SIS написал : Большой диаметр диска нужен для глубоких штроб
А как же мощность?
18.08.2012 в 13:09:44
А как же мощность?
18.08.2012 в 13:10:28
Евгений Можа написал : А ещё штроборез стоит нихрена не мало.
ИСовский УОМ230-4тыра.
Евгений Можа написал : а стоимость 20000-30000.
таки стоит он этих денег.
jud-suss написал : Штроборез отобьет себя у электриков
но режут болгарками ."как ежики в тумане".
jud-suss написал : штроборез с пыликом стоит 40 тр
тот же ис230+пу45-15000.но это если на "религию" и фен-шуй забить и драться за результат.
jud-suss написал : Отбойник у сантехников может себя отбивать более менее.
долго.очень.перф макс отбивается быстрее в разы.
пяпа написал : не надо всё время про "бабло" думать, отобьешь или нет,
слово "рентабельность"слышали?
по теме:перф макс+бур"по карману"самый жирный и короткий"+ лопатка.
18.08.2012 в 13:17:30
руслан1111 написал : ИСовский УОМ230-4тыра.
это не штраборез. а бороздодел. штраборез сразу штрабу режет 2 дисками. но этот аппарат нормальный именно для больших и глубоких штроб. для сантехники и сплитов. сам такой юзаю. тяжеловат конечно но замены ему нет. пыли меньше проц на 90 с пыликом конечно. буквально через минуту уже нет ничего
18.08.2012 в 14:05:17
руслан1111 написал : перф макс+бур"по карману"самый жирный и короткий"+ лопатка.
В некоторых домах "высокой культуры быта" после пятой такой дырки приходит управдом и вырубает свет в этажном щитке. Шуметь нельзя. Занавес. После чего можно долго вспоминать маму управдома, конституционные права, договор с электросбытом, грозить судами и т.д. Только продвижению работы это мало помогает. Конечно, можно начать играть в увлекательную игру "кто из нас больший жлоб", дать управдому в торец, спилить замок на этажном щитке и т.д. Но, имхо, это малоперспективный путь.
18.08.2012 в 14:20:57
SIS написал : можно начать играть в увлекательную игру "кто из нас больший жлоб", дать управдому в торец, спилить замок на этажном щитке и т.д. Но, имхо, это малоперспективный путь.
+100, хотя до 23 вечера в принципе можно шуметь.
Но, это мало к чему хорошему приведёт, только к негативу, по принципу бумеранга "не известно" во что это "выльется" потом тебе. Будешь уважать людей и они тебя будут уважать, и наоборот. Всё в этом мире взаимосвязано, ребята. Мне пару раз болгаркой "запрещали" работать соседи с маленьким ребёнком, беру с собой всегда маленькую ножовочку (не подрезетники слава Богу долбил, можно было без болгарки обойтись). Ну можно было конечно и в позу стать, сжделать "козью" морду...Но это не наш метод, элегантный компромисс можно всегда найти... Уж поверьте, добротой и лаской можно гораздо бооооольшего добиться, чем "разбором полётов".:)
SIS написал : В некоторых домах "высокой культуры быта" после пятой такой дырки приходит управдом и вырубает свет в этажном щитке. Шуметь нельзя. Занавес.
Конечно в "простых" домах и с "непритязательными" хозяевами наверняка проще, но и возможностей заработать поменее. Надо наверное иметь различный инструм и проломно-ударный, когда можно, и деликатный, люди разные. Выживает не самый сильный и не самый быстрый, а тот кто лучше всех приспосабливается. :)
18.08.2012 в 15:51:54
SIS написал : Шуметь нельзя. Занавес
ну а далее. тогда всё одно что алмазный инструмент что коронки максовые. выбивать то всё равно шума не меньше
18.08.2012 в 18:05:27
витаон написал : ну а далее. тогда всё одно что алмазный инструмент что коронки максовые. выбивать то всё равно шума не меньше
Да меньше шума. От алмазного инструмента шум акустический, а от перфа - ударный. Ударный шум в монолите слышит весь дом, акустический и так вполне терпимый, и слышен в пределах одной квартиры. Керн выбивается перфом с пикой с одного-двух ударов в центральное отверстие. Шум есть, но очень кратковременный. Столбик раскалывается на 2-3 части и отламывается по основанию. В варианте максовый перф+бур+лопатка будет стоять сплошная канонада, а в моем - редкие одиночные выстрелы из малого калибра.
18.08.2012 в 19:20:06
SIS написал : а в моем - редкие одиночные выстрелы из малого калибра.
Так Вы еще и снайпер? ;) Мне не понятно, как такая алмазная коронка может арматуруну перегрызть? Ну болгаркой понятно, искры летят, это быстро...А взять сверло допустим, чтоб метал просверлить, тем более толщину там скажем 10-20мм, как арматура, этож дрелью упереться капитально надо, сначала маленьким сверлом, потом большим,плюс масло ну очень кстати будет...А тут коронка типа трёт не спеша мелкими камушками, и шо она там может? Как эти камушки металл грызут, они же для бетона гуд, а для металла? Все равно, что обычным сверлом по металлу сверлить бетон, оно моментом затупиться, потом перегреется до синевы и отпуститься, и всё закалка слетела, можно выкидон...
Я еще понимаю бурить без удара, как тут ласково назвали
витаон написал : а дрелюшка для неё сколько стоит.?
так там станина анкериться в основу, потом давишь на "штурвал" а-ля станок сверлильный на заводе, так рукой ведь не нажмешь, как этим "рулем"...Рукой такое усилие не выдашь, если только сесть сверху на дрель...
Вы же перфором продавливаете металл понятно без удара, наверняка еще и на полу, если розетки, или наоборот на стремянке если для телека. Что там этим перфором надавишь, если он не на уровне пояса? Это когда еще с обычным пневмо ударом, так он вроде как сам входит, придерживать только надо, а без удара это по сути обычная дрель в руках, еще и мотануть може.
18.08.2012 в 20:12:42
SIS написал : сплошная канонада, а в моем - редкие одиночные выстрел
в варианте бороздодел теже звуки
18.08.2012 в 20:57:14
пяпа написал : Мне не понятно, как такая алмазная коронка может арматуруну перегрызть?
Перегрызает без проблем. Скорость проходки упала, черный шлам пошел - значит на арматуру попали. Спокойно пилим дальше, может воды нужно чуть больше дать. Причем пилит под любым углом, вырезает из арматуры эдакие забавные полумесяцы. Проблема может быть только если центральное сверло на арматуру попадет. Тогда нужно высверливать сверлом по металлу.
Усилие прижима небольшое, наоборот сильно давить вредно.
Станина со штурвалом нужна для плавной подачи без перекосов. Штурвал там одним пальчиком крутят. Для подрозетников с их диаметрами и глубинами перекосы не столь страшны, можно и руками держать.
пяпа написал : еще и мотануть може.
А чтоб не мотануло перф как раз и нужен, там расцепительная муфта есть.
18.08.2012 в 21:57:01
Усе понятненько пока
SIS написал : Усилие прижима небольшое, наоборот сильно давить вредно.
это когда сам юзаешь, а такое же оборудование не доверишь малдаванам, не в обиду молдавии...:)
