Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.01.2014 в 12:18:10
chico63 написал : Вот тут в Аметисте я брал отличные стальные футорки/////
Спасибо за очередную наводку... Или. На этом сайте посмотрел и втулку длинную.. Если не найду готового решения (внешняя резьба 8мм, внутренняя 6 мм), думаю, такой вариант тоже приемлемым будет. И зажать в тисках можно.
chico63
chico63
Щелково
13.01.2014 в 12:21:59
Sever-1 написал : И зажать в тисках можно.
Футорки обычно с внутренним шестигранником - даже и тиски не понадобятся. Межсекционные мамы со шлицом - их скорее всего нужно будет в тиски...;)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.01.2014 в 12:27:08
chico63 Внешнюю резьбу нарезать - в любом случае тиски будут нужны... Я это имел ввиду.
chico63
chico63
Щелково
13.01.2014 в 12:35:18
Sever-1 Плашку М8 что-ли зажимать в тиски ? Если можно футорку вращать ключом-шестигранником и плашкодержатель имеется - то тиски не нужны - я Это имел ввиду.:)
Sever-1, сегодня ещё пошарил по своим закромам - нашёл именно мебельную стяжку-маму с внутренней резьбой М6. Наружный диаметр у неё 7.5 мм. Ну решил ради интереса накрутить сверху резьбу М8. Получилось всего миллимов 8 нарезать, а дальше просто свернулась шейка у этой резьбовой втулки. Слишком тонкие стенки получаются между М8 и М6.
Причём старался резать резьбу аккуратно, но не помогло. :confused: Похоже, что надо делать наружную резьбу М10.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.01.2014 в 01:50:03
chico63 написал : Плашку М8 что-ли зажимать в тиски ? Если можно футорку вращать ключом-шестигранником и плашкодержатель имеется - то тиски не нужны - я Это имел ввиду.:)
Почему плашку? Саму заготовку... И далее - как обычно.
chico63 написал : Sever-1, ...нашёл именно мебельную стяжку-маму с внутренней резьбой М6. Наружный диаметр у неё 7.5 мм. Ну решил ради интереса накрутить сверху резьбу М8. Получилось всего миллимов 8 нарезать, а дальше просто свернулась шейка у этой резьбовой втулки. Слишком тонкие стенки получаются между М8 и М6. Причём старался резать резьбу аккуратно, но не помогло. :confused: Похоже, что надо делать наружную резьбу М10.
О чем выше и писал... Если в ручную, то покорячиться придется... Хотя мне на втулку/футорку всего длины надо около 7-9 мм... Если на клей посадить, то должно работать... Или здесь как вариант, надо поискать втулку-с 4-мя внешними гранями и внутри резьба на 6 мм. - Насадить, запрессовать. Может так будет даже лучше.
softm
softm
14.01.2014 в 03:10:16
Если нет токарного станка, то будет сложновато.
По сути, думаю надо сделать "как чисто" 8.1мм лс59, длиной около 50мм, зажать в токарном вращ. центре, предварительно засверлив центровкой. нарезать М8*1, я бы даже не прорезал до конца, например сделал заглубление "-0.1мм" к шагу. Далее - просверлить 40мм отверстие 4.9. Обороты взять 600-800/мин. Подачу - минимальную, охлаждение маслом. далее - руками прорезать мечиком "из патрона" в центре М6-й 1/2 мечиком. Потом - отрезать 40мм. ну и сделать шлиц. Это бормашиной, отрезным.
Обязательно попробую это дело в такой последовательности. Немного позже, сейчас - запара.
Насчет твердости, - это у дюралюминия, при определенных условиях, "на срез" доходит до уровня лс59. А ведь есть еще и более твердая латунь. Но не суть важно, я учитываю то, что можно купить. А с учетом того, что товарищи китайцы лупят. Да и сложней сталь приговорить к такой операции. Но - тоже надо попробовать.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.01.2014 в 03:22:42
Да без токарного я. Всё руками.....
softm
softm
14.01.2014 в 03:28:12
Да понял, моя промашка, думаю токарным местом. Купить тоже веселая цена 20 уе за 10-ть штук м8/6 ...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.01.2014 в 03:39:25
softm написал : Да понял, моя промашка, думаю токарным местом. Купить тоже веселая цена 20 уе за 10-ть штук м8/6 ...
Ну-ууу. Е-ВАУ далеко... Выше давал ссылки на российские сайты..., где пружинками-вставками и соотв. инструментом торгуют ... Пост#1313 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169053&page=33
softm
softm
14.01.2014 в 05:33:36
Просто у меня он "долго", но вот никак не "далеко". Например, ройал мэйл - недели две идет. Но 20-ть баксов ... я бы сам наточал или м10 /6 делал :)
ЛЕС
ЛЕС
15.02.2014 в 14:19:38
Здравствуйте! Подскажите размер основания станины ВМД16(ВхДхШ).Если можно ширину направляющих. Спасибо.
