pens
pens
03.04.2013 в 18:42:25
vsh написал : С нежесткостью станины я немного боролся, но "малой кровью", а не так, как учат на форуме.
Ну куда уж крови то меньше. Размешать и залить. Это основное. Но сначала подготовка и много разговоров. Всё боялся напортачить. Чтоб не сглазить, сейчас опыт есть и дело пошло бы намного быстрее.
vsh написал : Мой вопрос к Эдуарду был к тому, что отличный способ изолировать станок от пола - поставить его на тяжелую плиту через относительно эластичную прокладку. Это не моя выдумка, а "классика жанра".
Если станок имеет хорошую жёсткость, то какая разница куда пихать прокладку ? А если жёсткость не хорошая, то вывод ясен. Только не надо говорить, что станина может и по середине прогнуться. У меня таких нагрузок нет. Я рекорды не ставлю.
vsh написал : У меня станок стоит на деревянной плите (верстак), висящей на стене, но никаких ужасных вибраций у него нет и не было.
Кто говорил про ужасные вибрации ? Я токарь молодой, ученик, но и то понял испытывая конструкцию, что дело не совсем в подставке, а в качестве материала. Сталь Ст.3 и точилась как Ст.3, не очень. Нержавейка очень чисто. То что раскачивался станок раньше, так это из-за телевизионного столика на колёсах. НУ чего, мне опять всё пересказывать ? Если не нравятся такие станки, так и ради бога. Каждый кулик ... . Ну а я очень доволен проделанной работой с помощью форума. О лучшем я и не мечтал. Даже отпадает приспособа для поворачивания станка. Другое дело, что увеличилась слышымость станка соседкой. Это из-за увеличения нагрузки на пол. Но и этот вопрос решился.
vsh
vsh
03.04.2013 в 18:59:24
pens написал : Кто говорил про ужасные вибрации ? То что раскачивался станок раньше, так это из-за телевизионного столика на колёсах.
Эдуард, я очень сожалею, что задал вопрос. :( Вы так заводитесь, как будто я Вас критикую! А я ведь только один раз спросил и один раз написал про свой станок (причем для Игоря).
pens
pens
03.04.2013 в 20:02:11
vsh написал : Эдуард, я очень сожалею, что задал вопрос. Вы так заводитесь, как будто я Вас критикую! А я ведь только один раз спросил и один раз написал про свой станок (причем для Игоря).
Я тоже очень сожалею. Сегодня у меня трудный день даже по гороскопу. Вот только на пятом сайлент-блоке догадался, на каких оборотах их надо растачивать. Теперь дело пошло. А завёлся потому, что когда человек пишет, что у него ВСЁ хорошо, разговор переключился на старую подставку, которая тряслась. Но и там я выправил положение, поставив подпорки. И всё замечательно работало, только вид поганый был и чистота не устраивала. Но чистота зависела от стали уже, а не от подставки. Такое впечатление, что этот раздел темы Вы не читали вообще и приходится снова и снова пересказывать. Вот теперь вкратце пересказал всё. Осталось загородить соседскую стенку, но это надо идти смотреть в магазины. Сейчас меня донимал свист резца при расточке. Свист тонкий. Он может быть слышен у соседей. Точил на 250-400об. Но прибавил обороты до 600 и свист непрерывный пропал. Остались короткие посвистывания, больше похожие на пилку железяги. Это устраивает. Работа очень точная. Надо расточить сайлент-блоки так, чтобы их можно было напрессовывать на оправку, для расточки с другой стороны. Очевидно, что чем больше одинаковых посадок я сделаю, тем меньше потом возится с оправками. Не исключено, что где то на соточку могу промахнуться. Поэтому придумал алгоритм расточки. Начинаю с самого большого получившегося отверстия и кончаю самым маленьким. Постепенно подправляя оправку. P.S. А вопросы по делу задавать надо обязательно. Это форум.
pens
pens
03.04.2013 в 20:37:48
Я смотрю, по мере приобретения опыта, обороты у меня всё растут. Начал задумываться о увеличении крутящего момента. Тогда для нормальной работы придётся работать на максимальных оборотах двигателя. А это быстрый износ его. Заткнув сзади двигателя все отверстия в станке, чтобы не примагничивалась стружка на двигатель, я ещё ухудшил условия его работы. Но узрел, что крышку, закрывающею двигатель, можно отогнуть. Тогда появится приток свежего воздуха и к двигателю, и к плате станка. Если через станок что и брызнет, то отогнутая крышка должна защитить отсек. На худой конец, будет куда дуть вентилятору.
chico63
chico63
Щелково
03.04.2013 в 21:19:38
pens, попробуйте тот же самоклеющийся ППЭ приклеить снизу на плиту из ДСП, что у вас сейчас подложена под ножки тумбы. Хоть он и более скользкий, чем микропорка, но вряд ли будет ездить по линолеуму пола. Просто листовую микропорку найти куда сложнее, а указанный ППЭ вроде куда почаще попадается в магазинах, да вроде и не сильно дорог.
vsh, просто Эдуард решил увеличить жёсткость станины станка , прикрутив к ней ЖЁСТКО толстую плиту. Вот с токарником это можно проделать относительно легко, ну ессно, в пределах разумного , а вот увеличить жёсткость колонны фрезерного станка и усилить её крепление к станине - куда сложнее . :confused:
vsh
vsh
03.04.2013 в 22:30:56
chico63 написал : просто Эдуард решил увеличить жёсткость станины станка , прикрутив к ней
Я не сразу понял, что цель именно такова. Из того что я видал в ветке Madman скорей следовало что делается прочная и тяжелая подставка (вместо столика от телевизора). Ветку pens я не просматривал, тем более с начала.
chico63 написал : с токарником это можно проделать относительно легко, а вот увеличить жёсткость колонны фрезерного станка и усилить её крепление к станине - куда сложнее
"Хорошо там, где нас нет!" (Если обзаведетесь токарным - мнение может поменяться на прямо противоположное.) :p
pens
pens
04.04.2013 в 07:28:23
vsh написал : Ветку pens я не просматривал, тем более с начала.
Тогда всё понятно.
vsh написал : Из того что я видал в ветке Madman скорей следовало что делается прочная и тяжелая подставка (вместо столика от телевизора).
Ну как же, а вот дословно скопировал : "Китаёзы славятся своей хлипкостью. Я увидел всего два пути. Это усиливать станину станка и потом всё равно на что то ставить его. Или ставить станок на жёсткую подставку." Наверно пропустили, отсюда и "непонятки".
chico63 написал : а вот увеличить жёсткость колонны фрезерного станка и усилить её крепление к станине - куда сложнее .
http://www.chipmaker.ru/topic/92494/pageviewfindpostp1415631
Игорь, вот интересно. Как раз по вашим мыслям. Посмотрите хоть одним глазком.
pens
pens
04.04.2013 в 18:43:10
Достали китайские резцы своим свистом. Снимаешь по 0,25 на диаметр, а свистит как соловей разбойник. Заточишь, вроде ничего. Свистят, но поменьше. Может они из-за тонкости своей свистят. Но выну, посмотрю, кончик тупой. С китайскими со вставкой не сравнить. Подобрал резец из того что друг принёс. Скруглил углы на державке, чтобы пролазила и попробовал. Сразу 0,5 мм на диаметр. Громко, но свиста нет. Громко думаю из-за вылета. Проточил один сайлент-блок и начал второй. На снимках красные - китайские резцы.
chico63
chico63
Щелково
04.04.2013 в 22:17:10
pens написал : Игорь, вот интересно. Как раз по вашим мыслям. Посмотрите хоть одним глазком.
Не смотрю там принципиально :mad:. Вы тут ни при чём :) К тому же я и сам знаю, как можно увеличить жёсткость, в основном нужно усиливать крепление колонны к станине. Заливать станину нельзя - посмотрите внимательно на мой станок - поймёте, почему. Заливать колонну - это тоже .... из "правильных" советов. Лично я, если дорабатываю инструмент, то стараюсь не говнять его, тем более станок стоимостью 73 000 руб. Потом хрен продашь, если понадобится поменять на другой, более подходящий под задачи. Да и пока мне не требуется ничего усиливать, тем более что уже промерил индюком и знаю, что куда и насколько гуляет. Для моего дюраля и стальной мелюзги пока его ТТХ за гланды.
vsh
vsh
04.04.2013 в 22:18:14
pens написал : Достали китайские резцы своим свистом
Свистят потому, что длинные и тонкие. А тупятся потому. что свистят - от микроударов выкрашивается кромка. Поскольку они не на что не годны - попробуйте переточить один так, чтоб походил на расточной для сквозных отверстий. Вам ведь не нужно обрабатывать дно (его там просто нет), а боковую поверхность такие режут легче. Не гарантирую успеха, но попробовать можно.
После совета - вопрос: куда потом пойдут эти переделанные сайлент блоки (если не секрет).
chico63 написал : Не смотрю там принципиально
Так это что же: мне все свои выдающиеся :) разработки специально сюда перекладывать?:p
pens
pens
05.04.2013 в 07:23:23
chico63 написал : Не смотрю там принципиально . Вы тут ни при чём
Как хотите Игорь. Больше предлагать не буду.
chico63 написал : Лично я, если дорабатываю инструмент, то стараюсь не говнять его,
Тоже не стал переделывать станок, а усилил его подставкой.
chico63 написал : Да и пока мне не требуется ничего усиливать, тем более что уже промерил индюком и знаю, что куда и насколько гуляет.
Полностью согласен. Если знаешь слабые места, лучше сделать чистовой проход.
vsh написал : Свистят потому, что длинные и тонкие. А тупятся потому. что свистят - от микроударов выкрашивается кромка. Поскольку они не на что не годны - попробуйте переточить один так, чтоб походил на расточной для сквозных отверстий.
Очень похоже. Но думаю на что то сгодятся. Хотя бы для расточки с меньшей нагрузкой на резец. Просто сейчас нет других. Пока перетачивать нет времени. Надо заканчивать с заказом. Если бы не нашёл замену, тогда другое дело.
vsh написал : После совета - вопрос: куда потом пойдут эти переделанные сайлент блоки (если не секрет).
Секретов нет. У друга иномарка. Не можем подобрать готовые сайлент-блоки. Сам смотрел в инете по размерам. Только такой вариант.
