17.02.2014 в 13:21:53
pens Согласен.Особенно бронза-сыпучка.Но бывает надо и побольше на мелких деталях. Делать защитные экраны,пылесос к делу приспособить.Некоторые магнит в полиэтиленовый мешок кладут.Но всё равно где-нибудь,что-нибудь вылетит.Без этого никак.Производство есть производство,хоть дерево или металл.
22.02.2014 в 20:58:40
Такими тисками кто-нибудь пользовался?Как они в работе?
23.02.2014 в 22:20:29
ЛЕС написал : Такими тисками кто-нибудь пользовался?Как они в работе?
У меня такие, на 50 мм. Ну здорово не болтаются, а может и совсем, не замечал. Не очень нравится устройство зажима. Кроме того нет губок. Это прецизионные тиски для точной установки детали. Посему особо им не доверяю и стараюсь вместе с ними использовать прижимы. Другого тогда не мог купить.
24.08.2014 в 07:32:56
Привет. Давно не писал в теме. Болел, но сейчас дело идёт на поправку (полегче стало дедушке ...). Продолжаю заниматься своим хобби. Но с установкой нового двигателя на токарный, появилась и новая проблема. Двигатель сам по себе мощнее и за счёт уменьшения диаметра шкива на нём, увеличился крутящий момент. В результате буксуют штатные ремни. Характерно, что буксуют не только на переточенном шкиве, но и на оставшейся штатной передаче. И ещё. На ручной подаче снимаю большую стружку нормально. А на мех подаче (особенно при нарезке резьбы),приходится работать с небольшим заглублением. Ребята советовали поставить или поли ремень, или зубоременный. Ремни и те и другие прикупить можно. Проблема в шкивах. Вот если бы найти что нибудь готовое, допустим от рубанков или чего другого. Если делать самому шкивы, то тогда лучше под поли ремень - меньше работы, не надо делать зубья. Но опять проблема - металл. Есть листовой люминий 100Х100 В=10. Если сделать двойной шкив, то думаю даже склёпывать не надо, т.к. металл не скользкий. Думал о другом двигателе. Но двигатель то крутит, т.е. свою работу делает. Менять вроде незачем. Вот репу у чешу. Жду, может кто чего посоветует. Задам этот вопрос и на ЧИПЕ. Если получится, то опять выложу испытания на видео.
09.09.2014 в 14:06:05
Если совсем негде взять алюминий - скрутить в трех местах два куска алюминия, на столе сделать круг, проточить в шкив.
Но предварительно может поискать нечто автомобильное похожего диаметра. Например, привод гидроусилителя руля и шкив генератора, вместе с ремнем. И мощность на валу 14,1*85 Вт выдержит.
24.03.2016 в 10:45:12
С августа 2014 ТС не заходит, что случилось?
10.04.2016 в 22:29:39
Сабир написал: С августа 2014 ТС не заходит, что случилось?
Сабир, Сайт переоформлялся.. Многие и поуходили.. Но, уверен, оживет со временем...
