15.02.2014 в 20:01:43
Как то гадать, даже не знаю. Наверно надо точнее обозначить. Есть вот такие размеры :
15.02.2014 в 21:04:06
Спасибо Эдуард!Вообщем пришёл к выводу брать пока китайца.Что-то из ВМД-ных моделей,в Технореале. Узнаю,выспрашиваю что и как. По всем инфам ВМД более-менее,но поковыряться прийдётся.
16.02.2014 в 06:26:02
ЛЕС написал : Спасибо Эдуард!Вообщем пришёл к выводу брать пока китайца.Что-то из ВМД-ных моделей,в Технореале. Узнаю,выспрашиваю что и как. По всем инфам ВМД более-менее,но поковыряться прийдётся.
Извините, не знаю как обращаться. Земляк, я думаю выбор не плохой. Я взял его по подсказке форума. Из маленьких станков, это наиболее реальный. Посудите сами, Вы же металлист, такая малютка запросто берёт сталь 3 глубина съёма 2 мм (а больше я и не насилую). Со сталью 45 проблем тоже не было, даже фрезами HSS. Единственный совет, если будете брать ВМД-16 или подобный, то берите с длинным столом. Меньше будет заморочек при работе с оснасткой, а разница в цене не большая. Теперь, что получается по жизни. Вот токарный я брал с запасом. Т.е. У меня мелкие работы и хватило бы станка весом в 40 кг. Но взял станок из следующей весовой категории весом 60-70 кг. Не жалею. К сожалению с фрезером так не получилось. Но если у Вас есть возможность, то подумайте о более старших моделях. Насчёт поковыряться, так я особо не любитель. Наковырялся пока работал. Но если что, то более старшая модель, может покрыть недостатки более младшей. Пока всё. Если что - обращайтесь. P.S. Со станками вообще ничего не делал. Только на токарном поменял двигатель на швейную серву (бесколлекторник). Конечно можно было доводить, но меня и так всё устраивает. Проблемы стараюсь просто обходить.
16.02.2014 в 07:05:13
Чего то расписался. Продолжу ещё немного. Значит по фрезерному. В самом начале была заморочка, ревел под нагрузкой двигатель. Но с помощью ЧИПА сделал фильтр и проблема ушла. Пока разбирался, то заметил некачественно сделанный стык колонны и станины. Однако отрегулировав станок и сделав замеры, ничего предпринимать не стал. Колонна чуть завалена на стол. При подъёме на 80 миллиметров, разница 2-4 сотки. Я просто имею это ввиду. После двух лет моей эксплуатации, щётки двигателя ещё очень приличные. Думаю на мой век хватит. Конечно станок этот китайский и могут быть разные чудеса. Но считаю мне со станком повезло. По токарному китайцу. Сделана новая мощная подставка и заменил двигатель. Теперь песня.
16.02.2014 в 11:36:33
pens написал : Но если что, то более старшая модель, может покрыть недостатки более младшей.
Да,я наверно 20-ку возьму.Охота побыстрее,но скорее всего весной.Габариты узнаю,размер имеет значение.Будет стоять(работать) в квартире. По токарному вопрос пока открытый,сначало фрезер.Скопилось кое-какая работа для него. Вообщем пока чешу руки,как мой кот новые обои и готовлюсь к неизвестному:swoon. Потихоньку кое-какие фрезы беру. С Уважением,Евгений.
16.02.2014 в 12:35:01
ЛЕС написал : Да,я наверно 20-ку возьму.
Евгений, правда я не знаю какие у Вас работы, но думаю для квартиры больше 20-ки не надо.
ЛЕС написал : Потихоньку кое-какие фрезы беру.
Не забудьте про оснастку. Мне пришлось долго облизываться вокруг станка, т.к. не было самого необходимого. Уже потом появился цанговый патрон, прецизионные тиски и поворотный столик. Так же нужен набор большой прижимов. Тут у ребят есть 20-ки. Наверно подскажут как и что.
16.02.2014 в 15:50:40
Спасибо за советы.Пока буду информацию изучать,время есть в запасе.
16.02.2014 в 19:10:25
По квартире - смотря какие подъезды, соседи. Вот у меня идеальные, но больше 20-ки - не думал даже. С малым затащили, если бы знали что голова снимается было бы легше. Может бы и 25-ку затащили. С парой грузчиков и разбором. Хоть сомневаюсь что там голову просто так снимешь как в BF20 (два болта + установочный). Конечно оно побольше и автоподача - полезная вещь. Но габарит не позволил бы жить ...
Л/О. Будет отдельная мастерская - тогда да. 25-30, 676, к162. В таком вот порядке. Но это когда будет, еще. У нас по-зверели с ценами. Рядом есть гаражный кооператив. Построили (типа гаражи) такие двухэтажники, что жить можно. Но город не дал людям землю под строениями. Только оренду. Они еще не все это понимают. Через 10-ть лет выгонят всех. Купил бы там, но смысла же нет...
16.02.2014 в 19:18:41
С полезными площадями всегда проблема.Даже у кого площадь позваляет,со временем и её становится мало:).
16.02.2014 в 21:23:50
У меня есть особое мнение, насчет пространства. Я но его лучше при себе помолчу. Краткий смысл - бездельники нужней.
17.02.2014 в 07:19:46
Я думаю так, это исходя из полученного опыта. Если работать на небольших оборотах, фрезами и резцами HSS, то стружка почти совсем не летит. Если работать на сухую, то нет дыма и запаха. Вроде для квартиры приемлемо.
