Madman написал :
Ну отрезать еще как-то понятно, там хоть немного но удар присутствует, а вот протачивать почему с ударом?
Хотите страшилку на ночь? Вот посмотрите ссыль:
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/vie...p?f=10&t=12436
Вот уж где действительно страшно, что чел вытворяет.
Так грани то шестигранника тарахтят. Токоря у нас на больших станках, стараются снять грани за один проход, чуть с телом. Я конечно у себя тоже пробовал. Это возможно, но очень громко.
По поводу ссылки. Спасибо, очень интересно и даже завидно. Завидно потому, что человек в подвале, как я понял, может делать что угодно. Я так не могу.
chico63 написал :
Автомобильная должна подойти. Можно проконсультироваться в автомагазине у установщиков звуковой аппаратуры в авто. Единственное, её лучше потом закрыть чем нибудь снаружи, а то вид у неё не слишком цивильный для жилого помещения.
Насчёт консультаций стрёмно, посоветуют то, что никто не берёт. Или дорогую, или плохую. Извините, но уже инстинкт выработался продавцам не верить. В своё время, не очень далеко от меня, на авторынке продавали шумоизоляцию и даже вырезали её в размер. У меня под капотом стояла фольгированная, наверно от тепла двигателя. Ну на авторынок, это ближе к лету.
pens написал :
Это и звукоизоляция и защита самой изоляции и капота изнутри от нагретого движка.
А в сильные морозы вроде как наоборот - некое утепление подкапотного пространства.
Просмотрел бурную дискуссию о нравах соседей и способах звукоизоляции и хочу задать всего один вопрос. Если убрать шпильки, притягивающие станок к плите и установить станок на плиту с помощью штатных резиновых ножек то он начнет трястись и тарахтеть? Если ответ ДА, то тогда еще 1/2 вопроса: это результат эксперимента или просто глубокая уверенность?
vsh написал :
Штатных резиновых ножек для этого станка нет. Есть всего одно отверстие в передней лапе для крепления и в задней лапе одно. Естественно станок чебурахнется. Опорная поверхность лап станка 75мм шириной. Честно говоря, надоело повторятся. Скажу только, что по двухгодичному опыту работы со станком, что было раньше и что сейчас, это день и ночь. Китаёзы славятся своей хлипкостью. Я увидел всего два пути. Это усиливать станину станка и потом всё равно на что то ставить его. Или ставить станок на жёсткую подставку. Первый вариант мне не подходит. Много работы и есть возможность всё испортить. И потом вклеивать вставки эпоксидкой, что то мне кажется не надолго. Второй вариант более приемлемый. Использовал опыт товарищей с чипа и наших форумчан.
Ghip44 написал :
А какой тогда смысл городить плиту?
Наверно этот вопрос не ко мне. Но что то скажу. С деревом уже пробовал. Конечно можно сделать более жёсткий верстак. Можно на верстак положить плиту стальную. Но реально для меня это сложней. Спасибо друг выручил подставкой. Люди ставят станки на швеллера, на чугун и гранит. Ну кто на что может. Но думаю 100мм полимербетона, это очень хорошо.
chico63 написал :
Лучше консультироваться на форуме.
Из личного опыта. Стою перед токаркой. Дверь из листового железа 1 -1,5мм. Звук вполне приемлемый. Открываю дверь и сразу звук бьёт по ушам, да и остальные рядом оглядываются. Значит даже железо отражает звук. Так может лучше поставить типа экрана. Низом на пол, а верх облокотить на стену. Не помню как называется, но был такой материал, типа картона толстого. Не крашенный, с одной стороны блестящий. Дачники им пробуют обивать стены, но его от сырости ведёт. Может его попробовать ?
vsh написал :
Ghip44 написал :
pens написал :
Тогда уж купить в строймаге на отрез нужный кусок самоклеящегося ППЭ утеплителя толщиной миллимов 10 и шириной метр и приклеить его на стену или сзади на тот же оргалит или гипсокартон и привернуть или прислонить к стене. Тогда будет значительно лучше звукоизоляция, чем просто лист оргалита ( ДВП )
chico63 написал :
Вот, уже где то что то вырисовывается. Магазины не очень далеко, как нибудь донесу. Спасибо !
Madman написал :
я такого ни на одном станке не видел. На Вашем что, были?
Не только были, но и есть. Думаю, это характерно для всех клонов С2-С3. Станина крепится снизу правым и левым краями к неким профильным полосам (гнутый швеллер?), а в промежутке - поддон. А уже к полосам крепятся 4 резиновые ножки диаметром около 30 и высотой около 10 мм. Я выкинул одну ножку справа и переместил другую - чтоб всегда было одно и то же распределение нагрузки по ножкам. И это все, что было сделано. С нежесткостью станины я немного боролся, но "малой кровью", а не так, как учат на форуме.
Мой вопрос к Эдуарду был к тому, что отличный способ изолировать станок от пола - поставить его на тяжелую плиту через относительно эластичную прокладку. Это не моя выдумка, а "классика жанра".
У меня станок стоит на деревянной плите (верстак), висящей на стене, но никаких ужасных вибраций у него нет и не было. Если, конечно, не зажать в патрон что-то сильно эксцентричное и не раскрутить до высоких оборотов. Никаких виброгасителей я не применял - незачем. Разве что наклеил полосы материала "для капота" на поддон (снизу) и на крышку гитары (изнутри). Этот материал не столько поглощает звук, сколько глушит резонансы (снижает добротность, внося затухание).
