальные размеры шахты(в П-образном разрезе,что меня и заинтересовало)можно узнать?Фактически-глубина и ширина от оси трубы(макс 3/4),насколько я понял
Z
Oneman
Oneman
Челябинск
24.10.2013 в 18:16:16
Али-баба написал : На любом клуппе такая имеется.Но проколы случаютсы.Особенно в старых магистралях(%просадки дома кратен % деформации трубы).
Не пойму, как эти деформации повлияют...
Али-баба написал : А минимальные размеры шахты(в П-образном разрезе,что меня и заинтересовало)можно узнать?Фактически-глубина и ширина от оси трубы(макс 3/4),насколько я понял
Если я понял про что Вы спрашиваете. Ширина 150 мм, но ось трубы не по оси шахты, а с права на 65 мм (т.к. корпус привода не симметричен относительно оси отверстия под плашку см. фото), глубина 65 мм от стены до оси трубы.
Manager
Manager
Днепропетровск
24.10.2013 в 19:16:16
Novyi написал : Да. Рядом со стенками неудобно подлазить, нужно применить другой вариант, когда-то, до обладания GHG 660LCD, делал я из тройника пп-го 2-D крестовину поступил так, в тисы зажал мет. пластину, её нагрел газовой горелкой и прижал к ней обрезок трубы с раструбом, а потом быстро прижал расплавленный конец трубы к нужному месту, где было приготовлено отверстие. Прилипло намертв
Вот такие паяльники когда надо впритык:
Кстати в кейсе что бы соответствовать теме топика :) Насадок там правда не шибко. За счет того что нагревательный элемент цилиндрический насадки можно сдвигать в упор к краю. На обычных плоских "утюгах" так не подлезешь.
Oneman
Oneman
Челябинск
24.10.2013 в 19:28:56
Manager написал : Вот такие паяльники когда надо впритык:
Вобще-то речь шла не о монтаже водопроводного пп-на, а о припайке обрезков с/т-го пп-на ко дну пп-вого кейса вблизи боковых стенок. ;)
