витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.08.2012 в 22:59:58
SIS написал : гранитным щебнем - 15 мин. Если сильно не повезет и попадется толстая арматурина по касательной, то может затянуться до 30мин.
да много не наработешь. и так под каждую а если блок и 5 штук. я болгаркой за 5 мин весь блок нарежу и выдолблю ещё максимум за 10
SIS
SIS
18.08.2012 в 00:23:50
витаон Если блок, то да, так проще. Но блокам из 5 розеток в квартире не место. Эстетичнее и практичнее эти пять розеток разнести по стене. Мое личное имхо конечно. А один или спаренный подрозетник проще коронкой резать. Кстати время на уборку пыли после болгарки и санаторно-курортное лечение болезней нижних дыхательных путей считаем?;)
mihamaster
mihamaster
18.08.2012 в 00:29:10
SIS написал : Кстати время на уборку пыли после болгарки и санаторно-курортное лечение болезней нижних дыхательных путей считаем?
Обычно используется штроборез.Т.е. имеется защитный кожух и к его патрубку подключен пылесос.Вполне приемлемо получается.Кроме всего и нормальный "намордник" одевается.А иначе да,труба-дело.
SIS
SIS
18.08.2012 в 00:34:34
пяпа написал : А как там фиксируется бур по центру?
По центру стоит сверло с напайкой, хвостовик у сверла конусный. Прилагается клин для вышибания сверла.
На самом деле это сверло нужно только для центровки, центральное отверстие нужно забурить перфом с ударом, потом поменять бур на коронку и переключить перф на простое сверление без удара. После заглубления коронки можно вообще без центрального сверла бурить. Иногда так проще, быстрее идет.
пяпа
пяпа
18.08.2012 в 00:40:55
mihamaster написал : Обычно используется штроборез.Т.е. имеется защитный кожух и к его патрубку подключен пылесос.Вполне приемлемо получается.Кроме всего и нормальный "намордник" одевается.А иначе да,труба-дело.
А в квартирах\домах с ремонтом мебелью в этой комнате (добавить несколько новых точек или перенести ниже\выше старые) где пылить не желательно болгарке не катит, а штроборез с пыликом?
SIS
SIS
18.08.2012 в 01:01:54
У меня штроборез 125мм, глубины хватает чтобы спрятать кабель и водопровод. А для подрозетников глубины уже не хватает. Можно извратиться и поставить вместо двух дисков 125мм один 150мм, места в кожухе достаточно. Тогда можно пропилить на 40-45мм. Но по-хорошему нужен штроборез 230мм. А он 125 штроборез все равно не заменяет, тяжелый и неудобный. Да и денег стоит. Даже недо-штроборезы Hitachi с одним диском тыщ 10 стоят.
SIS
SIS
18.08.2012 в 01:08:11
пяпа написал : А в квартирах\домах с ремонтом мебелью в этой комнате (добавить несколько новых точек или перенести ниже\выше старые) где пылить не желательно болгарке не катит, а штроборез с пыликом?
Штроборез с пылесосом удержит большую часть пыли, разница с болгаркой огромная. Но оставшаяся малая часть это все равно до фига!
Также штроборез хорошо удерживает пыль когда кожух плотно прижат к стене. А в начале и конце реза пыль таки вырывается наружу.
пяпа
пяпа
18.08.2012 в 01:24:47
Понятно, короче для "чистого" реза в квартирах с ремонтом видимо лучше бурить перфом в ряд отв. Я вот сейчас у себя дома камин кассетный переделываю, режу пока маленькой болгаркой, надо добавить\доварить еще одну трубу, а вот сварка еще предстоит и много, прямо в гостиной, а камин уже на улицу не вынесешь...Хорошо хоть лето и можно окна двери пооткрывать. Сорри за оффтоп
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
18.08.2012 в 02:45:02
А ещё штроборез стоит нихрена не мало.Вообще почитаешь форум,так складывается ощущение,что большинство не практики а теоретики.Понятно что для штроб лучше штроборез,для гнёзд лучше коронка по бетону с хорошим отбойником.Но блин давайте смотреть на вещи реально,никогда штроборез не отобьёт свою стоимость,если его приобретать в личное пользование,только если его купит контора а вы работаете в конторе(но в этом случае и вопрос не возникет чем резать и как резать).Ну или ваша специальность резчик штроб.Также и с отбойниками,единицы частников имеют в собственности отбойники,просто это не оправданые затраты,аренда оного в день 800-1000 ,а стоимость 20000-30000.А нужен он от случая к случаю,в обычных квартирах,так вообще редко нужен. Куда выгоднее иметь большую болгарку,даже туже интерскол,цена реальна,и обычный перф,который есть у всех. болгарка универсальнее штробореза,а перф выполнит 99 процентов всех задач на обычной квартире.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
18.08.2012 в 02:55:21
Евгений Можа В принципе согласен. Штроборез отобьет себя у электриков, тк у них это почти первостепенный инструмент. Мне сегодня потенциальный заказчик звонил с "заказом по резке штроб" 40на 60 20 м.п. ему схолтурили по отоплению хочет в стяжку спрятать трубы...спрашивал про штробоорез - я ему сразу норм штроборез с пыликом стоит 40 тр да и при этом далеко не панацея, наш выбор -большая болгарка и перф.. По поводу теоретиков идеалистов -их тут много, но есть и серьезные спецы надо признать.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
18.08.2012 в 03:00:14
Отбойник у сантехников может себя отбивать более менее.
